В состав операционной системы Microsift Windows 10 входит новый браузер, именуемый
Microsoft Edge (кодовое название — Project Spartan Browser). Данный веб-браузер призван заменить Internet Explorer.
Среди новых функциональных возможностей встроенного в Windows 10 браузера — улучшенная система безопасности, интегрированная с функциями обеспечения безопасности других подсистем Windows. В некоторых версиях, авторизация на ресурсах, использующих для аутентификации определенные алгоритмы, может не проходить в штатном режиме.
В частности, при попытке подключиться через браузер Edge к веб-конфигуратору Keenetic по адресу http://192.168.1.1/ либо http://my.keenetic.net/, пользователь может столкнуться с повторным выводом окна запроса данных учетной записи пользователя и затем ошибкой доступа к устройству.
1. Для подключения можно использовать после адреса знак вопроса.
Например: http://192.168.1.1/? или http://my.keenetic.net/?
Авторизация пройдет успешно и в дальнейшем к веб-интерфейсу можно будет обращаться обычным образом. То есть, не указывая после адреса знак вопроса.
2. В KeeneticOS 2.07 и старше добавлена возможность включения протокола ssl для доступа к веб-конфигуратору. Чтобы ее задействовать, можно использовать указанную ниже команду в интерфейсе командной строки (CLI) роутера:
(config)> ip http ssl enable
Http::SslServer: SSL server was enabled.
(config)> system configuration save /сохранение конфигурации/
Авторизация при обращении к адресу роутера из Edge при помощи безопасного подключения https://192.168.1.1/ либо https://my.keenetic.net/ должна происходить корректно.
Для авторизации может потребоваться дополнительно подтвердить переход по адресу страницы, для чего следует нажать на ссылку с изображением щита (Continue to this webpage / Продолжить открытие этого веб-сайта).
