Описание компонентов ОС NDMS интернет-центра
Как в интернет-центре серии Keenetic с операционной системой NDMS V2 правильно выбрать нужные компоненты, необходимые для корректной, стабильной и наиболее быстрой работы устройства? Почему при обновлении компонентов интернет-центра появляется ошибка "Firmware size limit exceeded (need more XXXXX bytes)" и компонентам не хватает места в памяти устройства?
В связи с различиями в аппаратных конфигурациях интернет-центров Keenetic компания не гарантирует возможность одновременной установки всех доступных для конкретной модели компонентов, а также их специфических комбинаций. Кроме того, некоторые компоненты операционной системы являются взаимоисключающими, и их одновременная работа невозможна.
Рекомендованный набор компонентов можно получить, установив микропрограмму для вашего устройства из раздела Файлы загрузки.
В ОС NDMS реализована поддержка следующих компонентов (приведена информация для версии 2.10):
Компоненты:
Платформа NDMS
Base system:
Быстрая настройка NetFriend
Интерфейс Wi-Fi
Интерфейс USB
Сетевой ускоритель
Сервер DHCP
Служба IGMP/PPPoE proxy
Служба UPnP
Modes
Режим точки доступа Wi-Fi
Режим клиента Wi-Fi
Режим усилителя Wi-Fi
Networking
Клиент PPPoE
Клиент PPTP
Клиент L2TP
Клиент 802.1X
Авторизатор провайдера КАБiNET
PPTP VPN-сервер
IPsec VPN
Клиент OpenVPN
Шлюз прикладного уровня (ALG) для FTP
Шлюз прикладного уровня (ALG) для PPTP/GRE
Шлюз прикладного уровня (ALG) для RTSP
Шлюз прикладного уровня (ALG) для SIP
Шлюз прикладного уровня (ALG) для H.323
IPv6
Туннели EoIP
Туннели GRE
Туннели IP-IP
Internet filters
Яндекс.DNS
SkyDNS
Applications
Удаленное управление через облако и KeenDNS
Проверка состояния интернет-подключения (Ping Check)
Служба классификации трафика и IntelliQoS
Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)
Прокси-сервер UDP-HTTP (udpxy)
Клиент динамической службы DNS (DDNS)
Сервер SNMP
Captive portal
Захват сетевых пакетов
USB modems
Keenetic Plus DSL - USB-модем ADSL2+/VDSL2
Keenetic Plus DECT - телефонная базовая станция
3G/4G USB-модемы
3G/4G CDC Ethernet USB-модемы
3G/4G NDIS USB-модемы
USB-модем Samsung CMC-730 для сети WiMAX
USB-модемы для коммутируемых телефонных линий
USB storage
Поддержка USB-накопителей
Файловая система NTFS
Файловая система FAT32
Файловая система HFS+
Общий доступ к файлам и принтерам (SMB/CIFS)
Общий доступ к файлам (Apple File Protocol и Time Machine)
DLNA-сервер
BitTorrent-клиент Transmission
FTP-сервер
Контроль доступа к папкам
Opkg
Поддержка открытых пакетов
Внимание! Список компонентов приведен для модели Keenetic Giga III с ОС NDMS 2.10. В других моделях интернет-центров серии Keenetic отдельные компоненты могут не поддерживаться аппаратно и отсутствовать в списке компонентов.
Установленные и доступные для установки на вашем интернет-центре компоненты можно посмотреть через веб-интерфейс устройства в разделе Система > Обновления (в некоторых версиях ОС NDMS эта вкладка называется Компоненты).
Полностью все поддерживаемые конкретным интернет-центром компоненты могут не помещаться в памяти устройства. Но использование всех компонентов одновременно на практике не требуется. А в некоторых случаях установка неиспользуемых компонентов может приводить к лишней нагрузке на интернет-центр, что в свою очередь снижает его производительность. Мы рекомендуем удалять неиспользуемые компоненты, и устанавливать только те, которые действительно необходимы в вашей сети.
Внимание! Для обновления, установки или удаления компонентов микропрограммы необходимо подключение к Интернету. Не удаляйте компоненты, необходимые для установки соединения с вашим провайдером. В таком случае даже при случайном удалении "лишнего" компонента вы сможете восстановить исходный набор компонентов, установив его заново с сервера обновлений.
Дополнительную информацию о процедуре обновления компонентов интернет-центра серии Keenetic на микропрограмме NDMS v2, можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Базовые компоненты, которые необходимы для загрузки и доступа на интернет-центр, защищены от удаления.
