Интернет-центры Keenetic предназначены для подключения вашего дома или квартиры к Интернету. Они объединяют домашнюю компьютерную технику в сеть и предоставляют возможность одновременно выходить в Интернет с нескольких устройств — с планшетов, смартфонов, ноутбуков или настольных компьютеров. С помощью интернет-центра можно подключить к Интернету телевизоры с функцией Smart TV, организовать доступ к цифровому телевидению IPTV, цифровой телефонии и другим дополнительным сервисам.
Интернет-центр Keenetic может быть подключен к провайдеру (и собственно подключает ваш дом к Интернету)
- по выделенной линии Ethernet,
- через сотовую сеть и USB-модем 3G/4G/LTE,
- по телефонной или выделенной линии ADSL/VDSL,
- через предоставленный провайдером PON-терминал или модем с портом Ethernet,
- по оптоволоконному кабелю через модуль SFP Gigabit Ethernet,
- а также через операторский или частный хот-спот Wi-Fi.
В линейке интернет-центров Keenetic представлено много моделей, каждая из которых имеет свои отличительные особенности.
Для ответа на вопрос, какая модель вам нужна,
Определитесь с задачами, которые будет выполнять интернет-центр
Ответьте для себя на следующие вопросы:
Сколько устройств домашней сети будут подключены к интернет-центру? Какие из них по кабелю, а какие по Wi-Fi?
Мобильные устройства домашней сети обычно подключаются по Wi-Fi, а по кабелю рекомендуется подключать мощный настольный компьютер, смарт-телевизор, сетевой накопитель NAS, приставку для приема IP-телевидения. -
Насколько активно будет использоваться интернет-центр? Для обычного просмотра веб-сайтов, получения информации и общения или для передачи больших файлов, просмотра видео по сети в высоком разрешении, использования торрентов и VPN-сервера?
При большой нагрузке на интернет-центр рекомендуем выбирать модель с высокой производительностью. -
В каких комнатах вам потребуется доступ в Интернет по Wi-Fi?
Обычно для организации беспроводной сети в пределах двухкомнатной квартиры достаточно двух антенн в интернет-центре для получения качественного сигнала во всех комнатах.
Помните: чем дальше от точки доступа, тем сигнал Wi-Fi слабее. Уровень сигнала значительно падает при прохождении сигнала через стены. Для качественного сигнала желательно, чтобы между точкой доступа и клиентским устройством было не более одной бетонной стены.
Важно: не пытайтесь покрыть одним роутером многокомнатное или разноуровневое помещение. Когда требуется расширить зону покрытия — просто добавьте один или несколько наших роутеров Keenetic в качестве ретрансляторов там, где это необходимо. Это самый простой и эффективный способ расширения беспроводной сети. Объединенные в Wi-Fi-систему Кинетики образуют единую бесшовную сеть по всему дому или офису. - Вы планируете использовать диапазон 5 ГГц для работы беспроводной сети?
Если у вас есть современные гаджеты и устройства с возможностью работы в беспроводной сети 5 ГГц, мы рекомендуем использовать именно этот частотный диапазон, т.к. он имеет более свободный радиоэфир (из-за меньшего использования устройств на частоте 5 ГГц) и большее количество каналов, что приводит к повышению стабильности и скорости соединения. Подробности вы найдете в статье "Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц". - У вас имеются беспроводные устройства с поддержкой самого современного стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и вы хотите использовать возможности этого стандарта в своей сети?
Для организации Wi-Fi-системы, с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), используйте модели класса Wi-Fi AX1800. Например, для роли главного роутера подойдут модели Giga (KN-1011) или Hopper, а в роли ретранслятора модели Sprinter или Voyager Pro. -
Нужен ли вам USB-порт на интернет-центре? Вы будете использовать USB-модем 3G/4G/LTE для подключения к мобильному оператору, собираетесь подключать внешний диск, флэшку или принтер с интерфейсом USB для общего доступа в домашней сети?
Наличие USB-порта в интернет-центре позволит организовать файловый сервер с доступом по WebDAV или FTP из Интернета, автономный встроенный торрент-клиент с возможностью работы без компьютера или сервер DLNA для доступа к домашней медиатеке с устройств, поддерживающих эту технологию (например, с телевизоров Smart TV, планшетов или смартфонов).
