Работа встроенного торрент-клиента Transmission, когда интернет-центры 1-го поколения Keenetic и Keenetic Giga работают в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi
Возможно ли использовать встроенный BitTorrent-клиент Transmission, когда интернет-центры 1-го поколения Keenetic и Keenetic Giga находятся в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi? Если возможно, то какие настройки необходимо сделать в интернет-центре?
Встроенный торрент-клиент Transmission можно использовать в интернет-центре Keenetic или Keenetic Giga, когда тот находится в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi.
Важно! В режиме беспроводной точки доступа Wi-Fi можно использовать USB-приложения, доступные для интернет-центров Keenetic и Keenetic Giga (сетевое использование USB-накопителей, FTP-сервер с доступом из Интернета, BitTorrent-клиент Transmission, сетевая печать на совместимом USB-принтере), обновление компонентов интернет-центра.
Рассмотрим следующий пример:
ADSL-модем будет работать в режиме маршрутизатора (Routing). В этом режиме он будет устанавливать ADSL-соединение с Интернет-провайдером и затем автоматически устанавливать подключение через протокол PPPoE. В реальной схеме вместо ADSL-модема может быть использован GPON-модем.
Интернет-центр Keenetic при этом должен быть настроен в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi. В этом режиме Keentic будет работать в качестве беспроводного моста между коммутатором и точкой доступа, т.е. все Ethernet-порты встроенного коммутатора и беспроводная точка доступа становятся прозрачны. При этом адресацию (IP-адреса) компьютерам выдает ADSL-модем, трансляция адресов и маршрутизация также осуществляются модемом.
Дополнительную информацию о вариантах совместного использования интернет-центра серии Keenetic и ADSL-модема вы найдете в статье: «Варианты совместного использования интернет-центра и ADSL-модема»
Для того чтобы можно было использовать USB-приложения, когда интернет-центр Keenetic находится в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi или в режиме беспроводного моста Wi-Fi, нужно в настройках интернет-центра обязательно указать IP-адрес основного шлюза и IP-адрес DNS-сервера. Как правило, в качестве IP-адреса основного шлюза и IP-адреса DNS-сервера нужно указать IP-адрес вышестоящего роутера/маршрутизатора (в нашем примере это IP-адрес ADSL-модема, который осуществляет подключение к провайдеру).
Для интернет-центров 1-го поколения Keenetic и Keenetic Giga c операционной системой NDMS V2:
Для настройки режима обычной точки доступа Wi-Fi подключитесь к веб-конфигуратору  интернет-центра и зайдите в меню Интернет > Подключения. Щелкните по названию интерфейса ISP (Broadband connection).
Откроется окно Настройка подключения по Ethernet. В поле Использовать разъем уберите галочку с порта WAN и нажмите кнопку Применить.
Перейдите в меню Интернет > Маршруты и пропишите маршрут по умолчанию на адрес 192.168.1.1.
Перейдите в меню Интернет > Прочие и пропишите адрес DNS-сервера для интерфейса Home или вообще не указывая интерфейса. Нажмите кнопку Сохранить.
Затем зайдите в меню Домашняя сеть > IP-адрес и смените IP-адрес интернет-центра на 192.168.1.2.
Дополнительная информация о том, как перевести интернет-центры Keenetic и Keenetic Giga в режим точки доступа Wi-Fi, представлена в статье: «Интернет-центр в режиме обычной беспроводной точки доступа»
KB-2990
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 6
