Первое подключение устройств домашней сети к интернет-центру
К интернет-центру серии Keenetic напрямую могут быть подключены устройства, оборудованные сетевыми адаптерами Ethernet (стационарный ПК, смарт-телевизор, сетевой мультимедийный накопитель) или беспроводными адаптерами Wi-Fi стандарта 802.11 (ноутбук, планшет, смартфон).
Для организации домашней сети, независимо от выбранного сценария применения, вы можете на Keenetic использовать желтые сетевые разъемы «Домашняя сеть 1 … 8» (количество портов зависит от модели) или беспроводную сеть Wi-Fi, подключая к ним соответствующие устройства.
NOTE: Важно! В данной статье приведены настройки для первого подключения к интернет-центру с заводскими установками, и когда на подключаемых устройствах в настройках сетевого адаптера Ethernet или Wi-Fi установлено автоматическое получение IP-адреса. Если вы не уверены, что интернет-центр Keenetic находится с заводскими настройками, вы можете самостоятельно сбросить настройки на заводские по инструкции «Аппаратный сброс настроек интернет-центра (использование кнопки Сброс)»
1. Интернет-центр подключите к электросети через адаптер питания из комплекта поставки. После загрузки интернет-центра его индикатор Статус (крайний слева), отображающий состояние устройства, должен гореть непрерывно (это означает, что интернет-центр включен и готов к работе).
2.1. Для подключения к сетевым разъемам используйте сетевой кабель Ethernet (патчкорд), соединив им желтый порт «Домашняя сеть» интернет-центра с Ethernet-адаптером подключаемого устройства.
Обращаем ваше внимание, что в настройках сетевого адаптера Ethernet должно быть установлено автоматическое получение IP-адреса по протоколу DHCP.
Убедитесь, что на подключаемом компьютере был получен IP-адрес из подсети 192.168.1.x (именно адреса из этой подсети предустановлены по умолчанию в интернет-центре Keenetic). Информацию о том, как это сделать, можно найти в статье «Как в Windows посмотреть настройки сетевой карты (IP-адрес, MAC-адрес и IP-адрес шлюза)?»
2.2. Для подключения к сети Wi-Fi интернет-центра Keenetic включите адаптер беспроводной сети на ноутбуке или другом мобильном устройстве, которое вы хотите подключить к сети.
Имя сети Wi-Fi и ключ безопасности (пароль сети) напечатаны на этикетке интернет-центра, которая находится на нижней панели корпуса интернет-центра. Например:
Найдите в списке доступных сетей имя сети вашего интернет-центра и подключитесь к ней. Пример подключения можно найти в статье «Беспроводное подключение к интернет-центру из Windows 10»
На устройствах с операционной системой, поддерживающей подключение к сети Wi-Fi кнопкой быстрой настройки WPS, например на ноутбуках с ОС Windows или на планшетах/смартфонах с ОС Android, вы можете воспользоваться автоматической настройкой и по приглашению операционной системы нажать соответствующую кнопку buttonwf.png на интернет-центре.
После подключения к интернет-центру всех ваших устройств вы можете для повышения уровня безопасности сети Wi-Fi отключить функцию быстрой настройки WPS.
По умолчанию сеть Wi-Fi интернет-центра защищена по стандарту безопасности IEEE 802.11i (WPS2 AES). К такой сети невозможно подключиться и понять передаваемую в ней информацию, не зная ее ключ безопасности (пароль сети).
3. Если устройства домашней сети были подключены правильно, на интернет-центре будут гореть индикаторы всех задействованных разъемов и индикатор сети Wi-Fi.
В большинстве случае, выполнения указанных выше действий достаточно для подключения домашних устройств к интернет-центру. Теперь, в зависимости от типа подключения к Интернету, можно подключить кабель интернет-провайдера в синий сетевой разъем «Интернет 0», или поддерживаемый USB-модем 3G/4G в порт USB интернет-центра (при подключении к Интернету сотового оператора). В случае подключения к интернет-провайдеру по технологии ADSL2+/VDSL2 подключите USB-модем Keenetic Plus DSL.
4. Иногда требуется дополнительная настройка интернет-центра Keenetic для подключения к Интернету. Сделать это можно через веб-конфигуратор Keenetic. Для подключения к веб-конфигуратору на компьютере или другом мобильном устройстве запустите веб-браузер (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер, Internet Explorer, Safari или др.) и в адресной строке впишите адрес my.keenetic.net или 192.168.1.1
Подробную информацию по подключению к веб-конфигуратору можно найти в инструкции «Подключение к веб-конфигуратору интернет-центра»
NOTE: Важно! При первом подключении к веб-конфигуратору обязательно установите пароль администратора. Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра.
