Режим "Роутер" (основной режим работы интернет-центра)
В режиме "Роутер" или "Основной" Keenetic работает как классический маршрутизатор. Т.е. предназначен для подключения к Интернету проводных и беспроводных устройств.
Режим "Роутер" используется для подключения по выделенной линии Ethernet или через DSL/PON-модемы.
Подключение к Интернету и IP-телевидению по выделенной линии Ethernet
Кабель выделенной линии Ethernet от провайдера, оканчивающийся стандартным 8-контактным коннектором с защелкой, должен быть проложен до места расположения интернет-центра и подключен к его порту 0 (Интернет).
Если в договоре с провайдером был указан MAC-адрес другого устройства, например вашего компьютера, перед подключением кабеля выделенной линии сообщите провайдеру MAC-адрес интернет-центра, напечатанный на его этикетке.
Приставку для приема IPTV или телевизор, способный принимать IPTV напрямую, рекомендуется подключить к интернет-центру кабелем Ethernet.
Включите интернет-центр в электросеть через адаптер питания из комплекта поставки. Дождитесь его загрузки и затем подключите интернет-центр к компьютеру. Для этого соедините порт 1 на интернет-центре с Ethernet-адаптером компьютера, используя прилагаемый сетевой кабель, или найдите в списке доступных беспроводных сетей имя сети вашего интернет-центра и подключитесь к ней. Имя сети и ключ безопасности напечатаны на этикетке интернет-центра.
В режиме "Роутер" устройство работает как обычный классический маршрутизатор. По умолчанию в интернет-центре включена функция трансляции IP-адресов (NAT) и сервер DHCP для автоматического назначения клиентам IP-адресов.
Подключение к Интернету через DSL/PON-модемы
Если в вашем доме соединение с Интернетом устанавливает DSL-модем (по телефонной линии) или PON-модем (по волоконно-оптической линии), подключите интернет-центр серии Keenetic к модему. Для этого соедините Ethernet-кабелем порт 0 с портом LAN модема.
Чтобы полностью использовать все функции интернет-центра Keenetic, рекомендуется перевести DSL/PON-модем в режим моста (Bridge Mode). В этом случае настройка интернет-центра Keenetic не будет отличаться от обычной настройки при подключении по выделенной линии Ethernet.
Если DSL/PON-модем работает в режиме маршрутизатора (Routing Mode), следует перевести интернет-центр Keenetic в режим "Точка доступа". В режиме "Точка доступа" веб-конфигуратор интернет-центра будет доступен по IP-адресу, который назначит интернет-центру ваш DSL/PON-модем.
NOTE: Важно! Для корректной работы устройств и предотвращения конфликта IP-адресов на DSL/PON-модеме и Keenetic должно быть настроено разное адресное пространство (разные подсети).
Если прокладка кабеля Ethernet от интернет-центра Keenetic до DSL/PON-модема (с точкой доступа Wi-Fi) по какой-то причине невозможна или затруднительна, можно настроить подключение по беспроводной сети Wi-Fi.
В данном варианте подключения интернет-центр Keenetic будет работать в качестве обычного роутера в основном режиме (включены NAT, DHCP-сервер) с беспроводной точкой доступа Wi-Fi и будет использовать режим клиента Wi-Fi (WISP) для подключения к беспроводной сети DSL/PON-модема. Особенности, преимущества и недостатки данного варианта подключения вы найдете в статье: "Варианты совместного использования интернет-центра и GPON-модема".
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье "Дополнительные режимы работы".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 5
0 комментариев
