Как с помощью модуля Keenetic Plus DSL настроить прозрачный VDSL-мост от существующей локальной сети?
В статье «Настройка VDSL-соединения "точка-точка" между двумя интернет-центрами» описан случай, когда один из интернет-центров Keenetic является основным шлюзом для выхода в Интернет и к нему нужно подключить по VDSL удаленный объект и транслировать туда ту же самую подсеть.
В данной статье мы рассмотрим случай, когда уже существует локальная подсеть на объекте и необходимо прозрачно транслировать её на удаленный объект (по статье получится дополнительный NAT).
Рассмотрим настройку на примере двух интернет-центров Keenetic и двух модулей Keenetic Plus DSL, подключенных к ним.
0. Убедитесь, что в интернет-центрах установлен компонент системы NDMS Модем ADSL2+/VDSL2. Для установки компонента обратитесь к статье «Установка компонентов и обновление операционной системы интернет-центра через веб-интерфейс».
1. Переведите оба интернет-центра Keenetic в дополнительный режим работы Точка доступа.
2. Подключите первый Keenetic к компьютеру напрямую кабелем Ethernet (интернет-центр в режиме Точка доступа по умолчанию имеет адрес 192.168.1.3). В настройках сетевого подключения вручную установите использовать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0 (в нашем примере мы используем IP-адрес 192.168.1.30).
После этого зайдите в интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра по IP-адресу 192.168.1.3 и выполните следующие команды:
interface UsbDsl0 operating-mode vdsl2-co
Внимание! Если в локальной сети есть DHCP-сервер, то настройка завершена. Если DHCP-сервера нет в локальной сети, нужно подключиться по IP-адресу 192.168.1.3 к веб-интерфейсу Keenetic и в меню Интернет > Параметры IP установить IP-адрес из существующей локальной сети.
3. Второй роутер после перевода в режим Точка доступа уже готов к использованию.
Внимание! Если в локальной сети есть DHCP-сервер, то ничего менять не нужно. Если DHCP-сервера нет в локальной сети, нужно подключиться по IP-адресу 192.168.1.3 к веб-интерфейсу Keenetic и в меню Интернет > Параметры IP установить IP-адрес из существующей локальной сети.
4. Подключите модули Keenetic Plus DSL к интернет-центрам Keenetic и соедините их между собой кабелем (выделенной линией).
Индикаторы на модулях Keenetic Plus DSL начнут мигать и загорятся постоянно после установки VDSL-соединения. Далее в процессе обмена трафиком они будут синхронно моргать.
5. Подключите одну из точек доступа в существующую локальную сеть. После этого точки доступа Keenetic получат IP-адреса от DHCP-сервера существующей локальной сети и будут доступны по ним (адреса можно посмотреть в статистике DHCP-сервера). Например:
Если DHCP-сервера в локальной сети нет, то точки доступа будут доступны по установленным вами вручную IP-адресам.
6. Зайдя по IP-адресам точек доступа, можно увидеть информацию о подключении между Keenetic Plus DSL.
7. Теперь вы можете настроить параметры беспроводной сети, которую будут раздавать точки доступа. Настройки производятся в меню Беспроводная сеть > Точка доступа.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
