Статистика ADSL-подключения в Keenetic Plus DSL (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
С помощью интернет-центра серии Keenetic и USB-модуля Keenetic Plus DSL подключаюсь к провайдеру по технологии ADSL. Как посмотреть статистику и выполнить диагностику ADSL-подключения?
1. При использовании USB-модуля Keenetic Plus DSL в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Системный монитор на вкладке USB DSL представлены два графика Статистика USB DSL.
На первом графике изображено соотношение сигнал/шум по каналам. По оси X располагаются каналы, а по оси Y значение сигнал/шум в дБ (dB). Чем больше значение сигнал/шум, тем лучше подключение.
На втором графике изображено распределение бит для каждого канала.
2. В интернет-центре Zyxel Keenetic DSL информация по статистике и диагностике ADSL-подключения представлена в файле диагностики self-test.
Важно! Настройки в файле self-test не содержат пароли. Файл self-test рекомендуем использовать при обращении в службу технической поддержки.
Загрузите из интернет-центра файл self-test и откройте его в текстовом редакторе. Найдите запись, содержащую значение показателя Noise Margin (предел помехоустойчивости) для downstream (в направлении к абоненту; ds_noise) и upstream (в направлении от абонента; us_noise).
Статистика ADSL-подключения в файле self-test представлена в двух вариантах.
Приведем пример.
Вариант 1.
ADSL link status: up
Opmode: ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
near-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
near-end fast channel bit rate: 11136 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 637 kbps
near-end FEC error fast: 803
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 5
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 2
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime :0 min, 56 secs
ADSL activetime :0 min, 13 secs
Downstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 7.3 dB
output power upstream: 12.1 dbm
attenuation downstream: 33.8 dB
Upstream:
noise margin upstream: 18.2 dB
output power downstream: 17.0 dbm
attenuation upstream: 23.3 dB
Bit table:
carrier load: number of bits per tone
tone 0- 31: 00 00 00 35 78 99 99 99 99 99 98 88 87 65 43 20
tone 32- 63: 00 00 07 87 89 9a aa ab bb bb bc cc cc cc cc cc
tone 64- 95: bc cc cc c0 cc cc cc cc cc cc cc cc bb bb bb bb
tone 96-127: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa bb bb bb aa aa ba aa aa ba aa 99 9a aa
tone 160-191: 99 99 99 99 aa aa 99 a9 99 99 aa aa aa 9a 99 99
tone 192-223: 99 99 99 a9 9a aa aa aa aa 9a 99 aa a9 99 99 99
tone 224-255: 99 98 89 98 88 88 89 99 88 88 88 88 77 76 67 67
tone 256-287: 76 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 288-319: 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 66 66 66 55 66 66
tone 320-351: 66 66 66 66 66 66 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 352-383: 54 54 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 34 44 34
tone 384-415: 44 44 43 44 44 43 33 34 44 44 44 43 44 44 24 44
tone 416-447: 42 33 33 23 33 33 33 33 32 33 32 22 11 22 22 32
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 32 22 22 22 22 31 22 21
tone 480-511: 11 11 10 11 11 00 01 10 01 10 00 10 00 00 00 11
near end itu identification: 26005443544e0000
far end itu identification: b500500000000000
attain upstream: 1164
attain downstream: 14816
ADSL activetime second: 13
ADSL total ativetime second: 13
ATURANSIRev: 0
ATUCANSIRev: 0
ATURANSIStd: 0
ATUCANSIStd: 0
Interleave Depth: 1
atur chan interleave delay: 0
atur chan prev tx rate: 637 kbps
atur chan curr tx rate: 637 kbps
atur chan crc block len: 24340
Adsl Standard: ADSL2 PLUS
Adsl Type: ANNEX_A
Вариант 2.
