NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Назначение кнопок и индикаторов интернет-центра".
В интернет-центрах Keenetic Giga III и Keenetiс Ultra II на передней панели корпуса имеется настраиваемый индикатор FN, которому, начиная с микропрограммы бета-версии NDMS V2.08.B0, можно назначить различные события.
По умолчанию индикатор FN мигает, когда для интернет-центра доступно обновление операционной системы.
Управлять поведением индикатора можно через интерфейс командой строки (CLI) интернет-центра следующими командами:
1. system led FN indicate UpdatesAvailable — показывает наличие обновлений (индикатор мигает).
2. system led FN indicate BackupWan — индикатор показывает, что в данный момент активным является резервное подключение (индикатор горит постоянно).
3. system led FN indicate SelectedWan — индикатор показывает состояние выбранного внешнего интерфейса (индикатор горит постоянно).
Чтобы выбрать конкретный интерфейс, нужно выполнить команду interface [iface] led wan
Например, после выполнения команды interface PPTP0 led wan индикатор будет гореть в случае, если интерфейс PPTP0 является активным для выхода в Интернет.
Чтобы снять выбор интерфейса, необходимо выполнить команду interface [iface] no led wan или выбрать другой интерфейс.
4. system led FN indicate SelectedSchedule — индикатор показывает активность выбранного расписания: рабочее или нерабочее время (индикатор горит постоянно).
Чтобы выбрать конкретное расписание, нужно выполнить команду schedule [schedule] led [start|stop]
Список расписаний можно посмотреть командой show schedule или в файле конфигурации.
Например, после выполнения команды schedule schedule1 led start индикатор будет гореть в случае, если текущее время совпадает с рабочим временем данного расписания.
После выполнения команды schedule schedule1 led stop индикатор будет гореть в случае, если текущее время совпадает с нерабочим временем данного расписания.
Чтобы снять выбор расписания, нужно выполнить команду schedule [schedule] no led или выбрать другое расписание.
5. system no led FN — возвращение настроек индикатора к состоянию по умолчанию.
KB-5155
