Как работает механизм Band Steering и зачем его включать (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Band Steering".
В интернет-центрах Keenetic Giga III, Ultra II, Air и Extra II, имеющих двухдиапазонную точку доступа Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц, начиная с версии 2.09 операционной системы NDMS реализован механизм динамического распределения беспроводных клиентов по диапазонам — так называемый Band Steering.
Зачем он нужен? Если у вас есть беспроводные устройства, способные работать в диапазоне 5 ГГц и, особенно, поддерживающие стандарт 802.11ac, желательно, чтобы они работали именно на этой частоте. Диапазон 5 ГГц имеет ряд преимуществ — в частотном диапазоне 5 ГГц больше каналов, что сокращает межканальные помехи; в диапазоне 5 ГГц может быть использована ширина канала до 40 или 80 МГц, что в разы увеличивает скорость передачи данных для современных беспроводных адаптеров Wi-Fi. Дополнительную информацию можно найти в статье «Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц»
Если просто назвать сети одинаково, будет происходить следующее. Рядом с точкой доступа большинство (не обученных специально) беспроводных клиентов будут случайным образом подключаться к одному из диапазонов. Возьмем для примера типичный современный смартфон с беспроводным адаптером 1х1 и поддержкой 802.11ac. Если он выберет сеть 2,4 ГГц (а вблизи точки доступа при одинаковых SSID для обоих диапазонов ему это нельзя запретить), максимальная скорость подключения составит обычно до 72 Мбит/с, что намного меньше, чем если бы он выбрал сеть 5 ГГц, где в прямой видимости интернет-центра можно рассчитывать на скорость до 433 Мбит/с. Теперь допустим, что нам повезло и смартфон подключился в 5 ГГц. Но если он будет удаляться от точки доступа, сигнал в 5 ГГц ослабнет очень быстро, и в итоге связь будет разорвана. Затем понадобится время на переподключение к сети 2,4 ГГц, которая обычно действует намного дальше. Но если вернуться снова к интернет-центру, автоматически смартфон 5 ГГц уже не выберет, потому что с точки зрения уровня сигнала 2,4 ГГц вблизи его будет более чем устраивать.
Предлагаемый нами механизм непрерывно анализирует качество связи клиента с интернет-центром и управляет их взаимодействием так, чтобы при сильном сигнале клиент подключался к точке доступа в диапазоне 5 ГГц, а при ослаблении сигнала (например, при удалении от точки доступа или появлении на пути сигнала препятствий — стен, дверей и пр.) автоматически переходил в диапазон 2,4 ГГц, связь в котором обычно имеет большую дальность и лучше проходит сквозь преграды. Как только клиент снова переместится в зону уверенного приема 5 ГГц, он переключится в этот диапазон. И так далее.
Поскольку технология Band Steering пока не стандартизована, ниже рассмотрим некоторые особенности реализации этого механизма в интернет-центрах Keenetic.
Важно! Band Steering работает в автоматическом режиме и действует только в отношении двухдиапазонных адаптеров Wi-Fi, поддерживающих диапазоны 2,4 и 5 ГГц. На работу однодиапазонных адаптеров механизм Band Steering влияние не оказывает. Для работы технологии Band Steering необходимо, чтобы точки доступа интернет-центра в диапазонах 2,4 и 5 ГГц имели одинаковые имя (SSID) и ключ сети.
При попытке подключения к беспроводной сети интернет-центра Keenetic точка доступа должна отделить клиентов с поддержкой только одного диапазона 2,4 ГГц от двухдиапазонных. На это потребуется примерно 5 секунд. Если за это время клиент не прислал ни одного запроса Probe Request для точки доступа 5 ГГц, он будет считаться с поддержкой только одного диапазона 2,4 ГГц.
Если же клиент через какое-то время "проснется" и отправит запрос Probe Request для точки доступа 5 ГГц, то он уже будет считаться как двухдиапазонный.
Если к точке доступа подключается двухдиапазонный клиент, она проверяет текущий уровень сигнала от него (слышимость) в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и в зависимости от этого показателя принимает решение, в каком диапазоне произойдет подключение. В качестве параметра уровня сигнала используется значение RSSI (Received Signal Strength Indication — уровень мощности принимаемого сигнала, измеренный на приемнике).
Работа механизма Band Steering в интернет-центрах Keenetic возможна со следующими параметрами:
  • По умолчанию;
  • Предпочитать 5 ГГц;
  • Предпочитать 2,4 ГГц;
  • Отключить.
Настройка Band Steering выполняется в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Сеть Wi-Fi на вкладке Точка доступа 5 ГГц в поле Band Steering.
При выборе По умолчанию механизма Band Steering работает следующим образом. Допустим, беспроводное устройство в непосредственной близости или прямой видимости интернет-центра подключилось на 5 ГГц. С ухудшением уровня сигнала (например, при перемещении смартфона в другой конец квартиры) до некоторого порогового значения произойдет динамическое отключение клиента от точки доступа 5 ГГц и переключение (сталкивание) в диапазон 2,4 ГГц. Отключение клиента осуществляется отправкой пакета DeAuth (пакет отключения или деаутентификации клиента). В качестве порогового значения используется параметр RSSI (измеряется в дБм). Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем мощнее сигнал. Если значение уровня сигнала в диапазоне 5 ГГц стало хуже порогового, клиент немедленно и принудительно будет отключен от текущего диапазона, и будет разрешено его подключение к диапазону 2,4 ГГц. При обратном перемещении клиента ближе к интернет-центру он, с определенным гистерезисом, будет принудительно вытолкнут из 2,4 ГГц и должен автоматически переключиться на 5 ГГц.