<interface name="Adsl0">
<id>Adsl0</id>
<index>0</index>
<type>Adsl</type>
<description/>
<link>up</link>
<connected>yes</connected>
<state>up</state>
<opmode>ITU G.992.5(ADSL2PLUS)</opmode>
<ds_intd_rate>0 kbps</ds_intd_rate>
<ds_fast_rate>11136 kbps</ds_fast_rate>
<us_intd_rate>0 kbps</us_intd_rate>
<us_fast_rate>637 kbps</us_fast_rate>
<ds_capacity>100% </ds_capacity>
<ds_noise>7.3 dB</ds_noise>
<ds_power>12.1 dbm</ds_power>
<ds_atten>33.8 dB</ds_atten>
<us_capacity>100% </us_capacity>
<us_noise>18.2 dB</us_noise>
<us_power>17.0 dbm</us_power>
<us_atten>23.3 dB</us_atten>
<near_itu_id>26005443544e0000</near_itu_id>
<far_itu_id>b500500000000000</far_itu_id>
<us_attain>1164</us_attain>
<ds_attain>14816</ds_attain>
<standard>ADSL2 PLUS</standard>
<annex>ANNEX_A</annex>
<uptime>56</uptime>
</interface>
Предел помехоустойчивости (Noise Margin) используется в качестве критерия оценки состояния линии и определяет минимальный предел, при котором уровень сигнала выше уровня шума. Предельным значением помехоустойчивости при передаче данных является 6 дБ, ниже которого ADSL-соединение вообще не гарантируется. При этих значениях помехоустойчивости возможны частые обрывы связи.
Если предел помехоустойчивости выше 10 дБ, то линия имеет хорошие параметры для передачи данных (чем значение Noise Margin выше, тем лучше качество линии).
  • до 6 дБ — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации;
  • от 7 дБ до 10 дБ — возможны сбои;
  • от 11 дБ до 20 дБ — хорошая линия, без проблем с синхронизацией;
  • от 20 дБ и выше — отличная линия.
Также обратите внимание на показатель Attenuation (затухание сигнала).
Attenuation (затухание сигнала) при приеме (downstream) и передачи (upstream) данных — показывает затухание в момент синхронизации ADSL-модема с ADSL-коммутатором провайдера. Этот параметр должен быть < 45 дБ.
  • до 20 дБ — отличная линия;
  • от 20 дБ до 40 дБ — рабочая линия;
  • от 40 дБ до 50 дБ — возможны сбои;
  • от 50 дБ до 60 дБ — периодически пропадает синхронизация;
  • от 60 дБ и выше — подключение работать не будет.
Обратите внимание на число ошибок в линии. За это отвечают параметры FEC error (скорректированные ошибки), CRC error (нескорректированные ошибки) и HEC (нескорректированные ошибки).
Большое число ошибок (тысячи, а иногда и десятки тысяч) свидетельствуют о плохом качестве физической линии.
FEC (Forward Error Correction) — механизм обнаружения и исправления ошибок. Специальный алгоритм исправляют серии ошибок, вызванные импульсными помехами. Данный параметр показывает число исправленных ошибок, они всегда имеются в большем или меньшем количестве.
CRC (Cyclic Redundancy Check) — механизм обнаружения ошибок. Данный алгоритм не исправляет ошибки. Этот счетчик показывает неисправленные ошибки при проверке контрольной суммы в пакетах данных, т.е. происходит потеря пакетов. Если счетчик показывает очень большое число ошибок, это означает, что качество линии недостаточно для надежного ADSL-подключения.
HEC (Header Error Checksum) — механизм обнаружения неисправленных ошибок контрольной суммы в заголовках. Данный алгоритм не исправляет ошибки.
Также выводится информация на каком конце линии возникает большое количество ошибок. Параметр near-end показывает число ошибок на ближнем конце линии (на стороне ADSL-модема), а far-end показывает число ошибок на дальнем конце линии (на стороне ADSL-коммутатора).
В первом варианте отображения статистики ADSL-подключения выводится информация о состоянии соединения ADSL, в том числе 512 (в случае ADSL2+) значений размеров символа на каждый тон ADSL и соотношений сигнал-шум для каждого тона. Значения представлены в шестнадцатеричной системе счисления.
В технологии ADSL используется метод модуляции "дискретное многотоновое кодирование (DMT)". При этом вся полоса пропускания ADSL разбивается на 512 тонов. В каждом из тонов используется модуляция QAM. Первые шесть тонов резервируются для полосы пропускания аналоговых телефонов 4 кГц и организации защитной полосы между телефоном и сигналом DMT. Затем следуют 25 тонов (с 7 по 31) исходящего потока (от абонента), а затем следуют каналы с 32 по 511 для нисходящего потока (к абоненту).
Скорость передачи в каждом тоне выбирается в зависимости от соотношения сигнал/шум на выбранном участке спектра. При этом чем хуже соотношение сигнал/шум в канале, тем меньше размер символа и, соответственно, скорость.
Дополнительную полезную информация по технологии ADSL вы найдете на сайте: http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
При плохих показателях, обратитесь к провайдеру для решения проблемы с линией связи.
KB-5218
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 5
0 комментариев
