Подключение OpenConnect VPN из Android
Чтобы удаленно подключиться к локальной сети интернет-центра Keenetic можно использовать OpenConnect VPN. Данный способ удобен тем, что подключение OpenConnect даже возможно к интернет-центру, который находится за NAT провайдера и имеет частный "серый" IP-адрес для доступа в Интернет. При этом пользовательские данные пересылаются при помощи безопасного https-трафика.
В операционных системах Android для создания подключения к OpenConnect VPN-серверу Keenetic потребуется установка дополнительного приложения. В нашем примере рассмотрим бесплатное приложение Cisco Secure Client (ex. Cisco Anyconnect).
Пример настройки сервера OpenConnect показан в инструкции "OpenConnect VPN-сервер".
Ниже рассмотрим подключение к VPN-серверу со смартфона под управлением ОС Android.
Установите VPN-клиент Cisco Secure Client, найдите на рабочем столе или в поиске приложений ярлык приложения и запустите его.
Откроется главный экран приложения. Для создания нового подключения нажмите на "Подключения".
Нажмите на значок "+".
В поле "Описание" введите название подключения, а в поле "Адрес сервера" укажите доменное имя роутера, зарегистрированное и полученное в Keenetic при конфигурации OpenConnect VPN-сервера (в нашем примере это имя 9413.****.keenetic.pro). Нажмите Готово для сохранения подключения.
Затем на основном экране приложения переведите переключатель "AnyConnect VPN" в положение Включено.
При корректной настройке параметров VPN-туннеля начнется процесс подключения к серверу.
Появится окно предупреждения системы безопасности. Нажмите "Продолжить".
Далее появится запрос на ввод логина и пароля учетной записи роутера.
NOTE: Важно! Для подключения к роутеру через сторонние приложения, мы рекомендуем создать отдельную пользовательскую учетную запись, только с разрешением доступа к OpenConnect VPN-серверу. В целях безопасности, не используйте учетную запись администратора роутера, указывайте пользовательскую учетную запись с ограниченными правами.
При успешном подключении появится баннер вида "Welcome to ...", для продолжения нажмите "Принять".
Подключение установлено.
На экране "Сведения" вы можете посмотреть подробную статистику VPN-подключения.
Для завершения VPN-подключения на главном экране приложения переведите переключатель в положение Выключено.
На мобильных Apple-устройствах с операционной системой iOS можно использовать приложение Cisco Secure Client (including AnyConnect VPN).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 20 из 26
