Автоматическая перезагрузка интернет-центра
Возможно ли настроить в Keenetic автоматическую перезагрузку раз в сутки?
Да, это возможно. Данную настройку можно произвести через системный файл конфигурации startup-config.
Сохраните на компьютер файл startup-config через веб-конфигуратор интернет-центра. Для этого перейдите в меню Система на вкладку Файлы и в списке системных файлов нажмите на запись файла startup-config.
Сохраните файл startup-config.txt на жестком диске компьютера и затем откройте его в любом текстовом редакторе. В файле конфигурации найдите раздел system и в конце этого раздела добавьте команду reboot 86400 для перезагрузки интернет-центра каждые 24 часа.
Например:
В нашем примере 86400 - целое число (интервал) в секундах, через которое выполнится запланированная перезагрузка. Перезагрузка выполнится запланировано через заданный интервал времени.
Затем сохраните изменения в файле startup-config.txt и загрузите его обратно в интернет-центр. Сделать это можно также в меню Система на вкладке Файлы, нажав на запись файла startup-config в списке системных файлов.
Затем перезагрузите интернет-центр.
После этого интернет-центр будет автоматически перезагружаться каждые 24 часа. Отсчет времени будет вестись с момента загрузки интернет-центра.
Примечание
Данная команда также доступна через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра.
Синтаксис команды:
system reboot [interval]
где interval - целое число (интервал) в секундах, через которое выполнится запланированная перезагрузка. Если указан параметр, перезагрузка выполнится запланировано через заданный интервал в секундах. Если параметр не указан, перезагрузка выполнится немедленно.
Например, для перезагрузки через 24 часа, выполните команду:
(config)> system reboot 86400
Внимание! Команда system reboot, выполняемая через CLI, не может быть сохранена в конфигурации устройства, а поэтому выполняется однократно.
Автоматическая запланированная перезагрузка интернет-центра удобна в том случае, когда пользователь не уверен в выполняемых действиях или осуществляется удаленное управление устройством, и неизвестен эффект от применения каких-либо команд. Для предотвращения потери контроля над устройством, можно включить запланированную перезагрузку, и тогда перезагрузка сработает через заданный интервал времени, и система вернется в первоначальное состояние, в котором она снова будет доступна по сети.
Использование команды при уже установленном таймере заменяет старое значение таймера новым.
Команда с префиксом no отменяет запланированную перезагрузку:
(config)> system no reboot
Дополнительную информацию по включению службы Telnet в Windows Vista/7/8 можно найти в статье: «Включение служб Telnet и TFTP в Windows Vista/7/8/10»
KB-5248
Пользователи, считающие этот материал полезным: 13 из 13
0 комментариев