Выберите модель интернет-центра серии Keenetic в каталоге
В каталоге на сайте Keenetic представлен полный список текущих моделей, среди которых можно выполнить подбор по параметрам. Там же вы можете сравнить модели, узнать об основных возможностях, посмотреть технические характеристики. Также сделать выборку нужных по характеристикам моделей можно сделать на сайте официального интернет-магазина Keenetic.
NOTE: Важно:
— Если вы планируете использовать подключение к Интернету через мобильную сеть 3G/4G/LTE, убедитесь, что выбранная модель имеет USB-порт и поддерживает ваш USB-модем. Вот список совместимых модемов. Если у вас еще нет модема, выбирайте совместимый из этого же списка.
— Модели Keenetic 4G оснащены USB-разъемом для работы исключительно с совместимыми USB-модемами 3G/4G. Подключение USB-накопителей в этих моделях не поддерживается. Исключением является модель Keenetic Hero 4G (KN-2310), оснащенная многофункциональным портом USB.
— К USB-порту интернет-центра можно подключить принтер с интерфейсом USB (кроме принтеров GDI), список совместимых принтеров.
— Некоторые интернет-центры поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi — работу точки доступа в двух частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Сейчас практически все сети Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц.
Чем больше устройств работают на одной и той же частоте, тем сильнее они мешают друг другу, что сильно ухудшает качество соединения. Это особенно актуально в многоквартирных домах, где устройства Wi-Fi имеются практически в каждой квартире. Преимуществом частоты 5 ГГц является свободный радиоэфир, так как эта частота пока редко используется, и как результат минимальное количество помех и максимальное качество соединения. Для использования сети 5 ГГц ваш смартфон, планшет, ноутбук или USB-адаптер должен обязательно поддерживать работу на этой частоте.
— Для получения высокоскоростного соединения Wi-Fi до 1733 Мбит/с используйте интернет-центр Keenetic Ultra с точкой доступа стандарта IEEE 802.11ac (MIMO 4x4), а на точках доступа стандарта IEEE 802.11ax (MIMO 2x2) возможна максимальная скорость соединения до 1201 Мбит/с.
— Некоторые модели (с аппаратным переключателем режимов работы на корпусе) удобно использовать для расширения зоны действия существующей на базе другого роутера беспроводной сети Wi-Fi без прокладки дополнительных кабелей. Для этого в интернет-центре существует дополнительный режим работы Ретранслятор.
— Для расширения зоны покрытия Mesh Wi-Fi-системы легко использовать компактные ретрансляторы сигнала Wi-Fi — Buddy 5S/5/4, которые подключаются прямо в электрическую розетку. Модели серии Buddy выполняют роль только ретранслятора.
Допустим, вы выбираете роутер с высокой производительностью для подключения к Интернету по тарифному плану свыше 100 Мбит/с. К нему вы планируете подключить принтер для сетевой печати, внешний жесткий диск для создания файлового сервера, а также мобильные устройства по Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.
Например, выполним подбор модели интернет-центра по нужным параметрам. На основании указанных параметров были отобраны модели:
Если же вам нужен роутер Wi-Fi начального уровня для подключения к Интернету через мобильную сеть 3G/4G/LTE, в нашем примере были подобраны другие модели:
Для сравнения характеристик выбранных моделей, нажмите на Сравнить.
В появившемся окне сравнения моделей можно выбрать "Различающиеся" для наглядного просмотра отличий параметров:
Из нашего примера видно, что основное и принципиальное отличие модели Keenetic Runner 4G состоит в наличии встроенного LTE-модема, тогда как в других сравниваемых моделях возможно использование только дополнительного внешнего совместимого USB-модема (приобретается отдельно).
Ознакомьтесь с полным списком технических характеристик и возможностей выбранной модели
Ничего не пропустили? Список технических характеристик представлен на странице интернет-центра в каталоге на сайте или в официальном интернет-магазине Keenetic.
Если у вас остались вопросы по моделям, проконсультируйтесь, обратившись в нашу службу поддержки.
Приветствую, Вас. Проясните пожалуйста такой момент.
Keenetic Omni Keenetic 4G и Keenetic Start
Keenetic Omni с Mesh Wi-Fi
Keenetic 4G не указано это в описании.
