Как изменить IP-адрес интернет-центра и адресацию всей домашней сети (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Как изменить IP-адрес интернет-центра в домашней сети и настройки DHCP?".
С настройками по умолчанию (заводскими настройками) в интернет-центре серии Keenetic предустановлен локальный IP-адрес 192.168.1.1. Интернет-центр автоматически назначает IP-адреса из той же подсети (192.168.1.x) всем устройствам домашней сети по протоколу DHCP. При необходимости вы можете изменить эти адреса в интернет-центре.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в меню Домашняя сеть на вкладку Сегменты. Выберите запись сегмента Home (щелкните мышкой по соответствующей записи).
Появится окно Настройка сегмента сети. В поле IP-адрес укажите новый локальный IP-адрес интернет-центра. После изменения настроек именно этот IP-адрес нужно будет использовать для подключения к интернет-центру. В поле Начальный адрес пула укажите начальный IP-адрес диапазона адресов. Он обязательно должен быть из той же подсети, что и локальный IP-адрес интернет-центра.
Приведем пример. Изменим предустановленный IP-адрес интернет-центра 192.168.1.1 на IP-адрес из другой подсети 192.168.0.1. В поле IP-адрес укажем новый IP-адрес 192.168.0.1, а в поле Начальный адрес пула нужно указать IP-адрес из той же подсети, т.е. из 192.168.0.x (исключая только IP-адрес интернет-центра). В нашем примере указан адрес 192.168.0.33.
Затем нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
После того как вы измените IP-адрес, будет потерян доступ к интернет-центру.
На сетевом устройстве нужно обновить IP-адрес.
Если вы подключаетесь к Keenetic по сетевому кабелю, отсоедините этот кабель от интернет-центра на несколько секунд и затем вновь его подключите к одному из портов домашней сети.
Если вы подключаетесь к Keenetic по Wi-Fi, вручную отключите Wi-Fi на ноутбуке или мобильном устройстве и затем заново включите.
Таким образом вы инициируете переподключение к интернет-центру.
Важно! Теперь при подключении к веб-конфигуратору используйте новый IP-адрес.
На подключаемом устройстве вы можете посмотреть информацию о том, какой IP-адрес ему был выдан.
Приведем пример получения сведений о параметрах IP в операционной системе Windows 10.
Правой кнопкой мыши щелкните по значку home-chg-03.png при подключении по сетевому кабелю, или по значку home-chg-04.png при подключении по Wi-Fi, и нажмите Центр управления сетями и общим доступом.
В появившемся окне в разделе Просмотр активных сетей щелкните левой кнопкой мыши по названию подключения.
В окне Состояние нажмите кнопку Сведения для получения подробной информации о подключении.
Вы увидите сведения о подключении к сети. В строке Адрес IPv4 будет указан IP-адрес, выданный интернет-центром по протоколу DHCP.
Аналогичную информацию можно получить из командной строки Windows, выполнив команду ipconfig
KB-5238
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 12
0 комментариев
