По умолчанию интернет-центр Keenetic DSL работает в режиме маршрутизатора. Настройка интернет-центра для работы в режиме инкапсуляции Ethernet достаточно проста. Об этом мы подробно расскажем в данной статье.
Для начала поясним, что же такое режим инкапсуляции Ethernet. При использовании этого режима интернет-центр (маршрутизатор) осуществляет предварительную инкапсуляцию трафика в Ethernet-кадры и уже затем в ATM-ячейки для передачи через ADSL-канал. В режиме инкапсуляции основным MAC-адресом будет являться MAC-адрес интернет-центра (а не компьютера, как в режиме моста Bridge RFC1483), а для маршрутизации использоваться статический или динамический IP-адрес.
Настройку интернет-центра будем производить через его встроенный веб-конфигуратор. Подключитесь к устройству и зайдите в меню Интернет > ADSL для настройки параметров подключения. Щелкните мышкой по записи интерфейса Adsl0/Pvc0.
Откроется окно Настройка виртуального канала, в котором вы можете вручную указать определенные параметры ADSL-соединения.
В полях VPI/VCI укажите значения параметров, которые использует ваш провайдер.
В поле Инкапсуляция укажите значение, которое использует ваш провайдер (LLC или VC).
Установите галочку в поле Использовать для выхода в Интернет.
Если IP-адрес для модема назначается провайдером автоматически, то в поле Настройка параметров IP установите значение Автоматическая, чтобы модем автоматически получал от провайдера IP-адрес для работы в Интернете.
Если же IP-адрес модема нужно указать вручную, то в поле Настройка параметров IP установите значение Ручная. Затем в поле IP-адрес впишите статический IP-адрес, предоставленный провайдером. Также укажите маску подсети, IP-адрес основного шлюза и IP-адрес DNS-сервера в соответствующих полях (эти значения также должны быть предоставлены вам интернет-провайдером).
Нажмите кнопку Сохранить.
На этом настройка интернет-центра Keenetic DSL в режиме инкапсуляции Ethernet завершена. На главной странице Системный монитор на вкладке Система вы можете посмотреть статус подключения. В разделе Подключение ADSL показана информация по физическому подключению канала ADSL, а в разделе Действующее подключение к Интернету будут показаны информация об используемом IP-адресе на DSL-интерфейсе и состояние доступа в Интернет.
KB-3848