Keenetic Start не указано это в описании
В сравнении все имеют поддержку модульной Wi-Fi системы.
Keenetic 4G и Keenetic Start можно считать самостоятельными модулями Wi-Fi системы?
Для их связки, для расширения зоны wifi с бесшовным роумингом.
Все актуальные модели можно использовать в Wi-Fi-системе для расширения сети Wi-Fi и все модели поддерживают Mesh Wi-Fi.
Благодарю за ответ
Уже имеется Keenetic Giga. А какие старые модели Keenetic могут
с ним использоваться в режиме репитера для создания mesh-wifi. Старый Asus RT-N14U, который тоже есть, полагаю не пойдет. Или можно перепрошить?
Виктор, старые модели не подойдут. В Mesh Wi-Fi-системе могут работать только новые модели Keenetic https://keenetic.ru/ru/products. Если у вас Keenetic Giga, то в качестве ретранслятора рекомендуем использовать Keenetic Speedster или Keenetic Air.
Здравствуйте, хочу приобрести роутер Keenetic city
Такой вопрос, нормально ли будет работать в двухкомнатной квартире (50 м2), если роутер в крайней комнате, будет ли нормально работать в противоположной комнате?
Леонид, это вам никто не ответит. Теоретически работать будет. Всё зависит от количества стен, их толщины, материала, на пути прохождения сигнала Wi-Fi. Вот посмотрите, пожалуйста, наши инструкции: "Коэффициенты затухания сигнала Wi-Fi при прохождении через различные среды" https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968869
и "Общие рекомендации по размещению в квартире интернет-центра Keenetic для стабильной и качественной работы сети Wi-Fi" https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968849
и "Как проверить мощность сигнала и зону покрытия беспроводной сети Wi-Fi роутера?" https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360010432360
Ознакомился с "Коэффициенты затухания сигнала Wi-Fi при прохождении через различные среды"
Остался последний вопрос, что в вашем понимании «межкомнатные стены», из чего она состоит в вашей подборке коэффициентов
Межкомнатная стена в данном случае бетонная стена (примерно 10-15 см толщиной) в стандартном панельном доме. Но указанные данные вы пожалуйста не воспринимайте буквально, они приведены для того чтобы показать, что сигнал затухает при наличии разных препятствий. В каких-то случаях это происходит сильнее, в каких-то незначительно. Та же бетонная стена может отличаться по структуре бетона, количеству арматурной решетки, толщине стены, слою штукатурке и т.п. Но и помимо стен и дверей, на качество сигнала могут воздействовать другие факторы - планировка квартиры, соседние точки доступа, сильные источники выскочастотного излучения, например СВЧ-печи и др.
Добрый день.
Переезжаем в квартиру побольше, у меня на руках есть Air и Extra. В центре квартиры на ввод кабеля от провайдера думаю поставить комбайн помощнее, а эти перевести в репитеры.
Не могу определить существенную разницу между Giant и Ultra. У первого портов больше, у второго класс WiFI выше аж в два раза, но этот параметр дико условный. Есть какая-то кардинальная изюминка у новой модели?
Евгений, самое главное отличие этих моделей именно в количестве портов (9 портов на Giant, 1 WAN + 8 LAN) и на Giant также есть возможность использовать определенный пары портов 5-6 и 7-8 для агрегации, а что касается класса Wi-Fi, то на Ultra он выше (но нужно учитывать, что получить максимальную скорость подключения на Ultra можно только при наличии клиента, который поддерживает MIMO 4x4).
Здравствуйте, посоветуйте роутер Keenetic для тарифа 250 мбит/с
Peak, Giant, Ultra, Giga, Viva, Speesdster — https://keenetic.ru/ru/compare/routers?products=keenetic-giga,keenetic-peak,keenetic-giant,keenetic-ultra,keenetic-ultra-se,keenetic-giga-se,keenetic-viva,keenetic-speedster
Добрый день,
У меня есть keenetic runner 4g.
Хотел узнать перед покупкой повторителя, подходит ли для него повторитель беспроводного сигнала KEENETIC Buddy 4?
И какую внешнюю антенну можете посоветовать?