Щелкнув мышкой по строке с компонентом, вы можете посмотреть его описание.
Например:
Теперь рассмотрим доступные компоненты подробнее.
Платформа NDMS
Предоставляет базовые возможности коммутирования, маршрутизации и фильтрации трафика. Также содержит интерпретатор командной строки (CLI) и веб-интерфейс. Базовый компонент. Защищен от удаления.
Base system — Базовые компоненты микропрограммы. Удаление этих компонентов приводит к отключению функции, за которую они отвечают.
Компонент NetFriend, который предназначен для быстрой и удобной первоначальной настройки интернет-центра. Дополнительная информация представлена в статье: «Инструкция по первоначальной настройке интернет-центров через Мастер быстрой настройки»
Интерфейс Wi-Fi
Предоставляет базовые функции для работы устройства в беспроводных сетях. Этот компонент устанавливается автоматически.
Интерфейс USB
Позволяет использовать порт USB на этом устройстве. Компонент отвечает за возможность подключения устройств к USB-порту интернет-центра (3G/4G-модемов, USB-накопителей, принтеров).
Сетевой ускоритель
Увеличивает скорость маршрутизации на данном устройстве. Дополнительная информация представлена в статье: «Аппаратный обработчик пакетов»
Сервер DHCP
Позволяет автоматически настраивать параметры IP на узлах, подключенных к этому устройству. Рекомендуется всегда устанавливать этот компонент.
Служба IGMP/PPPoE Proxy
IGMP/PPPoE proxy транслирует сообщения IGMP/PPPoE между различными интерфейсами. Компонент необходим для настройки функции просмотра IP-телевидения на локальном компьютере (в случае, если такой способ подключения к услуге поддерживается вашим интернет-провайдером). Если вы не используете услугу IP-телевидения или ваш провайдер предоставляет для просмотра IP-телевидения ТВ-приставку, вы можете удалить данный компонент. Дополнительная информация представлена в статье: «Настройка одновременного использования тегированного и нетегированного трафика на порту WAN интернет-центра»
Служба UPnP
Позволяет автоматически настраивать необходимые правила NAT и межсетевого экрана. Дополнительная информация представлена в статье: «Использование функции UPnP в интернет-центре»
Modes — Набор компонентов, реализующий дополнительные режимы работы интернет-центра.
Режим адаптера
Режим усилителя
Режим точки доступа
Подробную информацию о дополнительных режимах работы интернет-центра можно найти в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
Networking — Набор компонентов, отвечающих за установку интернет-соединения. Вы можете настроить интернет-подключение к провайдеру по используемому им протоколу, а затем удалить все неиспользуемые компоненты этой группы.
Библиотека PPP
Позволяет устанавливать подключения PPP через последовательные интерфейсы. Этот компонент также необходим для работы клиентов PPPoE, PPTP и L2TP.
Клиент PPPoE
Позволяет устанавливать подключения PPPoE с этого устройства. Дополнительная информация представлена в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
Клиент PPTP
Позволяет устанавливать подключения PPTP с этого устройства. Дополнительная информация представлена в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
Клиент L2TP
Позволяет устанавливать подключения L2TP с этого устройства. Дополнительная информация представлена в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
Авторизация в сети провайдера по протоколу 802.1x
Предоставляет возможность аутентификации с использованием имени пользователя и пароля в сетях Ethernet.
Авторизатор КАБiNET
Это приложение предназначено для абонентов провайдера КАБiNET и заменяет собой авторизатор, устанавливаемый на компьютер. Дополнительная информация представлена в статье: «Подключение к провайдеру КАБiNET (Екатеринбург) через встроенный авторизатор интернет-центра»
PPTP VPN-сервер
VPN-сервер PPTP для защищенного доступа в домашнюю сеть из Интернета с любого компьютера, смартфона или планшета. Дополнительная информация представлена в статье: «Реализация VPN-сервера PPTP»
IPsec VPN
IPSec VPN для создания защищенных IP-соединений (на момент написания статьи данная возможность реализована для интернет-центров Keenetic II/Giga III/Ultra II/Giga II/Ultra).
