Как должна работать команда system configuration factory-reset?
Команда system configuration factory-reset в интерфейсе командной строки (CLI) выполняет замену загрузочных файлов конфигурации интернет-центра на заводские установки (default-config). При выполнении этой команды будут восстановлены заводские настройки для всех режимов.
Для выполнения сброса, необходимо выполнить команду:
(config)> system configuration factory-reset
Core::Configuration: The system configuration reset to factory defaults
И затем перезагрузить устройство:
(config)> system reboot
rebooting the system
Если перед перезагрузкой сохранить настройки (выполнить команду system configuration save), команда не сработает. Это произойдет потому, что при сохранении конфигурации файл startup-config будет перезаписан снова текущими настройками (running-config).
Посмотреть содержимое загрузочного файла конфигурации текущего режима работы устройства можно при помощи команды:
(config)> more startup-config
