Доменное имя DDNS
Если вы хотите подключаться к интернет-центру или компьютерам домашней сети из Интернета, настройте постоянное доменное имя. Помимо сервиса KeenDNS, в интернет-центре Keenetic вы можете использовать службы динамических доменных имен DynDNS, NO-IP, RU-CENTER (DNS-master), deSEC или другого провайдера DDNS. Сервис динамического доменного имени предназначен для того, чтобы присвоить вашему интернет-центру красивое постоянное имя, которое не будет зависеть от того, какой IP-адрес используется (динамический или статический), и которое будет легко запомнить. Доменное имя станет привязано к WAN IP-адресу роутера. В случае с динамическим адресом, при смене IP-адреса интернет-центр Keenetic направит на сервер провайдера DDNS уведомление с указанием текущего IP-адреса, и затем новый IP-адрес станет привязан к вашему доменному имени.
NOTE: Важно! Использование сервиса динамического DNS возможно только с белым публичным IP-адресом на внешнем WAN-интерфейсе, через который осуществляется подключение к Интернету. Если для доступа в Интернет ваш провайдер предоставляет серый IP-адрес, рекомендуем пользоваться нашим сервисом доменных имен KeenDNS.
Перед настройкой постоянного имени DDNS в Keenetic, вам нужно зарегистрироваться на сайте провайдера DDNS и получить там собственное доменное имя.
TIP: Примечание: В данной статье мы не приводим подробное описание регистрации и получения доменного имени на сайте провайдера DDNS. Оформление и структура их сайтов может меняться, как и условия предоставления бесплатного доменного имени.
После получения постоянного доменного имени, нужно указать его в веб-конфигураторе Keenetic на странице "Доменное имя" на вкладке "DDNS".
Например:
В поле "Сервис" выберите провайдера DDNS или укажите значение "Другой".
В поле "Доменное имя" укажите зарегистрированное доменное имя, которое было указано при регистрации на сайте провайдера DDNS. В полях "Имя пользователя" и "Пароль" укажите соответственно логин и пароль, которые были указаны на сайте провайдера DDNS при регистрации. Некоторые провайдеры, например NO-IP, в качестве логина используют адрес электронной почты (e-mail). Рекомендуется включить опцию "Определять мой IP-адрес автоматически", чтобы при смене WAN IP-адреса клиент динамического DNS (в нашем случае это интернет-центр Keenetic) направил провайдеру DDNS уведомление с указанием текущего IP-адреса. Затем уже провайдер распространит изменения в Интернете в считанные секунды.
Указанные настройки могут отличаться, в зависимости от поставщика услуг.
При выборе в поле "Сервис" значения "Другой" в появившемся поле "Адрес сервиса" нужно будет ввести URL сервера провайдера DDNS. URL должен начинаться с используемого протокола http:// или https:// (например http://members.dyndns.org/nic/update).
Если в интернет-центре создано несколько подключений разного типа в Интернет, появится поле "Для подключений" с выбором интерфейсов, на которых будет использовано постоянное доменное имя. Можно отметить сразу несколько подключений.
На стартовой странице "Системный монитор" в разделе "Интернет" нажмите "Подробнее о соединении" для отображения имени и статуса DDNS.
Теперь, вне зависимости от смены WAN IP-адреса, интернет-центр Keenetic будет доступен вам для управления из Интернета по доменному имени службы DDNS.
NOTE: Важно! Для разрешения удаленного доступа к веб-конфигуратору интернет-центра из Интернета нужно на странице "Пользователи и доступ" в разделе "Удаленный доступ" в поле "Доступ к веб-конфигуратору" установить значение "HTTP и HTTPS".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 46 из 63
