Требования к электропитанию абонентских устройств
Какие существуют требования к электропитанию абонентских устройств?
Качество передаваемой сетевой организацией электрической энергии должно соответствовать нормам, установленным государственными стандартами. Такие нормы были определены в ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Этот документ устанавливал следующие показатели и нормы качества электрической энергии (ПКЭ): «Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети (предельные значения составляют 198 В и 242 В). Нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно». ГОСТ 13109-97 определял действующее фазное напряжение в питающей сети 220 В ±10%. Но с 1 июля 2014 года ГОСТ 13109-97 не действует.
Новый ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные» "повысил" напряжение до 230 В ±10% (в этом случае предельные значения составляют 207 В и 253 В). При этом разрешено действие напряжения 220 В и 230 В (ГОСТ 29322-2014, Табл.1, Прим. а). В ГОСТ 29322-2014 уже не используется понятие "Нормально допустимые отклонения", осталось только понятие "Предельно допустимые отклонения".
Таким образом, в соответствии с действующим ГОСТ 29322-2014 предельно допустимые отклонения напряжения составляют 198 В и 253 В.
Если характеристики электрической сети соответствуют указанным выше параметрам, то устройства, питающиеся от сети, будут работать нормально (в штатном режиме).
NOTE: Важно! Используйте с устройством только адаптер электропитания, который был в комплекте поставки. Подключайте адаптер к исправной розетке с напряжением, соответствующим указанному на его этикетке.
Если же характеристики вашей электрической сети не соответствуют указанным нормам качества или в квартире/доме периодически наблюдается кратковременное пропадание электрического тока, скачки напряжения (свет мигает или тускнеет), периодически выключается техника, происходит произвольная перезагрузка устройств и т.п., то в этих случаях рекомендуется использовать ИБП (источник бесперебойного питания), стабилизатор или регулятор напряжения. Но обращаем ваше внимание, что обычно на этих устройствах для подключения к розетке питающей сети используются 3-контактные вилки с заземлением (как на системных блоках компьютеров, ноутбуках и другой оргтехнике). В связи с этим подключать ИБП, стабилизатор или регулятор напряжения рекомендуется к розетке с заземлением (евророзетка или розетка с заземляющими контактами). Именно такая розетка должна применяться для подключения компьютеров, компьютерного оборудования (периферийных устройств) мощностью до 2 кВА.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 9
