Установка параметров скорости/дуплекса на Ethernet-порту (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Изменение режима работы и назначения сетевых разъемов".
По умолчанию встроенный Ethernet-коммутатор интернет-центра использует автоматическое определение скорости соединения и типа кабеля (режима дуплекса).
При необходимости, параметры скорости/дуплекса на Ethernet-порту можно установить вручную, используя интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра.
Для моделей с гигабитными портами Gigabit Ethernet (1 Гбит/с):
interface GigabitEthernet0/{имя_порта} speed {10|100|1000|auto}
interface GigabitEthernet0/{имя_порта} duplex {full|half|auto}
Для моделей с портами Fast Ethernet (100 Мбит/с):
interface FastEthernet0/{имя_порта} speed {10|100|auto}
interface FastEthernet0/{имя_порта} duplex {full|half|auto}
имя_порта — имя (interface-name), индекс или псевдоним физического порта встроенного коммутатора; индексы физических портов указаны на устройстве над портами коммутатора (как правило, 0 — порт Интернет и далее номера домашней сети 1, 2, 3, 4, в зависимости от количества портов на устройстве).
Команда show interface GigabitEthernet0|FastEthernet0 выводит информацию для указанного интерфейса: общие сведения, текущее состояние физических портов, скорость и дуплекс.
Например, для порта домашней сети 4 установим параметры 10/Full:
interface FastEthernet0/4 speed 10
interface FastEthernet0/4 duplex full
Для сохранения настроек выполните команду system config-save
Внимание! При ручной настройке одного параметра необходимо обязательно вручную установить и настройку второго (если, например, дуплекс указан auto, а скорость установлена принудительно – настройка не сработает).
Указанные выше команды актуальны для устройств с микропрограммой NDMS V2.06 и выше.
Для микропрограмм V2.05 и более ранних версий синтаксис команд будет другой:
interface Switch0 port {имя_порта} duplex full|half|auto
interface Switch0 port {имя_порта} speed 10|100|auto
Например, для порта 4 установим параметры 10/Full:
(config)> interface Switch0 port 4 speed 10
(config)> interface Switch0 port 4 duplex full
KB-2158
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 16
