Одновременное подключение к двум провайдерам и резервирование интернет-канала (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Подключение к нескольким провайдерам и резервирование интернет-канала".
Возможно ли к интернет-центру серии Keenetic подключить одновременно два интернет-кабеля Ethernet от разных провайдеров (в режиме Multi-WAN) и настроить резервирование основного подключения? Не очень понятно, куда можно подключить второй интернет-кабель, так как на роутере имеется только один синий разъем Интернет.
Да, функцию Multi-WAN поддерживают все без исключения модели интернет-центров Keenetic.
Основной интернет-канал следует подключить к синему разъему «0»/«Интернет», а кабель от резервного интернет-канала можно подключить к желтому разъему «Домашняя сеть». Затем следует настроить резервирование основного канала.
Теперь рассмотрим эти настройки более подробно.
1. Подключите Ethernet-кабель основного интернет-канала к синему разъему «0»/«Интернет» роутера и настройте доступ к Интернету, в соответствии с условиями подключения провайдера.
Сделать это можно в веб-конфигураторе роутера в меню Интернет. На вкладке IPoE можно настроить проводное подключение к Интернету. Если провайдер использует авторизацию по протоколам PPPoE, PPTP или L2TP, настройте дополнительное соединение во вкладке PPPoE/VPN.
С настройками по умолчанию, основное подключение по Ethernet называется Broadband connection (интерфейс ISP). Для настройки существующего подключения выберите его запись в списке.
Например, настройка основного проводного подключения к Интернету (без авторизации):
Выполнив настройку, убедитесь, что подключение к Интернету было установлено.
2. В интернет-центре Keenetic можно изменить значение желтого разъема «Домашняя сеть» и настроить его для подключения интернет-кабеля провайдера (т.е. данный порт будет работать как синий разъем «Интернет»).
Для этого перейдите в меню Интернет на вкладку IPoE. Нажмите кнопку Добавить интерфейс.
Настройте доступ к Интернету, в соответствии с условиями подключения провайдера.
Например, настройка резервного проводного подключения к Интернету (без авторизации):
Затем подключите Ethernet-кабель второго (резервного) интернет-канала к указанному в настройках желтому разъему роутера.
3. Важно! Если вы подключены к двум и более провайдерам, т.е. созданы несколько интерфейсов, можно c помощью приоритетов настроить резервирование интернет-каналов. Основному подключению установите больший приоритет. Подключения с меньшим приоритетом будут находиться в режиме ожидания (в резерве). Для изменения приоритета, в соответствующем поле Приоритет укажите нужное значение для конкретного интерфейса и затем нажмите кнопку Сохранить приоритеты.
В нашем примере на основном подключении установлено значение 1000, а на резервном значение 700:
Внимание! При подключении к двум и более провайдерам, в интернет-центре серии Keenetic возможно использовать только резервирование подключений. Одновременно использовать подключение к нескольким интернет-провайдерам и балансировать их нагрузку невозможно.
4. В интернет-центре Keenetic можно включить непрерывную проверку наличия доступа в Интернет. Функция проверки доступности Интернета Ping Check была реализована с версии ОС NDMS 2.04. Ping Check определяет работоспособность подключения к Интернету. При сбое в сети основного провайдера интернет‑центр Keenetic автоматически переключится на работу с запасным каналом, а при восстановлении работоспособности основного подключения, вернется на него.
Для включения и настройки функции Ping Check перейдите в меню Интернет на вкладку Ping Check. Чтобы настроить проверку, выберите интерфейс в списке. Рекомендуем использовать функцию Ping Check на основном интерфейсе, приоритет которого выше, чем у резервного подключения. Как правило, нет необходимости дополнительно включать проверку доступа на резервном интерфейсе, потому что при восстановлении основного подключения на интернет-центре произойдет переключение шлюза по умолчанию (или, переключение на основной интерфейс) по высшему приоритету.
В нашем примере проверка доступности Интернета будет включена на основном интернет-канале:
В появившемся окне Настройка Ping Check включите опцию Использовать проверку доступности. В поле Метод проверки можно указать при помощи каких запросов выполнять проверку (ICMP или TCP). Доступно 3 возможных варианта: По умолчаниюICMP-эхо (ping)Проверка порта TCP. Подробную информацию, по каждому из методов проверки, а также по настройке значений периодичности проверки и порогового значения срабатывания, можно найти в статье «Функция проверки доступности Интернета (Ping Сheck)».
