Использование файловой системы EXT4 на USB-накопителях
На USB-накопителях, подключаемых к интернет-центру Keenetic можно использовать файловую систему EXT4. Данная возможность появилась с версии KeeneticOS 2.07 и выше.
EXT4 — одна из основных файловых систем, используемая преимущественно в операционных системах на ядре Linux. Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ext4
По сравнению с EXT3 файловая система EXT4 поддерживает больший размер файлов и файловой системы, является более скоростной, производительной и стабильной системой.
Форматирование накопителя в файловой системе EXT4 рекомендуем выполнять из дистрибутива GNU/Linux средствами операционной системы или с помощью специальных программ и утилит для работы с дисками.
NOTE: Важно! При выполнении форматирования накопителя все данные на выбранном носителе будут уничтожены. Перед форматированием обязательно скопируйте нужные данные с накопителя.
Форматирование в Linux
Обычно в дистрибутиве ОС GNU/Linux имеется какая-нибудь графическая утилита для форматирования USB-накопителей и жестких дисков (например, в Linux Mint — утилита Mintstick, в Ubuntu — Gnome Disk Utility и др.), а также утилита для управления дисками GParted 0.25.0. Можно воспользоваться указанными утилитами для форматирования накопителя или выполнить форматирование из командной строки.
Приведём пример форматирования USB-накопителя (флешки) с помощью утилиты Mintstick.
Универсальным способом форматирования USB-накопителя является использование утилиты для управления дисками GParted 0.25.0. Обычно она уже установлена в ОС, но при необходимости её можно установить из официальных репозиториев (выполните sudo apt install gparted или sudo yum install gparted в зависимости от дистрибутива).
Запустите GParted 0.25.0. В правом верхнем углу выберите нужное устройство (идентифицировать свой накопитель можно по метке, размеру или файловой системе). Размонтируйте накопитель, чтобы появилась возможность форматирования.
Также форматирование можно выполнить специальными командами через Терминал.
Один из способов следующий:
Выполните команду df и определите раздел подключенного накопителя (/dev/sdb, /dev/sdc, ...). Предположим, что в нашем примере флешка находится в /dev/sdc1.
Далее её следует отмонтировать. Сделать это можно командой sudo umount /dev/sdc1
Теперь, для форматирования её в файловую систему ext4 с меткой "USB", выполните команду sudo mkfs.ext4 -n 'USB' -I /dev/sdc1
NOTE: Важно! Накопитель с файловой системой EXT4 нельзя использовать в ОС Windows. Если нужно подключить накопитель с EXT4 в Windows, можно воспользоваться специальным драйвером ext2fsd, разработанный сообществом открытого программного обеспечения для файловых систем семейства ext.
NOTE: Важно! Драйвер EXT4 до версии KeeneticOS 2.15 не поддерживает функциональную опцию metadata_csum (400), которую добавляет новая версия программы GParted при создание раздела. В таком случае рекомендуется создать раздел в Linux-утилите mkfs.ext4 и выполнить консольную команду без поддержки опции: sudo mkfs.ext4 -O^metadata_csum -b 4096 -m0 -L MYLABEL /dev/sdc3, где -L MYLABEL - название раздела диска;  /dev/sdc3 - путь до раздела.
Форматирование в Windows
Как было написано выше, форматирование накопителя в файловой системе EXT4 рекомендуется выполнять из дистрибутива GNU/Linux. Но при необходимости можно произвести форматирование из ОС Windows. Например, можно воспользоваться бесплатной версией программы MiniTool Partition Wizard Free Edition или Paragon Partition Manager Free.
Форматирование в MiniTool Partition Wizard Free Edition:
Форматирование в Paragon Partition Manager Free:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 24 из 27
Комментариев: 5
  • Возможно стоит в статье явно указать, что если планируется использовать накопитель под установку Entware, то форматировать его в EXT4 можно в любом дистрибутиве Linux командой
    mkfs.ext4 -O^metadata_csum,^64bit -b 4096 -m0 -L KEENETIC /dev/sdXY
    https://forum.keenetic.net/topic/4794
    0
  • Какую файловую систему лучше выбрать если HDD используется так "DLNA, 4к фильмы, образы систем, файлы разные, доступ с компа win10, телефон"?
    Я так понял надо выбирать между EXT4 и NTFS
    0
  • Андрей, если вы планируете использовать накопитель в Windows, то выбирайте файловую систему NTFS.
    1
  • Ув. администратры, давайте еще раз, пожалуйста.
    Я собираюсь подключить SSD накопитель интернет-центру Viva Keenetic. В какую файловую систему я должен отформатировать этот внешни винт, если я планирую иметь доступ к медиа-контенту диска со следующих устройств:
    - ноутбук на Win 10,
    - desktop pc на Win 7,
    - Android smartphone(os 4, 7, 10) - 3шт
    - IPhone - (iOs 13)
    - mac mini pc (iOs catalina 10.15.4)
    - LG smart tv - WebOS v4.
    Мне нужен доступ к фильмам и фотографиям для выше перечисленных устройств с диска.
    0
  • Artem, используйте самую универсальную - NTFS.
    0
