Начиная с версии NDMS v2.09 в интернет-центрах Keenetic появилась возможность включать файл подкачки zRam. Файл подкачки бывает необходим для корректной работы встроенного торрент-клиента Transmission.
zRam — модуль ядра Linux (ранее известный как compcache) увеличивает производительность, путём предотвращения подкачки данных на жесткий диск, используя сжатие содержимого оперативной памяти (алгоритм компрессии lzo), пока не появится необходимость использовать файл подкачки на диске.
Скорость обмена данными с оперативной памятью значительно быстрее, чем с жёстким диском, следовательно zRam позволяет производить большее число операций подкачки на устройствах с малым объёмом оперативной памяти. Также zRam будет полезен для накопителей SSD, использующих флеш-память, которая имеет ограниченное количество циклов перезаписи.
Для того чтобы использовать zRam, нужно зайти в настройки интернет-центра через интерфейс командной строки (CLI) и выполнить команды:
(config)> system zram
Применяя команду system zram система самостоятельно и автоматически определит рекомендуемый размер файла. Как правило, размер zRam-файла соответствует размеру оперативной памяти Keenetic.
В нашем примере размер памяти модели Keenetic Ultra составляет 256 МБ или 262016 Кбайт (можно посмотреть в CLI):
(config)> show system
hostname: Keenetic_Ultra
domainname: WORKGROUP
cpuload: 1
memory: 41908/262016
swap: 0/262012
memtotal: 262016
memfree: 183428
membuffers: 9248
memcache: 27432
swaptotal: 262012
swapfree: 262012
uptime: 824
В нашем случае система автоматически выбрала размер файла подкачки равным 256 МБ.
Посмотреть параметры zram можно командой:
(config)> show system zram
zram:
enabled: yes
compression-algo: lzo
disk-size: 262016456
compressed-size: 87
original-size: 4096
total-memory-used: 12288
compression-threads: 2
compressed-ratio-pcs: 300
Чтобы отключить сжатие памяти, используется команда system no zram
Zram::Manager: Enabled zram swap of size 262144Kb.
(config)> system no zram
Zram::Manager: Zram swap disabled.
Если будет не хватать размера файла подкачки, можно будет подключить автоматически монтируемый swap-раздел. Возможна совместная работа zram и swap.
Статья закрыта для комментариев.