Брал Усилитель интернет-сигнала РЭМО BAS-2338 HIGHWAY - Разъем и сопротивление не соответствуют. Нужен переходник. И волновое сопротивление 50 ом должно быть для внешней антенны этого модема, а не 75 ом
Айнур, ретранслятор Keenetic Buddy 4 подходит к Keenetic Runner 4G. Вообще все актуальные современные модели совместимы друг с другом. В роли ретранслятора могут работать все модели Keenetic (выпущенные с 2018 года, с индексом KN-xxxx). Что касается внешней антенны, то мы рекомендуем использовать антенны представленные в нашем интернет-магазине:
https://shop.keenetic.ru/product/shirokopolosnaya-2g3g4g-mimo-antenna-15-db-kaa15-7002700
https://shop.keenetic.ru/product/shirokopolosnaya-3g4g-mimo-antenna-kaa15-17002700
Рекомендуем использовать антенны с сопротивлением 50 Oм. У нас внутренний тракт от встроенного модема до разъёма SMA тоже 50 Ом. Если использовать внешнюю антенну с 75 Ом, то увеличится затухание сигнала. В данном случае ещё важным является длина кабеля до антенны. Если более 10 метров, то затухание будет сильным. Подключаемое оборудование должно быть согласовано по волновым сопротивлениям.
В данный момент есть KN-1810, есть ли смысл его обновлять и на какую модель, если в принципе она устраивает
Борис, обновлять модель Keenetic Ultra (KN-1810) не имеет большого смысла, это одна из лучших высокопроизводительных моделей. Эта модель по своим функциональным характеристикам и возможностям является актуальной на сегодняшний день. Могу предположить 2 варианта, когда можно поменять модель Ultra на другую:
1. Если требуется более производительный роутер, вы хотите получить максимально возможные скорости передачи файлов на файловый сервер (при работе с USB-накопителем), увеличить скорости передачи данных в VPN, расширить число встроенных сетевых портов на корпусе до 10, подключить к роутеру более 50 устройств локальной сети. В нашей линейке есть модель Peak (KN-2710), которая построена на процессоре ARM и отвечает самым высоким требованиям по производительности и функциональности. Peak идеально подойдет для высоконагруженной сети большой квартиры, частного дома или небольшого офиса.
2. Если хотите перейти на использование нового стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), в этом случае подойдет модель Keenetic Giga (KN-1011) с поддержкой Wi-Fi 6. Но обращаю ваше внимание, что это будет оправданно только при наличии у вас в сети устройств с поддержкой Wi-Fi 6 (ощутимый результат перехода на 802.11ax окажется заметен только в том случае, если все устройства сети будут поддерживать новый стандарт).
Здравствуйте. В качестве основного роутера установлен Giga KN-1011. Гигабитный тариф. Появилась необходимость расширить зону покрытия Wi-Fi. Есть возможность сделать Mesh только по воздуху. Подскажите, достаточно ли мне в таком случае будет Keenetic Extra или Air, если я не планирую использовать на них Ethernet-порты, но хочу, чтобы по воздуху было больше 100 мегабит или обязательно нужен минимум Speedster (сейчас гига стабильно в зоне своей видимости в 5 Ггц разносит на все мои устройства по 500-600 мегабит)? Спасибо.
Сергей, в случае подключения ретрансляторов по Wi-Fi можно использовать и Extra и Air, при таком варианте Speedster необязателен (его имеет смысл использовать при соединении по проводам, чтобы сохранить максимальную скорость 1 Гбит/с). Но также хочу обратить внимание на то, что при соединении ретранслятора по Wi-Fi всё равно будет наблюдаться снижение скорости, в сравнении со скоростью на контроллере. На ретрансляторе будет наблюдаться падение скорости соединения примерно вдвое. Это связано с тем, что радиоинтерфейс ретранслятора функционирует одновременно как клиент и как собственная точка доступа Wi-Fi, поэтому ретранслятор будет сохранять меньшую полосу пропускания для своих клиентов. Самый лучший способ — подключить ретрансляторы к главному роутеру по Ethernet-кабелю. В этом случае сеть будет работать без потери производительности.
Какой оптимальный вариант для подключения по оптике. на текущий момент есть ZTE F670 от Ростелекома, хочу организовать сеть с покрытием Wi-Fi в доме. Для базового роутера выбрал peak или giant. для устройств расширения какой оптимальный?
