NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Удаленный доступ из Интернета к файлам USB-накопителя, подключенного к Keenetic".
Как можно организовать удаленный доступ из Интернета к USB-накопителю, подключенному к интернет-центру Keenetic?
Предположим, у вас дома установлен интернет-центр Keenetic и к нему подключен USB-накопитель. Вы хотите организовать из любой точки Интернета (например, с работы) доступ к данным вашего USB-накопителя.
В данной статье рассмотрим вариант удаленного подключения из Интернета к Keenetic, используя PPTP-соединение. Установив безопасный VPN-туннель PPTP к интернет-центру, вы сможете легко получить доступ к данным USB-накопителя, к веб-конфигуратору интернет-центра и при необходимости к другим сетевым устройствам домашней сети.
Важно! Для реализации данной схемы необходимо наличие публичного "белого" IP-адреса на WAN-интерфейсе Keenetic, через который осуществляется подключение к Интернету.
1. Сначала необходимо произвести первичную настройку подключения USB-накопителя к интернет-центру серии Keenetic по инструкции, указанной в статье «Подключение USB-накопителя к интернет-центру»
Например:
2. Затем в интернет-центре настройте VPN-сервер PPTP по статье «Настройка VPN-сервера PPTP в Keenetic»
Например:
3. Теперь, из любой точки выхода в Интернет, вы сможете настроить VPN-подключение к домашнему интернет-центру.
Пример создания PPTP-подключения в ОС Windows 7 представлен в статье «Создание PPTP-подключения в ОС Windows к VPN-серверу Keenetic»
В данной статье покажем пример создания VPN-подключения в ОС Windows 10.
Нажмите Пуск > Параметры, перейдите в меню Сеть и Интернет, а затем в раздел VPN. Нажмите кнопку Добавить VPN-подключение.
Создайте VPN-подключение, указав нужные параметры. В поле Имя или адрес сервера укажите публичный "белый" IP-адрес интернет-центра, через который осуществляется подключение к Интернету. В поле Тип VPN укажите значение Протокол PPTP; в поле Тип данных для входа установите Имя пользователя и пароль; в полях Имя пользователя и Пароль соответственно впишите логин и пароль ранее созданной учетной записи интернет-центра, обладающая правами для подключения к VPN-серверу. Установите галочку Запомнить мои данные для входа, чтобы каждый раз при подключении не вводить имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку Сохранить.
В разделе VPN появится запись созданного подключения. Для запуска VPN-подключения нажмите на нужную запись и затем нажмите кнопку Подключиться.
4. После успешного VPN-подключения вы сможете подключиться к USB-накопителю через стандартный Проводник или любой другой файловый менеджер (например, Total Commander).
Запустите Проводник и в адресной строке укажите локальный IP-адрес Keenetic в домашней сети (можно посмотреть в веб-конфигураторе в меню Домашняя сеть > Сегменты > Home) или имя интернет-центра (можно посмотреть в меню Приложения > Сеть Windows > Имя сервера).
Например: \\192.168.1.1\ или \\Keenetic_Giga\
Если при настройке общего доступа к USB-накопителю в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Приложения > Сеть Windows вы не разрешили доступ без авторизации, то появится запрос авторизации на ввод логина и пароля. В этом случае нужно будет указать данные учетной записи, которая имеет права для доступа Сеть Windows (cifs).
Далее вы можете воспользоваться статьей «Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?» и настроить подключение Сетевого диска.
Например:
Примечание
Установить PPTP-подлкючение, а также получить удаленный доступ к данным USB-накопителя, можно и с мобильного устройства (смартфона, планшета).
Приведем пример создания VPN-подключения PPTP со смартфона на базе ОС Android. Мы не будем подробно останавливаться на данных настройках, т.к. они могут отличаться на разных устройствах, в зависимости от версии Android и наличии дополнительных графических оболочек.
Поясним только, что в качестве адреса сервера PPTP нужно указать публичный "белый" IP-адрес интернет-центра, через который осуществляется подключение к Интернету, а также использовать имя пользователя и пароль ранее созданной учетной записи интернет-центра, обладающая правами для подключения к VPN-серверу.
После успешного VPN-подключения вы сможете подключиться к USB-накопителю через файловый менеджер, обладающий возможностью подключения к сети Windows (например, Cx Проводник или Total Commander c LAN plugin).
Приведем пример использования файлового менеджера Total Commander с установленным LAN plugin.
После запуска Total Commander нажмите LAN (Общий доступ Windows), затем добавьте новый сервер, где в параметрах Имя сервера/каталога укажите локальный IP-адрес интернет-центра в домашней сети (в нашем примере это 192.168.1.1). Если при настройке общего доступа к USB-накопителю в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Приложения > Сеть Windows вы не разрешили доступ без авторизации, то нужно будет указать данные учетной записи, которая имеет права для доступа Сеть Windows (cifs).
KB-5252
