При использовании точки доступа 5 ГГц в двухдиапазонном интернет-центре Keenetic доступны 17 рабочих каналов с номерами от 36 до 165 (диапазон частот от 5.180 ГГц до 5.825 ГГц). По умолчанию включен режим автоматического выбора канала.
Ранее каналы выше 140 (149, 153, 157, 161, 165) были запрещены для использования в РФ. В настоящее время Министерство Связи разрешило к использованию эти каналы.
Сейчас ещё активно используются мобильные устройства (Samsung, Apple и др.), которые умеют работать в сети 5 ГГц, но не имеют поддержки каналов выше 140 (а некоторые устройства не поддерживают работу сети 5 ГГц на каналах выше 56 или 48).
Такая же ситуация возможна при использовании устаревшего драйвера адаптера Wi-Fi-клиента.
Можно предположить, что при автовыборе канала точка доступа 5 ГГц интернет-центра Keenetic выбирает канал выше 140 (например 149), и мобильное устройство тогда не увидит точку доступа.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и на странице "Домашняя сеть" в разделе "Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц" нажмите "Дополнительные настройки". И затем в настройках беспроводной сети проверьте какой номер канала использует точка доступа.
Попробуйте вручную установить номер канала ниже 56 (например 36, 48 или 52). Сделать это можно в поле "Канал".
Сохраните настройку и затем проверьте подключение к точке доступа 5 ГГц.
Дополнительную информацию вы можете найти в статье "Доступные каналы в диапазоне 5 ГГц".
TIP: Совет: Если ваш микрокомпьютер Raspberry Pi не видит сеть Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, в его настройках нужно установить регион Wi-Fi = "US" для работы в сетях 5 ГГц (например в ОС Raspbian Booster это можно сделать через терминал и команду sudo raspi-config).
