Пример настройки туннеля IPSec VPN (IPSec Virtual IP) с мобильного устройства на ОС Android
Возможность настройки VPN-туннеля IPSec, между интернет-центром Keenetic и мобильным устройством на базе операционной системы Android, стала доступна с версии KeeneticOS 2.08.
Настройка IPSec-подключения в операционной системе Android
В меню настроек VPN на вашем мобильном устройстве необходимо создать новое подключение (Добавить сеть VPN).
В поле Название сети укажите имя подключения, в поле Тип необходимо выбрать значение IPSec Xauth PSK, в поле Адрес сервера необходимо указать внешний (публичный) IP-адрес интернет-центра, в поле Общий ключ IPSec необходимо указать ключ (пароль), который указывали в настройках интернет-центра в поле Ключ PSK.
После сохранения настроек нажмите на подключение и введите учетные данные пользователя (логин и пароль), созданного в интернет-центре Keenetic для IPSec-подключения.
Нажмите Подключиться и убедитесь, что VPN-подключение установлено.
С мобильного устройства будет доступна подсеть за интернет-центром.
Например, обратимся к интернет-центру по его локальному IP-адресу.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 37 из 39
Комментариев: 4
  • почему не реализовано подключение Андроид-Компьютер по L2TP/IPSec? Можно ли как то реализовать?
  • Olegwww94, всё прекрасно подключается через андроид. Без всяких этих бубнов с левыми vpn-сервисами за денежку. У меня на работе заблокированы некоторые сайты, и я выхожу на них через свой домашний впн настроенный на этом роутере (у меня KN-1010; на старом Giga II не удалось подключиться: точнее он впускал, но выход в инет блокировал). Сначала создаёте нового пользователя, под которым будете подключаться с мобилки. Оставляете этому юзеру права только для VPN (все). Потом лезете в меню Приложения (оно чуть выше Пользователей). Жмакаете на надписи "VPN-сервер IPsec". Создаёте стойкий "Общий ключ IPsec" (цифро-буквенный, символов 20); "NAT для клиентов" - ставим галочку; запоминаем DNS-сервер; ниже ставим галочку на юзере, которому разрешено делать подключение (с admin'a лучше снять галку, оставить только юзеру). Также в меню Приложения жмакаем на переключатель "VPN-сервер IPsec" активируя сам сервис.
    На смартфоне: (андроид 8.1). Настройки->Сеть и Интернет->(внизу) VPN. Тапаем на плюсик сверху справа. Даём любое название в поле "Имя"; Тип - IPSec Xauth PSK (именно для этого мы создавали юзера на роутере); Адрес сервера - это ваш IP-адрес выданный провайдером, его можно посмотреть в админке роутера в самом вверху "Системный монитор".
    ВАЖНО: у вас должен быть "белый/реальный IP-адрес", а не общий выданный провайдером. Если вы сидите под NAT'ом то ни чего не выйдет. Услуга "белого IP-адреса", как правило, покупается отдельно у провайдера.
    Далее поле "идентификатор IPSec" - пропускаем. Общий ключ IPSec - вводим тот, что создали в админке роутера. И в конце имя и пароль юзера, для которого создали подключение в роутере с соответствующими правами. Всё.
  • Я так понимаю, что это возможно только с белым IP?
  • Да, на Кинетике должен быть публичный WAN IP-адрес.
