В интернет-центрах Keenetic, начиная с версии KeeneticOS 2.08, появилась возможность создавать туннели IPIP (IP over IP), GRE (Generic Routing Encapsulation), EoIP (Ethernet over IP) как в простом виде, так и в сочетании с туннелем IPSec, что позволит использовать для защиты этих туннелей стандарты безопасности IPSec VPN.
Поддержка туннелей IPIP, GRE, EoIP в интернет-центрах Keenetic позволяет установить VPN-соединение с аппаратными шлюзами, Linux-маршрутизаторами, компьютерами и серверами c ОС UNIX/Linux, а также c другим сетевым и телекоммуникационным оборудованием, имеющих поддержку указанных туннелей.
Для работы с туннелями нужно в настройках интернет-центра дополнительно установить соответствующие компоненты системы KeeneticOS:
- Туннели EoIP (Позволяет создавать туннели Ethernet over IP);
- Туннели GRE (Позволяет создавать туннели GRE);
- Туннели IP-IP (Позволяет создавать туннели IP-over-IP).
Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Краткое описание
IPIP и GRE-туннели — это туннели сетевого уровня (L3) модели OSI, при создании которых доступны IP-адреса обеих сторон. Они представляются в системе в виде интерфейсов GreX и IPIPX, и через них можно настраивать маршрутизацию (в том числе и default route) точно также, как и через любые другие интерфейсы. Плюс ко всему для этих интерфейсов можно настроить уровень доступа security level — private, protected или public (информацию по описаниям уровней доступа можно найти в статье "Настройка правил межсетевого экрана из командного интерфейса").
IPIP (IP over IP) один из самых простых в настройке туннелей (инкапсулирует только unicast IPv4-трафик). Его можно настроить как на UNIX/Linux-системе, так и на различных маршрутизаторах (например, Cisco).
GRE (Generic Routing Encapsulation) туннель является одной из популярных разновидностей VPN. Туннели GRE совместимы с аппаратными шлюзами безопасности, маршрутизаторами Mikrotik, Linux-роутерами, а также с оборудованием, которое умеет работать с GRE (например, Cisco, Juniper и др).
EoIP-туннель (Ethernet over IP) — это туннель канального уровня (L2) модели OSI поверх сетевого уровня (L3). Данные через этот туннель передаются на уровне Ethernet-кадров. EoIP позволяет создать прозрачную сетевую среду, эмулирующую прямое Ethernet-подключение между сетями. При этом видны все MAC-адреса, и можно объединить две локальные сети на уровне L2 через Интернет при помощи этого типа туннеля. В качестве транспорта EoIP использует GRE. EoIP-туннель может работать поверх IPIP, PPTP и любых других соединений, способных передавать IP-пакеты. Через него кроме IP можно передавать любой трафик, в том числе и ARP, DHCP, PPPoE, IPv6 и др. По умолчанию в туннеле при смене security level на private/protected будет работать сканирование подсети посредством ARP. В системе представлен в виде интерфейса EoIPX.
EoIP разработан компанией MikroTik, потому присутствует совместимость с ними, а также с Linux-роутерами, которые умеют работать с EoIP.
NOTE: Важно! Туннели IPIP, GRE, EoIP относятся к типу точка-точка. Оба участника туннеля должны иметь внешние IP-адреса (или находиться в одной сети) и между ними не должно быть никакой трансляции адресов NAT. Это необходимые условия для установки туннеля.
В простом виде, никаких механизмов безопасности для этих туннелей не предусмотрено (отсутствуют механизмы шифрования и аутентификации).
Туннели IPIP, GRE и EoIP работают без сохранения состояния соединения (их называют stateless или connectionless), то есть невозможно понять находится ли в работоспособном состоянии туннель или нет. Мы можем только настроить обе стороны и после этого проверить передачу данных.
Начиная с версии NDMS 2.10 была добавлена возможность использовать механизм Ping Check на туннельных интерфейсах IPIP, GRE и EoIP.
Туннели IPIP, GRE и EoIP работают непосредственно поверх IPv4-протокола. IPIP использует номер IP-протокола 4, GRE и EoIP используют номер IP-протокола 47.
Примеры
NOTE: Важно! Настройка туннелей IPIP, GRE и EoIP реализована как в веб-интерфейсе интернет-центра, так и в интерфейсе командной строки (CLI). Полный синтаксис указанных в статье команд вы найдете в справочнике командного интерфейса (CLI) в Центре загрузки.
В указанных ниже примерах приведены частные "серые" IP-адреса, которые можно использовать только в пределах локальной сети. Для создания туннелей через Интернет на двух концах туннелей должны быть публичные "белые" IP-адреса.
Настройка туннеля GRE/IPIP между двумя интернет-центрами Keenetic.
Для GRE имя интерфейса будет Gre0, для IPIP имя интерфейса IPIP0.
Пример 1.
Настройка на одном конце туннеля:
(config)> interface IPIP0
(config-if)> tunnel destination router1.example.com
(config-if)> ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
(config-if)> up
(config-if)> exit
На другом конце туннеля задаются "зеркальные" настройки:
(config-if)> tunnel destination 8.6.5.4
(config-if)> ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
(config-if)> up
(config-if)> exit
После этого можно попробовать пропинговать с любой из сторон адрес удаленной стороны в туннеле для проверки работоспособности туннеля.
