Предположим, имеются два офиса, которые располагаются в соседних зданиях. В офисе А установлен интернет-центр Keenetic Ultra II, к которому подключен сетевой кабель Ethernet от интернет-провайдера. В соседнее здание (офис Б) не представляется возможным пробросить имеющееся подключение, но между зданиями есть связь по телефонной линии. Возможно ли как-то транслировать подключение Ethernet-провайдера по телефонной линии (из офиса А в офис Б)?
Для реализации такой схемы нужно будет к уже существующему интернет-центру Keenetic приобрести ещё один с USB-портом, поддерживающий работу с модулем Keenetic Plus DSL, и два модуля Keenetic Plus DSL.
Подключите новый интернет-центр Keenetic (в нашем примере это Keenetic Omni II) к сети интернет-провайдера офиса А, подключитесь к его веб-конфигуратору, обновите версию ПО до последней и убедитесь, что установлен компонент Модем ADSL2+/VDSL2.
После обновления отключите кабель провайдера, подключите модуль Keenetic Plus DSL, зайдите в веб-конфигуратор и переведите интернет-центр Keenetic Omni II в режим работы Точка доступа. После переключения режима работы интернет-центр автоматически перезагрузится и в дальнейшем его веб-конфигуратор будет доступен по новому IP-адресу 192.168.1.3.
На компьютере, с которого выполняется подключение к интернет-центру, в свойствах соединения укажите IP-адрес вручную (например, 192.168.1.2).
После загрузки интернет-центра подключитесь к его интерфейсу командной строки (CLI) по адресу 192.168.1.3 и выполните команды:
interface UsbDsl0 operating-mode vdsl2-co
system config-save
Зайдите в веб-конфигуратор и в меню Интернет > Параметры IP вручную укажите IP-адрес из подсети, которая не будет пересекаться с локальной подсетью уже существующего интернет-центра Keenetiс Ultra II. Это нужно для обеспечения дальнейшего доступа к Keenetic Omni II, который работает в режиме Точка доступа. В нашем примере указан IP-адрес 192.168.5.1/255.255.255.0.
Теперь отключите на Keenetic Omni II модуль Wi-Fi, путем нажатия кнопки WiFi на корпусе устройства (удержание кнопки более трех секунд выключает точку доступа).
Затем верните настройки сетевого подключения на получение IP-адреса автоматически.
Переподключите Ethernet-кабель в уже имеющийся интернет-центр Keenetic Ultra II, подключите в него кабель интернет-провайдера, зайдите в веб-конфигуратор и убедитесь, что установлен компонент Модем ADSL2+/VDSL2. Если он не установлен, обязательно установите.
Подключите к этому интернет-центру второй модуль Keenetic Plus DSL и зайдите в меню Интернет > USB DSL. Установите следующие параметры:
В поле Технология DSL укажите VDSL; установите галочку в Использовать для выхода в Интернет; в поле Настройка параметров IP укажите Автоматически (если ваш провайдер предоставляет статический IP-адрес, то нужно указать его). Нажмите Применить для сохранения.
Если провайдер предоставляет доступ по авторизации, нужно её настроить в соответствии с типом подключения, где в пункте Подключаться через необходимо указать интерфейс UsbDsl0.
Переподключите кабель интернет-провайдера офиса А в Keenetic Omni II, который работает в режиме Точка доступа, и переместите основной интернет-центр Keenetic в офис Б. Соедините модули Keenetic Plus DSL между собой телефонным кабелем. Через несколько минут соединение должно установиться и интернет-центр в офисе Б получит IP-адрес от провайдера офиса А.
Чтобы получить доступ к веб-конфигуратору интернет-центра Keenetic Omni II офиса А, необходимо на интерфейсе UsbDsl0 прописать IP-алиас. В нашем примере в интерфейсе командой строки основного интернет-центра Keenetic Ultra II нужно выполнить команды:
interface UsbDsl0 ip alias 192.168.5.2 255.255.255.0
system config-save
После выполнения данной команды интернет-центр Keenetic Omni II будет доступен по адресу 192.168.5.1 (установленный ранее) из локальной сети основного интернет-центра Keenetic Ultra II.
Внимание! Интернет-центр в режиме Точка доступа (Keenetic Omni II) не будет видеть обновления с сервера, так как у него нет прямого выхода в Интернет. При необходимости обновления версии NDMS можно будет выполнить через файл.
