Настройка расписаний в интернет-центре
Настройка расписаний стала доступна в интернет-центрах, начиная с бета-версии NDMS V2.08.B0. На момент написания статьи указанная версия доступна для Keenetic III, Ultra II, Giga III, LTE, Viva, Extra, Omni II, Lite III, 4G III, Start II, Air и Extra II.
Данный функционал позволяет выключать/включать беспроводные и проводные интерфейсы (подключения), 3G/4G-модемы, туннельные подключения (PPTP, PPPoE ...), блокировать доступ для отдельных хостов по расписанию, включать/выключать правила межсетевого экрана, использовать в качестве родительского контроля.
Настройка расписания находится в веб-конфигураторе в меню Система > Расписания.
Основные возможности расписания:
1. Управление доступом на интерфейсах интернет-центра (проводных, беспроводных, туннельных);
2. Управление доступом для каждого хоста локальной сети;
3. Управление правилами межсетевого экрана.
Рассмотрим подробнее отдельные сценарии настройки расписания.
1. Управление интерфейсами
Например, есть задача в ночное время выключать точку доступа Wi-Fi и включать ее только утром. Для этого нужно создать расписание (нажмите Добавить новое расписание).
В поле Расписание укажите имя (например, Работа Wi-Fi).
В поле Рабочее время необходимо указать диапазон времени, в котором точка доступа должна быть доступна (например, каждый день с 8-00 до 23-00).
В поле Интерфейсы, работающие по этому расписанию необходимо установить галочку на нужном интерфейсе (в нашем примере это Wi-Fi access point).
После настройки нажмите кнопку Применить.
В результате, основная точка доступа Wi-Fi будет работать ежедневно с 8 утра до 23 вечера, а в остальное время Wi-Fi работать не будет (её имя не будет доступно в беспроводной сети и индикатор Wi-Fi на устройстве будет выключен).
В новых версиях NDMS и двухдиапазонных устройствах число Wi-Fi-интерфейсов значительно больше:
Если вы не настраивали дополнительные Wi-Fi точки доступа, не включали гостевую сеть и не использовали режим WISP, для включения/отключения обеих диапазонов Wi-Fi по расписанию достаточно поставить галочки на
2. Управление доступом в Интернет на хостах локальной сети
Расписание можно настроить для каждого зарегистрированного хоста домашней сети. Перейдите в меню Домашняя сеть > Устройства.
В окне Регистрация устройства в сети в поле Доступ в Интернет доступны три режима: Разрешен, Запрещен, По расписанию.
В нашем случае нужно выбрать значение По расписанию. Можно выбрать уже ранее созданное расписание или добавить новое.
Чтобы добавить новое расписание, нажмите на ссылку Настроить расписание, после чего откроется страница Система > Расписания.
Нажмите Добавить расписание и укажите Рабочее время, когда хост должен иметь доступ в Интернет.
После этого в окне Регистрация устройства в сети нужно выбрать созданное расписание и нажать кнопку Зарегистрировать.
При создании правила межсетевого экрана, или при его редактировании, доступно поле Рабочее расписание, в котором можно указать созданное ранее расписание.
Пример использования функции Расписание можно найти в статье: «Родительский контроль: отключение Интернета по расписанию»
KB-5150
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 16
Комментариев: 10
  • Здравствуйте! Скажите, если я устанавливаю расписание для включения и отключения сети WI-FI (оба диапазона), то во время неактивности сети WI-FI почему я не могу включить точки доступа вручную кнопкой WI-FI?
  • Дело в том, что вкл/выкл Wi-Fi с помощью кнопки и вкл/выкл Wi-Fi программным способом — это разные, не связанные друг с другом, настройки. Расписаниями управляются настройки интерфейса в текущей конфигурации, а кнопка Wi-Fi действует иначе. Включение кнопкой не повлияет на настройку interface down, которая действует по расписанию.
  • То-есть, я не смогу включить WI-FI при отключенном WI-FI по расписанию?
  • Вы не сможете кнопкой на корпусе включить WI-FI, когда он выключен по расписанию.
  • Можно ли с помощью расписания подключать и отключать IPSec VPN-тоннели?
  • В настройках IPSec VPN такой возможности нет, но эту задачу можно решить с помощью правил межсетевого экрана. При создании правила межсетевого экрана можно указать расписание. Так, например, можно блокировать по расписанию IKE, который работает через порт 500 UDP.
  • Здравствуйте! У меня роутер Keenetic Onmni II. К роутеру для резервного копирования через USB подключен внешний жесткий диск (расшарен в общем доступе по локальной сети). В настоящее время, очень актуально резервные копии отключать физически от потенциального доступа из Интернета (вирусы-шифровальщики благополучно добираются до резервных копий). Возможно ли, что в будущих прошивках Omni II появится возможность по расписанию включать и отключать USB-диски? Или ограничивать "доступность" расшаренного диска в локальной сети по расписанию? Может быть уже сейчас это есть в других Zyxel-устройствах? Или может быть я просто не вижу (прошивка на данный момент v2.08(AAUS.4)C2). Очень актуально. Спасибо за любую информацию.
  • Возможно, ли с помощью "Расписания" снимать питание с Keenetic Air, например, на ночь?
  • Питание - нет. Вот отключить сетевые интерфейсы - да. Я просто выключаю wifi
  • Добрый день. Можно ли настроить авто выключение точки доступа Wifi в заданное время. При том чтоб после этого можно было при необх включить кнопкой. Хочу убирать лишнее радио на ночь . Включение предполагается только кнопкой. Спасибо
