Вариант использования интернет-центра для просмотра IPTV, которое приходит на GPON-модем (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Вариант использования интернет-центра для просмотра IPTV, которое приходит на GPON-модем".
Имеется подключение к Интернету и IPTV через GPON-модем. Просмотр цифрового телевидения происходит на телевизоре через ТВ-приставку, которая подключена Ethernet-кабелем к GPON-модему. Нужно ТВ-приставку подключить напрямую к интернет-центру, чтобы смотреть IPTV с компьютеров домашней сети, которые также будут подключены к Keenetic.
Как правило, IPTV (цифровое телевидение) выведено на один из Ethernet-портов GPON-модема, к которому подключается ТВ-приставка. При таком подключении просмотр IPTV будет возможен только через ТВ-приставку, которая должна быть подключена по кабелю Ethernet к GPON-модему.
Если же подключить этот выделенный Ethernet-порт для IPTV вторым кабелем Ethernet к одному из портов Keenetic (который должен быть настроен в отдельном VLAN со своим IP-адресом и с включенным режимом IGMP Proxy), станет возможен одновременный просмотр IPTV через ТВ-приставку (на телевизоре) и на компьютере (например, с помощью плеера IP-TV Player). При этом компьютер домашней сети может быть подключен к интернет-центру серии Keenetic как по кабелю Ethernet, так и по беспроводной сети Wi-Fi.
Теперь более подробно рассмотрим настройку интернет-центра серии Keenetic для решения нашей задачи.
Итак, как правило, на GPON-модеме выделяется один отдельный порт Ethernet в обособленный VLAN под IPTV и в этот порт поступает IPTV-трафик (мультикаст). При подключении IPTV потребуется прокладка кабеля Ethernet к месту установки телевизора для подключения ТВ-приставки (декодера). К ТВ-приставке можно будет подключить только один телевизор. Использование беспроводной сети Wi-Fi для подключения ТВ-приставки не предусмотрено.
Приведем пример конфигурации, когда 1-й порт интернет-центра Keenetic будет соединен кабелем Ethernet с выделенным портом GPON-модема, который предназначен для подключения ТВ-приставки.
Настройку интернет-центра будем производить через веб-конфигуратор устройства.
Зайдите в меню Интернет > IPoE, нажмите на кнопку Добавить интерфейс для создания нового интерфейса. Введите для нового интерфейса идентификатор виртуальной сети (VLAN ID). VLAN ID должен быть числом от 3 до 4096. Установите галочку в поле Использовать разъем для порта 1. Установите галочки в полях Включить и Использовать для выхода в Интернет. В поле Описание введите описание интерфейса. В поле Настройка параметров IP укажите значение Автоматическая для получения IP-адреса в автоматическом режиме (этот IP-адрес необходим для просмотра цифрового телевидения). Для сохранения настроек нажмите кнопку Применить.
Таким образом, в интернет-центре будет создан интерфейс для просмотра IPTV.
Чтобы домашние компьютеры, подключенные к интернет-центру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, получили возможность смотреть IPTV, нужно в устройстве настроить функцию IGMP Proxy
Перейдите в меню Домашняя сеть > IGMP Proxy. Установите галочку в поле Включить функцию IGMP Proxy. Для интерфейса IPTV в поле Роль укажите значение К повайдеру и нажмите кнопку Применить.
Внимание! Если вы не обнаружили вкладку IGMP Proxy в меню Домашняя сеть, значит, не установлен компонент Служба IGMP/PPPoE Proxy микропрограммы устройства. Установите его. Дополнительную информацию об установке компонентов микропрограммы NDMS V2 можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Чтобы ТВ-приставка, подключенная через интернет-центр Keenetic, смогла получить доступ к порталу (основная страница со списком каналов и др. настроек), необходимо создать статический маршрут до сети оператора.
В нашем примере указан статический маршрут до сети, используемой МГТС. Адрес сети необходимо уточнить у провайдера услуги.
Нажмите кнопку Применить для сохранения маршрута в энергонезависимой памяти интернет-центра.
На этом настройка интернет-центра серии Keenetic для решения нашей задачи завершена. Теперь для просмотра IPTV вы можете подключить ТВ-приставку и компьютеры домашней сети к портам интернет-центра 2 - 4, используя кабель Ethernet. Компьютеры домашней сети вы можете подключать к интернет-центру по беспроводной сети Wi-Fi.
Ниже приведена часть примера конфигурационного файла интернет-центра Keenetic, содержащего настройки данной статьи.
interface Switch0
    port 4
        mode access
        access vlan 1
    port 3
        mode access
        access vlan 1
    port 2
        mode access
        access vlan 1
    port 1
        mode access
        access vlan 3
    port 0
        mode access
        access vlan 2
    up
interface Switch0/VLAN1
    description "Home VLAN"
    security-level private
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface Switch0/VLAN2
    name ISP
    description "Broadband connection"
   dyndns profile _WEBADMIN
    mac address factory wan
    security-level public
    ip address dhcp
    ip mtu 1500
    ip global 700
    up
interface Switch0/VLAN3
    name IPTV
    description "IP TV"
    ip address dhcp
    ip mtu 1500
    igmp upstream
    up
interface WifiMaster0
    country-code RU
    compatibility BGN
    power 100
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint0
    name AccessPoint
    description "Wi-Fi access point"
    mac access-list type none
    wps
    authentication wpa-psk ns3 ***
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid Keenetic-8632
    wmm
    up
interface Bridge0
    name Home
    description "Home network (Wired and wireless hosts)"
    inherit Switch0/VLAN1
    include AccessPoint
    ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
    igmp downstream
    up
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 IPTV auto 1
ip nat Home
KB-3887
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 6
0 комментариев