В нашем примере будем использовать метод проверки По умолчанию. В этом режиме Ping Check в качестве метода проверки использует TCP-подключение по порту 443 (HTTPS) – как правило, этот порт не блокируется интернет-провайдерами. А именно, проверяется доступность узлов google.com, facebook.com, yahoo.com, и в случае отсутствия связи интернет-центр перейдет на резервное подключение.
5. Итак, одновременное подключение двух Ethernet-кабелей от разных провайдеров и  настройка резервирования основного интернет-канала завершены.
В меню Системный монитор на вкладке Система в разделе Действующее подключение к Интернету будет отображаться текущее активное подключение (об этом сигнализирует зеленый цвет пиктограммы возле названия подключения) и резервное подключение в режиме ожидания.
Для проверки работоспособности просто отключим сетевой кабель основного провайдера из синего разъема «0»/«Интернет» роутера.
При обнаружении отсутствия основного подключения, в интернет-центре Keenetic произойдет автоматическое переключение на резервный канал.
При восстановлении основного подключения, интернет-центр Keenetic автоматически вернется на основной канал.
KB-5257
Пользователи, считающие этот материал полезным: 40 из 41
Комментариев: 8
  • Все замечательно, но вот думаю, что данная функция будет не очень востребована!
    Подключат резервирование на другого провайдера по кабелю, только те у кого велики риски от невозможности выхода в интернет, связанные с потерей денежных или иных средств. (Совсем не дешево оплачивать два подключения к разным провайдерам, одно из которых только резервное.) Да и то как правило проблемы с доступом "начинаются" как правило от потери питания электроэнергией в твоем же доме, а от этого в квартире спасет БПП, провайдер же как правило на таких девайсах экономит.
    Думаю, что было бы востребованным резервное подключение по WiFi от "соседа", а соседу от тебя на какой либо непродолжительный период времени.
    Следовательно, кто знает, вопрос такой.
    Возможно ли Резервирование интернет-канала по WiFi?
    Как это сделать?
  • Да, подключение по Wi-Fi (WISP) можно использовать как в качестве основного, так и в качестве резервного так же как и в описанном выше случае проводных подключений, только само подключение создается вот так:
    https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213968469
  • Как быть тем, у кого резервный канал с помегабайтной тарификацией? Имеется в виду вот что. В каких-то случаях переключение на резервный канал оправдано, а в каких-то слишком дорогостояще. Человек должен сам решать, переключаться ли ему на резервный канал или ждать пока восстановится основной. В этом случае нужно не автоматическое, а ручное переключение на резервный канал в интерфейсе роутера, а еще лучше - одним кликом в Windows. Такая функция реализована в каком-то из маршрутизаторов "для дома"?
  • Ручное включение/выключение любого подключения есть в каждом Keenetic.
  • Вот уже несколько лет на Ultra II пользуюсь функцией резервирования Ethernet-канала с автоматическим переключением на резервный канал (USB модем с симкой оператора). Потрясающая фича - у провайдера сбой, а инет все равно есть, пользователь максимум заметит снижение в скорости. Переключение на резервный канал и возврат на основной происходит почти мгновенно и полностью автоматически. Вот бы еще push или email уведомления о переключениях между каналами, было бы вообще идеально!
    PS. Да, безлимитный резервный канал стоит дороже проводного, хотя в десятки раз раз медленнее его. Просто бывают задачи, когда стабильность интернета важнее :) Вещь не массовая, согласен, но иногда просто бесценная.
  • Хорошая штука. Да мало кому нужна, но кому нужна - вещь бесценная.
    Почти все кому ставлю сервера на фирму и советую кинетик берут 2 канала. Ктото писал что дорого. НУ не знаю 4 бакса за 1 канал для фирмы не сказал бы что дорого )
  • А можно гостей и детей через одного провайдера в интернет выпускать, а мой рабочий через другого?
  • Для подобных случаев в наших роутерах и была реализована функция политик маршрутизации Policy Based Routing (PBR). Например, можно пускать определенные устройства в сети через VPN (например, игровые приставки, испытывающие трудности от блокировок), а остальные (компьютер или NAS, качающий торренты) — через основной провайдерский Интернет. Подробности вы найдете в инструкции "Приоритеты подключений".
