Перестал подключаться L2TP over IPSec с локального хоста до удаленного сервера?
NOTE: Начиная с версии KeeneticOS 3.5 команда ip nat udp-port-preserve была удалена, а указанная настройка выполняется по умолчанию, поэтому данная статья актуальна только для версий от 2.08 до 3.4.12.
Начиная с версии KeeneticOS 2.08 изменилась логика NAT в соответствии с RFC 4787.
Изменение касается UDP-трафика, а именно — теперь по умолчанию UDP-порт источника при прохождении NAT изменяется на произвольный, отличный от исходного.
Поскольку это изменение может спровоцировать проблемы с прохождением UDP у некоторых провайдеров, не знающих о данном RFC, но с которыми «нестандартное» поведение работало нормально, добавлена команда, возвращающая предыдущие настройки.
Данное изменение как раз может быть критично для прохождения IPSec.
Чтобы вернуться на предыдущий механизм, необходимо в CLI роутера выполнить команду:
Для отключения команды можно использовать:
no ip nat udp-port-preserve
Для сохранения настроек:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 9