По воздуху подключение до 3-5 устройств постоянно. Плюс 2-3 могут появляться эпизодически. Например чтобы сохранить максимальную скорость по вайфаю и возможность подключения устройств по проводу на скорости 1 Гб? И например если я хочу чтобы везде была AC2600 сеть какой вариант есть кроме как Peak+Ultra(или две ультры)? Как вообще рассчитать корректно и оптимально сеть? Может ли устройство собирать статистику? Чтобы понять какие основные зоны "использования" такие-то зоны и к каким устройствам чаще обращаются чтобы понять куда действительно нужно более производительное решение,а где можно поставить более простую версию например с AC1300 с питанием и интернетом по кабелю...Или для статистики нужны сторонние программы?
Игорь, в качестве ретранслятора мы рекомендуем Speedster https://keenetic.ru/ru/keenetic-speedster
В этом случае вы сохраните максимальную производительность и скорость сети.
Что касается сбора статистики, то в роутере нет такого функционала.
Здравствуйте! Посоветуйте роутер - интернет от провайдера 100мбит/с
Сам глаз положил на Omni и City. Или глянуть что-то другое. Провайдер в ближайшем будующем на нашем поселке менять об-ие не собирается.
Василий, с учетом возможностей современных wi-fi-устройств, рекомендуем в качестве простого роутера полноценную двухдиапазонную модель Keenetic Air — https://keenetic.ru/ru/keenetic-air
Здравствуйте! Приобрела в качестве основного роутера Keenetic Giga KN-1011, но для одной комнаты в квартире нужен ретранслятор сигнала. Есть возможность подключить ретранслятор к главному роутеру по Ethernet-кабелю. Можно ли остановить выбор на устройстве Keenetic Start KN-1111 или все-таки для сохранения скорости сети и прочих параметров нужна какая-то более продвинутая модель?
Мария, если у вас главный роутер двухдиапазонный (2.4 + 5 ГГц), то в качестве ретранслятора лучше использовать тоже двухдиапазонную модель (например, Air, City или Speedster).
Добрый день!
Существуют ли ограничения на кол-во точек на которых можно собрать mesh сеть?
Хочу собрать большую сеть, распределенную по площади, 1 головной центр (Ultra или Peak) + 20-30 ретрансляторов (Air, Lite, Start), распложенные несколькими гирляндами по меди в разные стороны от головного.
кол-во пользователей порядка 150 человек. (не очень сильно нагружающих канал)
и еще момент, можно будет всю эту сеть работать как большая точка доступа, где каждый клиент моей сети получает адрес напрямую от вышестоящего dhcp, который находится после головного центра?
@parseo, В Wi-Fi-систему можно добавить столько ретрансляторов Keenetic, сколько вам нужно, расширяя Wi-Fi, пробрасывая его на любые расстояния в пределах одной локальной сети. В Кинетиках нет установленных ограничений. Но это относится к схеме сети с проводным способом подключения ретрансляторов.
При подключении ретрансляторов по проводу можно использовать промежуточные Ethernet-коммутаторы. В нашей лаборатории мы тестируем Wi-Fi-систему из 15 ретрансляторов, соединенных в систему по проводу.
Если вы хотите организовать Mesh Wi-Fi-систему, подключая ретрансляторы исключительно по Wi-Fi, максимальное число ретрансляторов в сети желательно ограничить пятью, включая главный роутер-контроллер.
IP-адреса для клиентов в сети раздает главный роутер (контроллер Wi-Fi-системы). Если у вас есть сторонний вышестоящий главный роутер, который занимается раздачей IP, то это уже не является штатной схемой, но возможно и такое использование. Пример показан в инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360014436120-Возможно-ли-использовать-контроллер-Wi-Fi-системы-в-режиме-обычной-точки-доступа-
Здравствуйте!
Нам нужен роутер который покроет 60 м2 (без стен).
С высокой подачей интернета, стабильностью, и возможностью установки сим-карты.
Какую модель Вы можете посоветовать?
На данный момент у нас в линейке есть две модели со встроенным 4G-модемом, это Hero 4G и Runner 4G https://keenetic.ru/ru/compare/routers?products=keenetic-hero-4g,keenetic-runner-4g
У Вас есть роутеры с теми же характеристиками что на Hero 4G, но с поддержкой Wi-Fi 6?
Также имеется ли у Hero 4G порт RJ-45?