Благодаря наличию этой функции существует возможность, в соответствии с самыми строгими требованиями к безопасности, установить из любой точки Интернета защищенное подключение к удаленной офисной или домашней сети. Дополнительная информация представлена в статьях: «Организация туннеля IPSec VPN между двумя интернет-центрами Keenetic Ultra II и Giga III» и «Настройка туннеля IPSec VPN между интернет-центром и компьютером с ОС Windows»
Клиент OpenVPN
Позволяет создавать туннели OpenVPN
Шлюз прикладного уровня (ALG) для FTP, SIP, PPTP/GRE, RTSP, H.323
Позволяет использовать алгоритмы прохождения NAT для протоколов FTP, SIP, PPTP/GRE, RTSP, H.323. Нужен для некоторых приложений IP-телефонии использующих SIP, приложений работающих с мультимедиа данными (RTSP), и для прохождения PPTP/FTP-подключений из внешней сети к вашему PPTP/FTP-серверу в локальной сети.
IPv6
Позволяет настраивать подключение к провайдеру или туннельному брокеру с использованием IPv6. Двойной стек IPv4 + IPv6, работающий без дополнительных настроек. Туннель 6in4 для доступа в IPv6 из сетей IPv4. Дополнительная информация представлена в статье: «Настройка подключения в Интернет по протоколу IPv6»
Управление пропускной полосой сетевых узлов и интерфейсов
Позволяет ограничивать пропускную полосу для отдельных сетевых узлов и интерфейсов. Дополнительная информация представлена в статьях: «Настройка ограничения скорости для устройства домашней сети» и «Ограничение скорости соединения для устройств Гостевой беспроводной сети в интернет-центре серии Keenetic»
Туннели EoIP
Позволяет создавать туннели Ethernet over IP.
Сервер SNMP
Служба удаленного сбора статистики с устройства.
Туннели IP-IP
Позволяет создавать туннели IP-over-IP.
Туннели GRE
Позволяет создавать туннели GRE.
Internet filters — Компоненты интернет-фильтров.
Интернет-фильтр Яндекс.DNS
Безопасный доступ в Интернет. Дополнительная информация представлена в статье: «Защита домашней сети и фильтрация контента с помощью сервиса Яндекс.DNS»
Интернет-фильтр SkyDNS
Безопасный доступ в Интернет. Дополнительная информация представлена в статье: «Защита домашней сети и фильтрация контента с помощью сервиса SkyDNS»
Applications — Компоненты с поддержкой приложений. Если вы не используете какое-то из приложений, отвечающий за него компонент рекомендуем удалить.
Модуль управления маршрутизатором через облачную службу. Дополнительная информация представлена в статье: «Управление интернет-центром с мобильных устройств»
Функция IntelliQoS, которая анализирует, каким приложениям в домашней сети требуется доступ в Интернет, и распределяет полосу пропускания так, чтобы гарантировать стабильную работу приложений и сервисов, чувствительных к потерям пакетов и задержкам, например online-видео. Дополнительная информация представлена в статье: «Описание настройки и работы функции IntelliQoS»
Клиент динамического DNS (DDNS)
Отслеживает изменения динамического внешнего IP-адреса и автоматически сопоставляет его с заданным доменным именем. Дополнительная информация представлена в статье: «Настройка и использование сервиса динамического DNS от No-IP»
UDP-HTTP прокси (udpxy)
Позволяет смотреть каналы IP-телевидения на устройствах домашней сети, не поддерживающих multicast. Дополнительная информация представлена в статье: «Настройка просмотра IPTV, используя функцию UDP Proxy (UDP-HTTP прокси)»
Проверка доступности интернета (Ping checker)
Определяет работоспособность подключения к интернету по доступности заданного узла. Результат проверки может быть использован для переключения между основным и резервным подключениями к интернету. Пример использования показан в статье: «Настройка резервирования Интернета через 3G/4G-модем»
Модуль захвата сетевых пакетов
Позволяет захватывать и сохранять пакеты, проходящие через сетевые интерфейсы роутера. Дополнительная информация представлена в статье: «Использование встроенного модуля захвата сетевых пакетов»
Сервер SNMP
Captive portal
Приложение для организации публичной зоны Wi-Fi с SMS-авторизацией пользователей.
USB modems — Набор компонентов, отвечающих за поддержку определенных моделей USB-модемов для подключения к сетям 3G или 4G. Если USB-модемы не используются, компонент можно удалить.
USB-модемы 3G/CDMA, эмулирующие порт RS-232
Позволяет подключаться к сетям 3G с помощью USB-модема. Дополнительная информация представлена в статье: «Описание типов подключений (NDIS, RAS, CdcEthernet) через 3G/4G-модемы»
Позволяет подключаться к Интернету с помощью USB-модема для коммутируемых телефонных линий, например, ZyXEL OMNI 56K USB Plus. Включает поддержку конверторов USB в RS-232.
