Изменение стандартных портов управления интернет-центром (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Смена номера порта управления интернет-центром".
Начиная с микропрограммы NDMS V2.08.B0 появилась возможность изменять используемые по умолчанию TCP-порты для подключения к веб-конфигуратору и интерфейсу командой строки (CLI) интернет-центра. На момент написания статьи указанная микропрограмма доступна для Keenetic III, Ultra II, Giga III, LTE, Viva, Extra, Omni II, Lite III, 4G III, Start II, Air и Extra II.
Настройка доступна в веб-конфигураторе в меню Система > Параметры в разделе Управление интернет-центром.
В полях Порт веб-конфигуратора и Порт командной строки можно указать другой номер порта, отличный от используемого по умолчанию.
Возможность установить галочки в Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и Доступ к командной строке через Интернет появляются лишь в том случае, когда установлен пароль на учетную запись admin (установить пароль можно в меню Система > Пользователи). По умолчанию пароль отсутствует и при входе в веб-интерфейс интернет-центр предлагает установить его для безопасности.
Внимание! Удаленный доступ из Интернета к интернет-центру также можно организовать с помощью правил Межсетевого экрана и эти правила будут иметь БОЛЬШИЙ приоритет.
Таким образом, если у вас доступ к интернет-центру уже разрешен через Межсетевой экран, то установка указанных галочек не имеет смысла.
Примечание
После изменения порта веб-конфигуратора по умолчанию (80) для доступа к веб-конфигуратору в браузере нужно будет набрать адрес вида IP_адрес:номер_порта
Например: 192.168.1.1:81
После изменения порта командной строки по умолчанию (23) для подключения к CLI нужно будет набрать команду telnetIP_адрес номер_порта
Например: telnet192.168.1.1 223
KB-5153
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 3
Комментариев: 2
