Настройка Captive Portal (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Captive Portal".
Приложение Captive Portal предназначено для организации хотспота — публичной (открытой, гостевой) зоны Wi-Fi с обязательной авторизацией пользователей.
Важно! Предоставление публичного доступа к Интернету в хотспотах регулируется законодательно. Согласно постановлениям правительства РФ: № 758 от 31 июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г. все юридические лица и индивидуальные предприниматели (к примеру владельцы кафе или гостиниц) обязаны предоставить отчеты об использовании оборудования для публичного доступа в сеть Интернет. Это значит, что клиентам, подключенным по Wi-Fi и сетевому кабелю к хотспоту, нужно пройти обязательную аутентификацию.
Для решения этой задачи в интернет-центрах серии Keenetic, начиная с версии ОС NDMS 2.10, был добавлен компонент Captive Portal.
Captive Portal — это веб-сайт авторизации, на который принудительно перенаправляются пользователи, подключившиеся к публичной сети, перед тем как они получат доступ в Интернет.
Принцип работы Captive Portal
Принцип работы всех подобных систем — перехват HTTP/HTTPS-сессии подключившегося к публичной сети пользователя, и перенаправление их на внешний веб-сервер авторизации.
Далее пользователь может пройти авторизацию через СМС или обратный звонок на сотовый номер телефона. Пройдя авторизацию, пользователь получает доступ в Интернет. По завершении сессии пользователь, если ещё не отключился и активен, снова будет перенаправлен на страницу авторизации.
Captive Portal выполняет обращение к RADIUS-серверу (располагается на стороне поставщика услуг Captive Portal), который используется для выделения ресурсов (Provisioning), — лимит времени подключения (тайм-аут сессии), скорость, объем трафика, — и контроля за расходом ресурсов (Accounting).
В Captive-порталах используется Universal Access Method (UAM) — универсальный метод контроля доступа с использованием AAA (Authentication, Authorization, Accounting) и RADIUS.
Данная услуга предоставляется сторонними компаниями, а интернет-центр Keenetic является клиентом Captive Portal для работы с их услугой.
Реализация Captive Portal в интернет-центрах Keenetic базируется на Open-Source службе Coova-Chilli. С большой долей вероятности хотспот заработает на платформе поставщиков данного сервиса по умолчанию, которые в свою очередь поддерживают Coova-Chilli.
Для удобства подключения в веб-интерфейс Keenetic были добавлены профили поставщиков сервиса, которые наиболее популярны в России и со своей стороны эти компании провели тесты и подтвердили корректную работу с их реализацией Captive portal. Для настройки достаточно выбрать профиль из выпадающего списка и прописать обязательные параметры подключения из личного кабинета на сайте поставщика сервиса.
На текущий момент, компонент Captive Portal, реализованный в Keenetic, поддерживает следующих поставщиков: МегафонWi-Fi SystemNSGGlobal HotspotСАИ Wi-Fi, WiFly, MyWiFiCiA Wifi, FlyGo.
Все выше обозначенные поставщики относятся к облачным сервисам. Авторизация происходит удаленно на серверах этих компаний. Есть так называемые поставщики коробочных решений, которые предлагают ПО для установки на сервера заказчиков, которые в данном случае имеют полный контроль над всей системой авторизации. К таким компаниям относится NETAMS. Описание процесса настройки Keenetic для их программного обеспечения WNAM приводится на странице: http://docs.netams.com/pages/viewpage.action?pageId=12058634
В тоже время есть возможность настроить профиль вручную, если поставщик предоставляет данные для подключения. Профиль для настройки вручную представлен ниже в разделе Примечание данной статьи.
Чтобы воспользоваться Captive Portal, нужно установить соответствующий компонент ОС NDMS.
Затем настройка Captive Portal станет доступна через веб-конфигуратор интернет-центра в меню Приложения на вкладке Captive Portal.
Пример настройки Captive Portal
В качестве примера настройки возьмем облачного оператора Wi-Fi System.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в меню Приложения на вкладку Captive Portal. Включите Captive Portal и в поле Профиль поставщика услуг Captive portal выберите профиль Wi-Fi SYSTEM.
Профиль настройки для него выглядит следующим образом:
Итак, все нужные поля для настройки заполнены.
Оставлены пустыми только поля, которые пользователь должен заполнить самостоятельно после авторизации в личном кабинете на сайте компании.
В данном случае это параметры UAM Secret и Radius NAS ID.
Авторизуйтесь на сайте компании http://wifisystem.ru/
Далее в разделе Wi-Fi хотспоты
добавьте новый хостпот.
На этой странице будут показаны недостающие параметры для окончательной настройки Captive Portal для Wi-Fi System.
После окончательного ввода настроек сервис будет запущен для гостевой сети Wi-Fi (по умолчанию это гостевая сеть с именем Guest). Гостевая сеть в данном случае может быть как с паролем (WPA-PSK), так и без пароля.
Keenetic позволяет разделить гостевую (Captive portal) и основную сеть. Те пользователи, которые подключаются к гостевой сети будут иметь доступ только после авторизации. А те пользователи или сетевые устройства, которые подключаются к основной сети будут иметь доступ в сеть без авторизации, к примеру, системные администраторы или видеокамеры. Каждый из проводных портов LAN может быть отдельно настроен на подключение к любой сети (дополнительная информация представлена в статье «Использование Сегментов для настройки дополнительных подсетей в интернет-центрах» в разделе Примечание).
Для расширения беспроводной сети, включая Captive Portal, можно подключить второй роутер Keenetic в режиме "Точка доступа" к основному Keenetic.
Пример подключения к Captive Portal
После подключения мобильного устройства к публичной (гостевой) сети, при первом обращении к какому-либо веб-сайту в Интернете, произойдет переадресация на специальную страницу авторизации. В нашем примере используется авторизация по SMS. Клиенту нужно указать номер своего телефона для получения SMS-сообщения с паролем доступа.
Получив SMS-сообщение с паролем доступа, укажите его и нажмите Войти.
При успешном подключении, вы увидите сообщение Вы уже подключены к хотспоту.
Далее пользователь получит доступ в Интернет.
Примечание
Существует возможность настроить профиль поставщика услуг Captive Portal вручную, если поставщик предоставляет данные для подключения.
Профиль для настройки вручную представлен ниже.
KB-5256
Пользователи, считающие этот материал полезным: 21 из 22
0 комментариев
