Транзит PPPoE-соединений (PPPoE Pass Through)
Кроме встроенного в роутер PPPoE-клиента, в Keenetic можно включить механизм PPPoE Pass Through (пропускать PPPoE-соединения, транзит PPPoE-соединений), чтобы разрешить хостам локальной сети самостоятельно устанавливать PPPoE-соединение с внешним сервером через роутер. Например, когда требуется на выделенном сервере, который подключен к роутеру, установить PPPoE-подключение с собственным аккаунтом и напрямую получить публичный IP-адрес от интернет-провайдера.
Также
PPPoE Pass Through можно использовать для проверки PPPoE-соединения. Если по какой-то причине роутер не может установить подключение по протоколу PPPoE с сервером провайдера, можно включить механизм транзита PPPoE-соединений и попробовать установить подключение с компьютера.
Механизм PPPoE Pass Through применяется только когда нужно установить PPPoE-соединение с хоста. Этот механизм не имеет отношения к PPPoE-клиенту самого роутера.
Включить PPPoE Pass Through можно в веб-конфигураторе на странице "Домашняя сеть". Включите данную опцию и в поле "Для подключения" укажите интерфейс или подключение, за которым находится внешний PPPoE-сервер.
Пример создания PPPoE-соединения на компьютере с операционной системой Windows 10
Откройте окно Параметры. В разделе Сеть и Интернет выберите Набор номера и затем нажмите Настройка нового подключения.
Откроется Центр управления сетями и общим доступом, в котором нажмите Создание и настройка нового подключения или сети
Выберите вариант подключения — Подключение к Интернету (Настройка широкополосного или коммутируемого подключения) и нажмите Далее.
Затем выберите тип подключения — Высокоскоростное (с PPPoE).
Введите логин и пароль для доступа в Интернет, полученные от провайдера.
Затем запустите высокоскоростное подключение PPPoE.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 18 из 23
