Установка и обновление версии NDMS путем загрузки файла (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Установка и обновление встроенного ПО через загрузку файла системы".
Обновление встроенного микропрограммного обеспечения интернет-центров серии Keenetic рекомендуется выполнять, воспользовавшись функцией обновления компонентов системы NDMS через веб-интерфейс. В этом случае необходимо действующее подключение к Интернету. После обновления компонентов в вашем устройстве будет установлена самая последняя актуальная версия системы, что подразумевает установку базовых системных компонентов и прочих, которые вы указали. Подробно процедура обновления компонентов системы NDMS V2 представлена в статье «Установка компонентов операционной системы NDMS через веб-интерфейс»
В данной инструкции мы приведем пример самостоятельного обновления микропрограммного обеспечения интернет-центра через файл системы NDMS.
Все файлы системы NDMS для разных моделей интернет-центров серии Keenetic находятся на сайте в разделе Центр загрузки.
Точно выберите модель вашего устройства, после чего появится страница поддержки для выбранной модели, на которой вы найдете архивный zip-файл с микропрограммой. В архиве находится файл системы NDMS с расширением bin.
Обращаем ваше внимание, что в разделе Центр загрузки выложены файлы операционной системы NDMS c рекомендованным набором компонентов. Добавить нужные компоненты будет возможно только после обновления NDMS, при наличии подключения к Интернету.
Для обновления системы NDMS подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и зайдите в меню Система в раздел Файлы (в некоторых версиях NDMS данный раздел назывался Конфигурация). Щелкните по имени файла firmware.
Появится окно Управление файлом, в котором нажмите кнопку Выберите файл для указания файла системы.
В открывшемся окне укажите местоположение файла системы для вашего устройства (файл с расширением bin). Предварительно нужно извлечь файл из zip-архива.
Указав bin-файл, нажмите кнопку Заменить для запуска процедуры обновления системы.
Не выключайте питание интернет-центра в процессе обновления!
Дождитесь, когда исчезнет экран обновления и появится информационное сообщение: Перезагрузка устройства.
Веб-интерфейс будет недоступен в течение минуты.
Затем на главном экране Системный монитор убедитесь, что версия NDMS изменилась. Она будет указана в разделе Информация о системе в поле Версия NDMS.
Обращаем ваше внимание, что при обновлении встроенного микропрограммного обеспечения через bin-файл системы NDMS компоненты интернет-центра будут также обновлены.
KB-3332
Пользователи, считающие этот материал полезным: 143 из 157
Комментариев: 6
  • при таком способе обновления настройки устройства слетают?
  • Нет. Пользовательские настройки не сбрасываются после обновления NDMS через файл.
  • Zyxel Keenetic Giga II, установлена NDMS v2.06(AAFS.1)C2. Для использования KeenDNS необходима версия NDMS v2.08 и выше. Как понимаю поддержка Giga II закончилась. Есть ли смысл перейти на ветку бета или использовать экспериментальные сборки на подобии http://files.keenopt.ru/experimental/Keenetic_Giga_II/2016-12-30/ ?
  • Что касается версии NDMS c сайта https://forum.keenetic.net, то неофициальные тестовые версии выпускаются по инициативе разработчиков и официальная поддержка по ним не оказывается.
    В качестве эксперимента вы можете попробовать установить тестовую версию, а если что-то будет работать некорректно, можно будет вернуться на последнюю стабильную официальную версию NDMS.
  • Keenetic III, при прошивке любой версией выдает:
    Файл не соответствует устройству. (Код ошибки: 0x830022)
  • Данная ошибка означает, что вы пытаетесь в интернет-центр записать файл системы NDMS предназначенный для другой модели Keenetic. Сработала встроенная система защиты. Определите модель вашего интернет-центра серии Keenetic. Модель указана на наклейке, которая находится на нижней панели корпуса интернет-центра, на коробке от интернет-центра, в веб-конфигураторе устройства. Затем, на нашем сайте в разделе Центр загрузки загрузите zip-архив с системой NDMS, предназначенный именно для вашей модели интернет-центра, разархивируйте (распакуйте) архив, и используйте полученный файл системы с расширением .bin для записи в интернет-центр. Файлы для вашей модели находятся на странице https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213983209
