Управление интернет-центром с мобильных устройств (архивная статья)
Возможно ли управлять настройками интернет-центра с мобильных устройств? Для чего предназначена функция "Облачные клиенты"?
Начиная с микропрограммы версии NDMS 2.05 в интернет-центрах серии Keenetic был добавлен компонент Модуль управления маршрутизатором через облачную службу, который позволяет получить доступ к настройкам интернет-центра с мобильных устройств из любой точки Интернета (даже в случаях, когда вы не находитесь в локальной сети роутера и он не имеет публичного "белого" IP-адреса).
Приложение My.Keenetic работает с интернет-центром, когда тот настроен в основном режиме (этот режим используется в устройстве по умолчанию), и не поддерживает работу в дополнительных режимах (адаптер, усилитель, точка доступа).
Чтобы настроить и подключиться к интернет-центру необходимо выполнить следующие действия:
1. Установите или убедитесь, что установлен необходимый компонент микропрограммы Модуль управления маршрутизатором через облачную службу.
2. Далее в меню Приложения > Облачные клиенты установите галочку в поле Включить и нажмите кнопку Применить.
3. Установите на свое мобильное устройство приложение My.Keenetiс из Google Play (Android) или App Store (iOS).
4. После запуска, приложение попросит подключиться к Wi-Fi-сети вашего интернет-центра (в случае, если вы уже предварительно настраивали устройство и выполняли настройку сети Wi-Fi), либо просканировать QR-код на обратной стороне интернет-центра (в случае, если интернет-центр находится на заводских установках, т.е. с настройками по умолчанию).
5. В нашем примере интернет-центр был уже предварительно настроен, поэтому выбираем уже существующую сеть Wi-Fi. Приложение запросит ввести учетную запись администратора интернет-центра Keenetic (этот логин и пароль используется для подключения к веб-конфигуратору интернет-центра). После ввода учетной записи нажмите Готово.
6. После подключения вы увидите основную информацию об интернет-центре.
7. В списке устройств интернет-центр будет отображаться со значком беспроводной сети.
Также ваше мобильное устройство появится в меню интернет-центра Приложения > Облачные клиенты.
8. Для проверки, отключите Wi-Fi (WLAN) на мобильном устройстве и включите 3G-Интернет.
В приложении статус интернет-центра должен измениться на значок "глобус". Это будет означать, что подключение к интернет-центру осуществляется через облачную службу, т.е. из Интернета, а не из локальной домашней сети.
KB-4825
Пользователи, считающие этот материал полезным: 134 из 156
Комментариев: 20
  • GIGA2 QR-код с самого начала отсутствует. Что делать?
  • Поставил. Работает. ++
    Добавьте пожалуйста:
    1. возможность регистрации в KeenDNS (у Keenetic DSL нет пока такой возможности)
    2. копирование IP (динамического)
  • Если отсутствует QR-код, то нужно просто подключиться к сети Wi-Fi вашего интернет-центра (собственно в этой статье и рассматривался такой случай). Наличие же QR-кода лишь добавляет варианты при подключении приложения к интернет-центру.
  • Что касается реализации KeenDNS в Keenetic DSL, то в официальных релизах не планируется добавлять эту функцию.
  • to Денис Курков:
    Да благодаря Вам получил эту информацию, хотя техподдержка отвечала отрицательно.
    Благодарю!!!
  • Отзывы, пожелания по развитию и расширению функциональности мобильного приложения My.Keenetic можно оставить на странице:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndmsystems.remote
    или
    https://itunes.apple.com/ru/app/zyxel-my.keenetic/id1048670628
  • А управлять роутером Keenetic Giga II через интернет возможно?
  • Используя мобильное приложение My.Keenetic можно управлять любым интернет-центром серии Keenetic с операционной системой NDMS. Управление возможно как из домашней сети, так и из Интернета, даже если роутер получает от интернет-провайдера "серый" IP-адрес.
  • А как? Что для этого нужно делать? У меня приложение пишет (когда вне домашней сети) - устройство не подключено...
  • Для настройки удаленного (из Интернета) доступа к веб-конфигуратору интернет-центра выполните следующие действия:
    1. Используя локальную (домашнюю) сеть подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра. Обязательно установите свой пароль для доступа к настройкам интернет-центра. Если вы это не сделали, то зайдите в меню Система > Пользователи и для пользователя admin установите надежный уникальный пароль.
    2. Далее в меню Система > Обновление установите компонент «Модуль управления маршрутизатором через облачную службу» или убедитесь, что он установлен.
    3. Перейдите в меню Приложения > Облачная служба, установите галочку в поле Включить и нажмите кнопку Применить.
    4. На мобильное устройство установите приложение My.Keenetic.
    5. Запустите приложение и подключитесь к Wi-Fi-сети вашего интернет-центра (это нужно выполнять из локальной, домашней сети).
    При необходимости выполните нужные настройки интернет-центра через приложение.
    6. Предположим, вы уходите на работу. Оставьте включенным интернет-центр.
    7. На работе подключите мобильное устройство к Интернету (например, через 3G/4G-подключение или сеть Wi-Fi).
    8. Запустите приложение. В приложении статус вашего (удаленного) интернет-центра должен быть в виде зеленого глобуса. Это будет означать, что подключение к интернет-центру осуществляется через облачную службу, т.е. из Интернета. Далее, нажав на название вашего интернет-центра, вы попадете в его настройки.
  • Не хватает веб-морды, а также добавления устройств удаленно. У меня в подразделениях стоят Кинетики, вот только добавить их нет возможности.
  • В текущих версиях приложения первичное локальное подключение к интернет-центру реализовано в целях безопасности.
    Разработчики приложения работают сейчас над новым большим обновлением, и возможность первичного удаленного подключения устройства запланирована.
  • Приложение запрашивает учетную запись администратора и пароль
    Уточните пожалуйста какую учетную запись и пароль я должен ввести (провайдера, свою ....)
  • В приложении, при запросе ввести данные администратора, нужно указать логин и пароль, которые используются для подключения к веб-конфигуратору интернет-центра Keenetic.
  • Я правильно понимаю, что первый раз я должен цепляться к устройству напрямую и только после этого я смогу попадать на него удаленно?
  • Да, именно так.
  • Насколько я понимаю в режиме точка доступа - приложение к Keenetic не цепляется? Есть ли в ближайших планах - реализовать подключение в этом режиме, например как у роутеров Xiaomi?
  • Да, приложение My.Keenetic работает с интернет-центром, когда тот настроен в основном режиме, и не поддерживает работу в дополнительных режимах (адаптер, усилитель, точка доступа). В планах есть задача реализации возможности использования приложения с роутером, который работает в дополнительном режиме.
  • А как можно подключиться My.Keenetic, если порт отличный от 80? Пишет что не в сети.
  • Текущее приложение поддерживает только стандартный порт 80. Мы готовим новое большое обновление, где это ограничение будет снято.
