NOTE: В данной статье показана настройка версий KeeneticOS 2.12 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Бесшовный роуминг Wi-Fi".
В квартире используются два интернет-центра серии Keenetic – один основной, в который подключен провод от провайдера, а второй в режиме усилителя для расширения сети Wi-Fi основного интернет-центра. Смогут ли 2 интернет-центра работать в режиме "роуминга"? Будет ли при перемещении с мобильным устройством по квартире происходить переподключение в автоматическом режиме между точками доступа? Это нужно для обеспечения устойчивого соединения при использовании IP-телефонии.
Для реализации вашей задачи нужно использовать один из дополнительных режимов работы — Усилитель или Точка доступа. Подробное описание этих режимов можно найти в статье «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
Режим Усилитель используйте при соединении двух интернет-центров по беспроводной сети, а режим Точка доступа для подключения к главному интернет-центру кабелем Ethernet.
В режиме Усилитель параметры сети Wi-Fi (имя сети, пароль, номер канала и др.) будут скопированы c основного интернет-центра. В режиме Точка доступа по умолчанию беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке интернет-центра.
Если в вашей сети точки доступа имеют разные имена (SSID), то предварительно с мобильного устройства выполните подключение к каждой точке доступа, чтобы операционная система устройства сохранила параметры подключения. Затем, при перемещении клиента внутри зоны покрытия, созданной несколькими точками доступа, будет происходить автоматическое переключение от одной точки доступа к другой с небольшой задержкой.
NOTE: Важно! Решение об отключении от одной точки доступа и подключении к другой принимает сам клиент (смартфон, планшет, ноутбук).
При необходимости можно изменить беспроводные настройки на интернет-центре, который работает в режиме Точка доступа. Вы можете установить такое же имя сети (SSID), пароль и номер канала, как и на основном интернет-центре. В этом случае каждый интернет-центр будет вещать свою сеть Wi-Fi, но имя сети и пароль на всех сетях будут совпадать.
Для обеспечения надежного переподключения клиентских устройств между несколькими точками в пределах одной беспроводной сети, убедитесь, что беспроводные сигналы точек доступа пересекаются, и отсутствуют «мёртвые зоны».
Для получения стабильной и качественной работы беспроводной сети ознакомьтесь со статьей «Общие рекомендации по размещению в квартире интернет-центра с интерфейсом Wi-Fi»
TIP: Примечание
«Что такое роуминг Wi-Fi»
Функция роуминга Wi-Fi (англ. roaming, roam — бродить, странствовать) обеспечивает постоянное подключение к сети Wi-Fi мобильных пользователей (клиентов, беспроводных станций) во время их перемещения внутри зоны покрытия, созданной несколькими автономными точками доступа.
Во время переключения между точками доступа беспроводные клиенты сохраняют бесперебойную связь с сетью Wi-Fi. При перемещении внутри зоны покрытия беспроводная станция самостоятельно выбирает наиболее подходящую точку доступа в зависимости от уровня сигнала, загрузки сети и других факторов.
Качество роуминга Wi-Fi зависит от времени переподключения самого клиентского устройства.
Для сведения к минимуму задержек, при использовании роуминга Wi-Fi, рекомендуется использовать профессиональное оборудование, с помощью которого можно реализовать «бесшовный роуминг», когда вещание сети Wi-Fi происходит с помощью контроллера беспроводных сетей и зависимых точек доступа.
Например, данную технологию возможно реализовать с помощью специального контроллера беспроводных сетей и профессиональных точек доступа. В этом случае точки доступа контролируются специальным контроллером беспроводной сети и при ухудшении сигнала между клиентом и точкой доступа контроллер "принудительно перебрасывает" клиента на более подходящую точку доступа.
При этом, информация о перемещении беспроводной станции между зонами охвата передается между точками доступа, и сохраняется возможность обмена информацией с другими беспроводными станциями данной сети.
