Инструкция по настройке опций DHCP в интернет-центрах
Начиная с версии KeeneticOS 2.09 стала доступна настройка опций DHCP в интернет-центрах Keenetic. Эта настройка доступна только через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра и позволяет настроить следующие опции:
  • 2 (Time Offset)
  • 4 (Time Server)
  • 26 (MTU)
  • 42 (NTP Servers)
  • 43 (Vendor Specific Information)
  • 44 (NetBIOS Servers)
  • 60, 66 (TFTP Server Name)
  • 67 (Bootfile-Name)
  • 72 (World Wide Web Server )
  • 121 (Classless Static Routes)
  • 249 (MS Routes)
Настройка для всего DHCP-сервера:
(config)> ip dhcp pool {name} option
Usage template:
option ({2..254} hex {data}) | ({2..254} ascii {data}) | (4
{address[,address]*}) | (6 {address[,address]*}) | (42
{address[,address]*}) | (44 {address[,address]*}) | (26 {mtu})
| (121 {address/{1..32},gateway},*) | (249 {address/{1..32},
gateway},*)
Настройка для конкретного class id:
(config)> ip dhcp pool _WEBADMIN class test
(config-dhcp-pool-class)> option
Usage template:
gateway},*)
Рассмотрим работу DHCP-опций на примере option 121 (раздача статических маршрутов по DHCP). Для этого настроим раздачу маршрутов на подсети 192.168.0.0/24 и 192.168.10.0/24 через шлюз 192.168.222.2 для всех DHCP-клиентов и на подсети 192.168.1.0/24 и 192.168.11.0/24 через шлюз 192.168.222.3 для DHCP-клиентов с class id test.
Настройка будет выглядеть следующим образом:
(config)> ip dhcp pool _WEBADMIN_HOME option 121 ascii 192.168.0.0/24,192.168.222.2,192.168.10.0/24,192.168.222.2
(config)> ip dhcp class test
(config-dhcp-class)> option 60 ascii "MSFT 5.0"
(config-dhcp-class)> exit
(config)> ip dhcp pool _WEBADMIN_HOME class test
(config-dhcp-pool-class)> option 121 ascii 192.168.1.0/24,192.168.222.3,192.168.11.0/24,192.168.222.3
(config-dhcp-pool-class)> exit
Теперь можно подключить клиента, у которого не указан class id и посмотреть, получит ли он указанные маршруты. После получения IP-адреса выполните в командной строке операционной системы Windows команду route print
Также в дампе сетевых пакетов при общении DHCP-клиента и DCHP-сервера видно, что сервер передает эту информацию в поле option
Далее зададим клиенту class id и посмотрим, что получит он. Для Windows class id задается с помощью утилиты ipconfig:
ipconfig /setclassid "wlan" test
где wlan — это имя сетевого подключения
Значение текущего class id клиента DHCP хранится в реестре Windows в открытом виде и расположено по следующему пути: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces для каждого из интерфейсов. Искомый параметр имеет название DhcpClassId и тип REG_SZ.
Удалить класс можно командой:
(config)> no ip dhcp class test
Вместе с ним удалятся и все опции для этого класса в настройках всех DHCP-серверов.
Конкретную опцию в классе можно удалить:
(config-dhcp-pool-class)> no option 121 ascii 192.168.1.0/24,192.168.222.3,192.168.11.0/24,192.168.222.3
Все опции для конкретного класса в рамках одного DHCP-сервера можно удалить:
(config)> ip dhcp pool _WEBADMIN_HOME no class test
Общую опцию (не для класса) можно удалить:
ip dhcp pool _WEBADMIN_HOME no option 121 ascii 192.168.0.0/24,192.168.222.2,192.168.10.0/24,192.168.222.2
Дополнительная информация по настройке опции DHCP 15 (DNS Domain Name) представлена в статье "Настройка DHCP Option 15"
Пользователи, считающие этот материал полезным: 18 из 29