При выборе режима Предпочитать 5 ГГц установленное по умолчанию пороговое значение слышимости в 5 ГГц занижается, и в этом случае Band Steering крепче удерживает клиента в диапазоне 5 ГГц, сталкивая его оттуда только при максимально плохом сигнале. Если выбран приоритет диапазона 5 ГГц, то сталкивание клиента с диапазона 2,4 на 5 ГГц происходит без проверки на текущую активность трафика.
При выборе режима Предпочитать 2,4 ГГц установленное по умолчанию пороговое значение слышимости в 5 ГГц завышается (относительно универсального варианта По умолчанию), и Band Steering сталкивает клиента с диапазона 5 ГГц более агрессивно, соответственно крепче удерживая его в диапазоне 2,4 ГГц. Если выбран приоритет диапазона 2,4 ГГц, сталкивание с диапазона 2,4 на 5 ГГц происходит только по очень благоприятному уровню сигнала в диапазоне 5 ГГц и при отсутствии текущего трафика по этому клиенту.
При выборе Отключить механизм Band Steering будет выключен. В этом случае можно надеяться на собственные роуминговые возможности беспроводных устройств, встречающиеся, например, в настройках беспроводных адаптеров в ноутбуках. Band Steering автоматически отключается, если SSID и ключи сетей интернет-центра не совпадают.
Смена условий по критериям и факт переключения клиента между точками доступа в разных диапазонах отображаются в системном журнале интернет-центра (посмотреть его можно в веб-конфигураторе в меню Система на вкладке Журнал).
Внимание! Процесс подключения к точке доступа находится исключительно на стороне клиента (адаптера). Различные клиенты могут вести себя по-разному. В отдельных случаях клиенты (например, в силу собственной внутренней реализации работы с Wi-Fi-роумингом) могут "настаивать" на диапазоне, который Band Steering интернет-центра считает не оптимальным. В результате вероятны случаи, когда беспроводной клиент не подключится вовсе, выдав сообщение типа "Ошибка проверки подлинности" (хотя ключ сети заведомо верен) или перейдет на подключение по мобильной сети 3G/4G (в смартфонах встречаются соответствующие настройки — предпочитать Wi-Fi или мобильные данные).
Если при включении механизма Band Steering ваши двухдиапазонные беспроводные клиенты работают неустойчиво (часто переподключаются), попробуйте сместить настройку в зависимости от зоны их преимущественного пребывания:
  • Если клиенты всегда вблизи интернет-центра, поддерживают стандарт 802.11ac и хорошо принимают 5 ГГц (дают хорошую реальную скорость) даже там, где их уже сталкивают в 2,4 ГГц, — установите Предпочитать 5 ГГц;
  • Если клиенты обычно находятся далеко, не поддерживают 802.11ac и редко "видят" сеть 5 ГГц, установите Предпочитать 2,4 ГГц или отключите Band Steering;
  • Если спустя какое-то время, без манипуляций в интернет-центре и клиентах, последние вообще не могут подключиться по Wi-Fi, отключите Band Steering в настройках точки доступа 5 ГГц.
KB-5226
Пользователи, считающие этот материал полезным: 143 из 143
Комментариев: 6
  • То есть, если речь идет о городской квартире в многоквартирном доме, в которой хозяева пользуются устройствами (смартфоны, ноутбуки, Смарт-ТВ) , большинство из которых поддерживает два диапазона, вы рекомендуете использовать Band Steering ?
    0
  • Рекомендуем, поэтому данная функция включена по умолчанию.
    1
  • Подскажите, Band Steering совместима с репитерами?
    Например такие девайсы: WRE6505 v2 или WRE6602.
    Есть желание расширить рабочую сеть с поддержкой различных устройств 2,4 и 5 ГГц именно с поддержкой Band Steering. Или Band Steering работает в рамках роутера и не далее?
    0
  • Band Steering работает в рамках роутера. Для расширения сети мы рекомендуем использовать ретрансляторы Keenetic (роутеры в дополнительном режиме "Точка доступа" или "Усилитель") и объединить их в единую Wi-Fi-систему https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360003960460
    0
  • Как запретить устройствам подключаться к 2,4ГГц?
    Не нашел такой функциональности и вынужден назвать 2,4 и 5 ГГц разными именами. И 5ГГц устройствам не сообщаю пароль от 2,4 ГГц.
    Но хотелось бы иметь единую сеть. И тем клиентам, кому некритичен частотный диапазон выбирать один из профилей механизма Band Steering.
    А другим только 5 ГГц.
    0
  • Andrey, мы добавили такую возможность - "Привязка устройств к беспроводному диапазону"
    0
