Расширение домашней сети в режиме "Точка доступа" (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Режим Точка доступа".
Режим "Точка доступа" будет полезен, если в вашей сети еще нет точки доступа Wi-Fi или вы хотите расширить зону действия существующей сети с подключением по Ethernet
В этом режиме интернет-центр будет работать как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. Подключение Keenetic в режиме "Точка доступа" к основному интернет-центру возможно только по сетевому кабелю Ethernet. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Точка доступа", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
Внимание! Для нормальной работы режима "Точка доступа" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен дополнительный интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер. Т.е. необходимо, чтобы основной интернет-центр автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в локальной сети.
В веб-конфигураторе интернет-центра (в меню Система > Режим) установите режим работы дополнительного интернет-центра Точка доступа (в интернет-центрах Keenetic Lite III и Keenetic Air переведите переключатель на задней панели в положение Точка доступа).
Дождитесь загрузки устройства и затем подключите его к вашей сети кабелем Ethernet, используя любой из его портов (нужно соединить LAN-порт основного интернет-центра с любым сетевым портом дополнительного интернет-центра).
По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра. Изменить эти настройки можно в веб-конфигураторе интернет-центра по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети основным интернет-центром. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в меню Домашняя сеть > Устройства.
В нашем примере интернет-центр Keenetic Lite в режиме "Точка доступа" получил от основного интернет-центра IP-адрес 192.168.1.34, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и внести дополнительные настройки. Например, можно указать название сети Wi-Fi такое же, как на основном интернет-центре. В этом случае вы получите автоматический роуминг Wi-Fi (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
Для подключения к домашней сети устройств с Ethernet-портом можно использовать любой свободный сетевой разъем интернет-центра.
Внимание! Если вы включили режим работы "Точка доступа", а на основном интернет-центре отключен DHCP-сервер, веб-конфигуратор Keenetic будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1 или доменному имени my.keenetic.net. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору, обратитесь к статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic Lite III находится в режиме "Точка доступа"»
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
KB-5210
Пользователи, считающие этот материал полезным: 16 из 17
Комментариев: 10
  • Коллеги, можно ли к одному центру подключить две точки доступа?
    1
  • На старых роутерах первого поколения ZyXEL Keenetic (в белом корпусе) такой возможности нет. Рекомендуем обновить устройство на новую модель Keentic https://keenetic.ru/ru/products
    0
  • Доброго времени суток. Подскажите. пожалуйста. Есть у меня старенький Keenetic LITE, хотел бы расширить зону покрытия. На нем нет ни кнопки переключения, ни возможности через web-конфигуратор включить режим точки доступа. Это невозможно на данной модели или я что-то не так делаю?
    0
  • "нужно соединить LAN-порт основного интернет-центра с любым сетевым портом дополнительного интернет-центра" - WAN-порт точки доступа можно использовать?
    0
  • В режиме точка доступа гостевая сеть Wi-Fi настраивается вот таким образом: https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/360000581749
    0
  • 1. Да, будет.
    2. Да, они будут в одной подсети.
    0
  • Да, именно так и написано "с любым сетевым портом дополнительного интернет-центра", т.е. можно использовать и LAN и WAN.
    0
  • Да, можно и больше. К каждому порту по точке.
    0
  • Добрый день,
    А как настроить на роутере в режиме "точка доступа", гостевую Wi-Fi сеть? нет такого пункта...
    0
  • Не совсем понятно из статьи две вещи:
    1. Будет ли основной интернет-центр раздавать Wi-Fi?
    2. Возможно ли подключение устройств по Ethernet к дополнительному интернет-центру таким образом, что бы они были в одной сети с устройствами подключенными через Ethernet к основному?
    0
