Внешняя антенна для Zyxel Keenetic LTE
Для усиления сигнала в сети 4G LTE планирую использовать внешнюю антенну для интернет-центра Zyxel Keenetic LTE. Посоветуйте антенну, которая будет работать с этим роутером.
При выборе внешней антенны для Zyxel Keenetic LTE необходимо обратить внимание на ряд параметров:
  • Диапазон частот антенны должен соответствовать той базовой станции оператора, к которой вы подключаетесь. Keenetic LTE поддерживает диапазоны частот band 3/7/20.
  • Рекомендуется использовать антенны MIMO для увеличения скорости и качества сигнала. Данные антенны имеют два разъема для кабелей, которые подключаются к Keenetic LTE.
  • Длину кабеля нужно выбирать в зависимости от места расположения интернет-центра и антенны. Разъемы кабеля должны соответствовать разъемам на антенне и Интернет-центре. В Keenetic LTE используются разъемы SMA с гнездовой частью разъема (SMA-female). В отличие от других Keenetic эти разъемы служат для подключения внешней антенны LTE, а не Wi-Fi. Для ее использования необходимо установить переключатель на задней панели интернет-центра в положение EXT. Подключаемая антенна LTE должна иметь разъем SMA со штыревой частью разъема (SMA-male). Дополнительная информация: https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213966549?page=1#comment_115000032129
Допускается использование внешней антенны LTE с входным сопротивлением 50 Ом.
Приведем пример.
Можно использовать антенну OMEGA 4G MIMO (Панельная, 2 x 20 дБ).
Данная антенна используется для подключения к базовой станции оператора в диапазоне частот band 7 (LTE 2600).
Два кабеля подключения антенны к Keenetic LTE должны иметь разъемы N-male с одной стороны и SMA-male (SMA со штыревой частью разъема) c другой, т.к. данная антенна имеет разъемы N-female, а интернет-центр имеет соответственно разъемы SMA-female (SMA с гнездовой частью разъема).
При использовании внешних антенн на корпусе Keenetic LTE механическим переключателем EXT включите режим внешних антенн. Внутренние антенны LTE будут отключены.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 12