После установки пароля администратора при доступе к веб-конфигуратору вы будете видеть окно авторизации, в котором нужно будет указывать имя пользователя (admin) и установленный вами пароль.
Запомните или сохраните пароль администратора. Он понадобится в дальнейшем, при необходимости внести изменения в настройки интернет-центра.
Подключившись к веб-конфигуратору интернет-центра настройте нужное подключение к Интернету в соответствии с настройками вашего провайдера.
Ниже представлены инструкции, которые могут помочь вам в настройке различных типов подключений:
Помимо указанных выше примеров и способов подключения в нашем Центре поддержки представлены и другие инструкции, которые могут быть вам полезны при настройке подключения Keenetic к сети Интернет.
Примечание. Самостоятельная диагностика подключения компьютера к интернет-центру.
Выполните указанные ниже действия, в случае отсутствия доступа к веб-конфигуратору интернет-центра. Возможно, вы просто отсоединили сетевой кабель от интернет-центра или компьютера, либо отключились от беспроводной сети Wi-Fi.
Внимание! Информацию, по работе с операционной системой компьютера или мобильного устройства, ищите в справочной системе, документации, или на сайте поддержки разработчика операционной системы.
Проверьте связь компьютера с интернет-центром.
А. Если вы подключаетесь к интернет-центру по сетевому кабелю, убедитесь, что кабель надежно подключен к разъему сетевого адаптера на компьютере и на интернет-центре. При наличии соединения с подключенным устройством на интернет-центре загорается индикатор порта и мигает при передаче данных.
Затем на компьютере в операционной системе откройте командную строку и выполните команду ping, указав в качестве параметра локальный IP-адрес интернет-центра (по умолчанию 192.168.1.1).
Если в ответ получено сообщение о потере всех 4-х пакетов, связь компьютера с интернет-центром нарушена. В этом случае проверьте параметры сетевых настроек компьютера. В частности, проверьте параметры протокола Интернета (TCP/IPv4). Рекомендуется использовать автоматическое получение IP-адреса.
При ручной настройке проследите, чтобы параметры IP на компьютере были согласованы с параметрами домашней сети интернет-центра и IP-адрес компьютера не был занят другим устройством в вашей сети. Чтобы узнать параметры IP компьютера, выполните в командной строке ОС Windows команду ipconfig /all
Убедитесь, что был получен IP-адрес из подсети 192.168.1.x (именно адреса из этой подсети предустановлены по умолчанию в интернет-центре Keenetic), а в качестве основного шлюза и DNS-сервера указан IP-адрес 192.168.1.1.
Если вы видите IP-адреса из другой подсети, это значит что в данный момент в интернет-центре установлены не заводские установки. Для возврата настроек на заводские выполните аппаратный сброс настроек с помощью кнопки СБРОС.
Б. Если вы подключаетесь к интернет-центру по Wi-Fi, убедитесь, что беспроводной адаптер (модуль Wi-Fi) включен на ноутбуке или мобильном устройстве, и сеть Wi-Fi вашего интернет-центра отображается в списке доступных беспроводных сетей.
Если сеть Wi-Fi не отображается в списке доступных, убедитесь, что горит индикатор Wi-Fi на корпусе интернет-центра. Индикатор Wi-Fi горит – когда сеть Wi‐Fi включена, мигает часто – когда идет передача данных по беспроводной сети и не горит – когда сеть Wi-Fi выключена. Когда индикатор Wi-Fi не горит, возможно вы случайно выключили сеть Wi-Fi. Для включения нажмите и удерживайте более трех секунд кнопку Wi-Fi на корпусе интернет-центра.
Если вы видите сеть Wi-Fi, но не можете подключиться, возможно вы вводили ключ безопасности вручную, и при вводе закралась ошибка. Выполните подключение еще раз, внимательно указав ключ (пароль) доступа к сети. Также вы можете воспользоваться функцией автоматического защищенного подключения WPS.
Если никак не удается подключится к беспроводной сети, обновите драйверы беспроводного адаптера, обратившись за ними на сайт производителя адаптера или компьютера (ноутбука). При использовании мобильных устройств своевременно устанавливайте обновления операционной системы и программного обеспечения производителя устройства.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 6
0 комментариев