Стоит обратить внимание, что в качестве destination можно указать как доменное имя (через Cloud-режим в KeenDNS работать не будет!), так и IP-адрес удаленной стороны (WAN-интерфейса устройства).
Пример 2.
(config-if)> up
(config-if)> exit
(config)> no isolate-private
(config)> ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 IPIP0 /*статический маршрут в удаленную частную подсеть 10.10.2.0/24 через туннель*/
На другом конце туннеля:
(config)>interface IPIP0
(config-if)> up
(config-if)> exit
(config)> ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 IPIP0 /*статический маршрут в удаленную частную подсеть 10.10.1.0/24 через туннель*/
Настройка туннеля EoIP между двумя интернет-центрами Keenetic.
Для EoIP имя интерфейса будет EoIP0.
В случае с туннелем EoIP настройки будут абсолютно те же, кроме двух моментов:
— можно задать MAC-адрес интерфейса;
— необходимо задать EoIP tunnel ID, идентификатор туннеля (число в диапазоне от 1 до 65535), причем на обеих сторонах он должен совпадать.
(config)> interface EoIP0
(config-if)> tunnel eoip id 1500
(config-if)> up
(config-if)> exit
"Зеркальная" настройка на другом конце туннеля:
(config-if)> up
(config-if)> exit
Интерфейс EoIPx можно включить в Bridge для объединения локальных сетей. Для этого на обеих сторонах нужно настроить EoIP-интерфейс без IP-адреса, и затем включить в Bridge Home:
(config)> interface Home
(config-if)> include EoIP0
(config-if)> exit
NOTE: Важно! Для интерфейсов туннелей IPIP, GRE и EoIP значение MTU автоматически вычисляется на основе интерфейса, через который будет проходить трафик, но также его можно и задать руками через команду interface ip mtu
При объединении локальных сетей с помощью туннеля EoIP рекомендуем на хостах использовать статические (постоянные) IP-адреса, указанные вручную. Если клиенты настроены на автоматическое получение IP-адресов от DHCP-сервера, то после установки туннеля могут возникнуть проблемы с присвоением IP-адресов, т.к. DHCP-запросы будут уходить в туннель, т.е. удаленную сеть.
Использование туннелей IPIP, GRE и EoIP совместно с IPSec
В случае установки специального компонента системы IPSec VPN появляется возможность защищать эти туннели при помощи стандартов безопасности IPSec, причем как в автоматическом, так и в полностью ручном режиме. Ручной режим мы описывать не будем, поскольку опытные пользователи самостоятельно могут настроить туннель IPSec с правильным режимом, а затем поверх IPSec поднять туннель. В случае автоматической настройки решается сразу несколько проблем ручного режима:
— правильно выставляется значение MTU;
— соединение становится connection-oriented, и нужно выбирать, кто из концов туннеля становится клиентом, а кто сервером;
— автоматически решается проблема с проходом через NAT, поскольку используется IPSec NAT Traversal (NAT-T), при котором весь туннельный трафик превращается в поток UDP на порт 500/4500;
— используется шифрование и проверка целостности данных.
Компонент IPSec VPN добавляет следующие настройки к туннелям:
interface ipsec preshared-key <key> — PSK для шифрования
interface ipsec encryption-level <level> — уровень шифрования, по умолчанию задан таким, чтобы охватывал максимально большое число устройств и ускорялся аппаратно. Можно не менять.
Поскольку IPSec разграничивает клиента и сервер, то теперь для настройки клиента (инициатора, той стороны, которая будет пытаться установить соединение) необходимо использовать команду interface tunnel destination, а для включения режима сервера (той стороны, которая будет отвечать на попытки установления соединения) необходимо использовать команду interface tunnel source.
Пример настройки туннеля EoIP с IPsec (в нашем примере сторона с WAN-адресом 8.6.5.4 является сервером):
Сервер:
(config-if)> tunnel source ISP
(config-if)> ipsec preshared-key mytestingkey
(config-if)> ipsec ikev2
(config-if)> up
(config-if)> exit
Клиент:
(config-if)> up
(config-if)> exit
NOTE: Важно! Нужно, чтобы предварительно согласованный ключ IPSec PSK (preshared-key) совпадал на обеих сторонах туннеля.
В команде interface tunnel source можно указать как интерфейс-источник, так и IP-адрес, на котором будет ожидать подключения сервер. Однако предпочтение отдается интерфейсу, поскольку в данном случае вся перенастройка при смене адреса и прочих событиях будет происходить автоматически.
TIP: Ограничения: Туннели на базе EoIP/IPSec и GRE/IPSec несовместимы с PPTP-подключениями из-за использования одного и того же протокола GRE. В этом случае остается использовать всего лишь один доступный вариант: IPIP/IPsec
NOTE: Важно! Обращайте внимание на параметр isolate-private
Между интерфейсами private устанавливать соединение запрещено по умолчанию, но при необходимости, доступ можно разрешить. Если вам нужно разрешить соединения между интерфейсами типа private (т.е. не изолировать доступ), для этого выполните команду no isolate-private
Используйте команду system configuration save для сохранения настроек роутера.
