Использование WAN-порта в качестве LAN-порта в Keenetic Ultra (KN-1810), Giga (KN-1010)
В интернет-центрах Keenetic Ultra (KN-1810) и Giga (KN-1010), если вы не используете WAN-порт (например, интернет-соединение настроено через USB-модем или роутер находится в дополнительном режиме "Точка доступа"), то можно этот порт использовать в качестве LAN-порта. Для этого вам потребуется зайти в настройки Keenetic при помощи интерфейса командной строки (CLI) и выполнить следующую настройку:
Login: admin
Password: ***************
(config)> interface Bridge0 include GigabitEthernet1
Network::Interface::Bridge: "Bridge0": GigabitEthernet1 included.
При этом интерфейс "Проводной" (ISP) пропадет из веб-интерфейса и порт WAN 0 можно будет использовать в качестве LAN.
Чтобы вернуть обратно WAN-интерфейс, выполнить следующую настройку:
Login: admin
(config)> no interface Bridge0 include GigabitEthernet1
WAN-интерфейс вернется с прежними настройками и можно будет его использовать в качестве WAN-порта.
NOTE: Важно! Во избежание ошибок при выполнении указанных выше команд, рекомендуем производить данную настройку при использовании конфигурации по умолчанию (т.е. после сброса пользовательских настроек на заводские установки).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 7
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.
