Примеры настройки совместного доступа к Интернету и IPTV, когда для одной из услуг используется тегированный трафик (VLAN)
Как правильно настроить интернет-центр серии Keenetic для совместного доступа к Интернету и IPTV, когда одновременно используется нетегированный и тегированный трафик (VLAN)?
Внимание! Статья актуальна для интернет-центров серии Keenetic с версией NDMS 2.06 и выше.
Рассмотрим 2 примера:
1. Для доступа в Интернет используется обычный нетегированный трафик, а для сервиса цифрового телевидения IPTV используется тегированный трафик (VLAN);
2. (Обратный пример) Провайдер предоставляет Интернет через VLAN (тегированный трафик), а для IPTV используется нетегированный трафик.
Пример 1. Предположим, провайдер предоставляет Интернет обычным нетегированным трафиком, но при этом также предоставляет сервис, например IPTV, по определенному VLAN (тегированный трафик), например 50.
Для IPTV нужно указать номер VLAN (в нашем случае 50) на интерфейсе, который используется для подключения к Интернету. Поставьте галочку в поле VLAN для IPTV и в появившемся дополнительном поле впишите нужный номер VLAN, используемый провайдером для предоставления услуги IPTV.
— Если для просмотра цифрового телевидения будет использоваться приставка IPTV, для нее нужно выделить ТВ-порт. Для этого в поле Приставка IPTV необходимо поставить галочку на выбранном разъеме (например, 4), галочку в Передавать теги VLAN ID ставить для него не нужно.
— Если для просмотра IPTV будет использоваться компьютер в домашней сети, нужно произвести настройку IGMP-прокси по статье: «Настройка интернет-центра для просмотра цифрового телевидения (IPTV)» (пункт 3). Роль К провайдеру будет для интерфейса IPTV (Vlan50), а роль К домашней сети – для интерфейса Home.
Пример 2. Рассмотрим обратный пример, когда провайдер предоставляет Интернет через VLAN с тегом (VLAN ID 100), а IPTV нетегированным трафиком.
Нужно зайти в настройки интерфейса, через который осуществляется доступ в Интернет, убрать галочку в поле Использовать для выхода в Интернет, в поле Приставка IPTV указать порт, к которому будет подключена ТВ-приставка, и нажать кнопку Применить.
Затем подключиться к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполнить следующие команды:
interface FastEthernet0/Vlan100
interface 0
switchport mode trunk
switchport trunk vlan 100
При использовании интернет-центра со встроенным гигабитным коммутатором, название интерфейса будет GigabitEthernet0/VlanX.
Снова подключитесь к веб-интерфейсу интернет-центра. Откройте новое, только что созданное подключение в меню Интернет на вкладке IPoE (в нашем примере это FastEthernet0/Vlan100).
Поставьте галочки в полях Включить и Использовать для выхода в Интернет. В поле Описание впишите название интерфейса. В поле Настройка параметров IP укажите значение Автоматическая, если интернет-провайдер автоматически назначает IP-адрес для доступа в Интернет, или укажите значение Ручная, если вы используете постоянный (статический) IP-адрес, предоставленный провайдером.
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
— Если для просмотра IPTV будет использоваться приставка IPTV, подключите её к порту, который был определен ранее (в нашем примере порт 4).
— Если для просмотра IPTV будет использоваться компьютер в домашней сети, нужно произвести настройку IGMP-прокси по статье: «Настройка интернет-центра для просмотра цифрового телевидения (IPTV)» (пункт 3). Роль К провайдеру будет для интерфейса Broadband connection ISP (в нашем примере это интерфейс для работы цифрового ТВ), а роль К домашней сети – для интерфейса Home.
KB-5200
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 5
0 комментариев