USB-модемы 4G/LTE/WiMAX, эмулирующие порт Ethernet
Позволяет подключаться к сетям 4G с помощью данного адаптера. Также включает поддержку сетевых адаптеров с интерфейсом USB. Дополнительная информация представлена в статье: «Описание типов подключений (NDIS, RAS, CdcEthernet) через 3G/4G-модемы»
USB-модемы в режиме NDIS
Поддержка USB-модемов в режиме NDIS (Network Driver Interface Specification). В режиме NDIS происходит эмуляция виртуальной сетевой карты. Дополнительная информация представлена в статье: «Описание типов подключений (NDIS, RAS, CdcEthernet) через 3G/4G-модемы»
Позволяет подключаться к сетям Mobile WiMax с помощью данного адаптера.
Поддержка аппаратного USB-модуля Keenetic Plus DSL, который наделяет любую модель интернет-центра Keenetic c портом USB функциями модема ADSL2+/VDSL2. Дополнительная информация представлена в статье: «Подключение интернет-центра к ADSL-провайдеру через USB-модуль Keenetic Plus DSL»
Поддержка аппаратного USB-модуля Keenetic Plus DECT, который наделяет ваш интернет-центр функциями беспроводной телефонной станции DECT. Дополнительная информация представлена в статье: «Использование модуля Keenetic Plus DECT для реализации беспроводной телефонной станции DECT»
USB storage — Компоненты отвечают за доступ к данным, размещенным на подключенном к USB-порту интернет-центра внешнем USB-носителе (жестком диске или флешке).
Необходим для работы встроенного торрент-клиента Transmission на внешнем USB-диске. Дополнительная информация представлена в статье: «Доступ к управлению BitTorrent-клиентом Transmission интернет-центра»
DLNA-сервер
Необходим для использования в вашей локальной сети DLNA-сервера. Дополнительная информация представлена в статье: «Использование сервера DLNA»
FTP-сервер
Позволяет организовывать на подключенном USB-накопителе FTP-сервер для доступа к данным. Дополнительная информация представлена в статье: «Настройка интернет-центра для организации FTP-сервера с доступом из Интернета»
Предоставляет доступ к USB-носителям и принтерам для компьютеров под управлением Windows. Дополнительная информация представлена в статье: «Подключение USB-накопителя к интернет-центру»
Позволяет подключать USB накопители с данным типом файловой систем. Если вы не используете USB-диски, либо они отформатированы в другой файловой системе, компонент можно не устанавливать.
Позволяет подключать USB накопители с типом файловой системы HFS Plus (используется в Mac OS). Если вы не используете USB-диски, либо они отформатированы в другой файловой системе, компонент можно не устанавливать.
Позволяет подключать USB-накопители с данным типом файловой системы.
Позволяет устанавливать права доступа к отдельным каталогам файловой системы на USB-накопителе.
Например, пользователю admin предоставить права просмотра каталогов TEST и TEST2, и права записи только для каталога TEST2. Если вам не требуется задавать права доступа пользователям на конкретные каталоги (к примеру, USB-диск доступен целиком всем, либо выбранным пользователям локальной сети), этот компонент можно не устанавливать. Дополнительная информация представлена в статье: «Настройка прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру»
Позволяет подключать USB накопители. Включает драйверы для файловых систем Ext и FAT. Если вы не используете USB-диски, либо они отформатированы в другой файловой системе, компонент можно не устанавливать.
Предоставляет доступ к USB-накопителю по протоколу Apple File Protocol (AFP) с поддержкой функции резервного копирования Time Machine.
Дополнительная информация представлена в статьях: «Настройка доступа к файлам USB-накопителя подключенного к интернет-центру по протоколу AFP (Apple File Protocol) из Mac OS X» и «Поддержка системы резервного копирования Time Machine»
Opkg — Компонент для установки и использования внешних opkg-пакетов.
Система управления пакетами на основе ipkg (Package Management System). Дополнительная информация представлена в статье: «Установка внешних opkg-пакетов»
Помимо указанных выше компонентов, для некоторых моделей интернет-центров реализованы:
Поддержка служб телефонии
Компонент, реализующий функции телефонного адаптера.
KB-2907
Пользователи, считающие этот материал полезным: 46 из 52
0 комментариев
