Почему скорость подключения по Wi-Fi ниже заявленной?
Имеется интернет-центр серии Keenetic c заявленной скоростью сети Wi-Fi 300 Мбит/с. Но почему при подключении смартфона к интернет-центру скорость составляет ниже 72 Мбит/с, хотя имеет поддержку стандарта 802.11n?
Интернет-центры Keenetic в диапазоне 2,4 ГГц могут обеспечивать скорость соединения (линк) до 300 Мбит/с только с адаптерами Wi-Fi или устройствами стандарта IEEE 802.11n, использующими два пространственных потока MIMO 2x2 (2T2R, две передающие и две приемные антенны) и шириной канала 40 МГц.
Поскольку большинство смартфонов и планшетов, а заодно и многие недорогие ноутбуки, оборудованы адаптерами Wi-Fi использующими один пространственный поток (MIMO 1x1 1T1R, одна передающая и она приемная антенна), они в этом случае будут подключаться к интернет-центру с линком до 150 Мбит/с (при ширине канала 40 МГц) и до 72 Мбит/с (при ширине канала 20 МГц).
NOTE: Важно! Согласно требованиям Wi-Fi Alliance, в диапазоне 2,4 ГГц некоторые беспроводные устройства могут (и, к сожалению, как правило, предпочитают) автоматически выбирать режим ширины канала 20 МГц.
Зафиксировать режим ширины канала 40 МГц в интернет-центре нельзя, т.к. это рекомендация стандарта, иначе большинство клиентов просто не подключатся.
В интернет-центре Keenetic по умолчанию (с заводскими настройками) в качестве значения ширины канала установлено 20/40 МГц — автоматический выбор ширины полосы, исходя из текущих настроек, возможностей клиентских адаптеров и особенностей среды передачи в месте установки точки доступа.
Текущую скорость соединения беспроводных устройств с интернет-центром можно увидеть в его веб-конфигураторе или в мобильном приложении My.Keenetic.
Например. Подключение с мобильного устройства, использующего один пространственный поток MIMO 1x1, на скорости до 72 Мбит/с при ширине канала 20 МГц:
или
Подключение с мобильного устройства, использующего один пространственный поток MIMO 1x1, на скорости до 150 Мбит/с при ширине канала 40 МГц:
Для получения высоких скоростей используйте диапазон 5 ГГц. О преимуществах этого диапазона читайте в статье "Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц".
Также дополнительную информацию по скорости подключения Wi-Fi можно найти в статье "Реальная скорость соединения, используемая в технологии Wi-Fi".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 4
0 комментариев
