В основном режиме "Роутер" Keenetic работает как классический маршрутизатор / роутер с возможностью подключения к провайдеру по Ethernet или через DSL/PON-модемы, Wi-Fi (WISP) или через 3G/4G USB-модем.
По умолчанию в интернет-центре включена функция трансляции IP-адресов (NAT) и сервер DHCP для автоматического назначения клиентам IP-адресов.
Этот режим используется по умолчанию в заводских установках. Для доступа к интернет-центру предустановлен локальный IP-адрес устройства 192.168.1.1, или можно использовать доменное имя my.keenetic.net
Подключение к Интернету и IP-телевидению по выделенной линии Ethernet
Кабель выделенной линии Ethernet от провайдера, оканчивающийся стандартным 8-контактным коннектором с защелкой, должен быть проложен до места расположения интернет-центра и подключен к его порту 0 (Интернет).
Если в договоре с провайдером был указан MAC-адрес другого устройства, например вашего компьютера, перед подключением кабеля выделенной линии сообщите провайдеру MAC-адрес интернет-центра, напечатанный на его этикетке.
Приставку для приема IPTV или телевизор, способный принимать IPTV напрямую, рекомендуется подключить к интернет-центру кабелем Ethernet.
Включите интернет-центр в электросеть через адаптер питания из комплекта поставки. Дождитесь его загрузки и затем подключите интернет-центр к компьютеру. Для этого соедините порт 1 на интернет-центре с Ethernet-адаптером компьютера, используя прилагаемый сетевой кабель, или найдите в списке доступных беспроводных сетей имя сети вашего интернет-центра и подключитесь к ней. Имя сети и ключ безопасности напечатаны на этикетке интернет-центра.
Подключение к Интернету через DSL/PON-модемы
Если в вашем доме соединение с Интернетом устанавливает DSL-модем (по телефонной линии) или PON-модем (по волоконно-оптической линии), подключите интернет-центр Keenetic напрямую к модему. Для этого соедините Ethernet-кабелем порт 0 с портом LAN модема.
Чтобы полностью сохранить все функции интернет-центра Keenetic, рекомендуется использовать его в качестве обычного роутера (включены NAT, DHCP-сервер) с беспроводной точкой доступа Wi-Fi.
Подробную информацию вы найдете в инструкции "Варианты совместного использования интернет-центра Keenetic и GPON-модема".
Если DSL/PON-модем работает в режиме маршрутизатора (Routing Mode), то можно интернет-центр Keenetic перевести в режим "Точка доступа".
NOTE: Важно! Для корректной работы устройств и предотвращения конфликта IP-адресов на DSL/PON-модеме и Keenetic должно быть настроено разное адресное пространство (разные подсети).
Если прокладка кабеля Ethernet от интернет-центра Keenetic до DSL/PON-модема (с точкой доступа Wi-Fi) по какой-то причине невозможна или затруднительна, можно настроить подключение по беспроводной сети Wi-Fi.
В данном варианте подключения интернет-центр Keenetic будет работать в качестве обычного роутера в основном режиме (включены NAT, DHCP-сервер) с беспроводной точкой доступа Wi-Fi и будет использовать режим клиента Wi-Fi (WISP) для подключения к беспроводной сети DSL/PON-модема. Особенности, преимущества и недостатки данного варианта подключения вы найдете в инструкции "Варианты совместного использования интернет-центра и GPON-модема".
Информацию о других режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье "Дополнительные режимы работы".
