Использование сервиса удаленного доступа KeenDNS (архивная статья)
Возможно ли настроить удаленный доступ к веб-интерфейсу интернет-центра Keenetic, если на его внешнем интерфейсе используется "серый" (частный, внутренний) IP-адрес?
Начиная с микропрограммы бета-версии NDMS v2.07.B2 появилась возможность организовать доступ к интернет-центру при наличии "серого" (частного, внутреннего) IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера.
KeenDNS — это удобный сервис доменных имен для удаленного доступа, который позволит получить постоянный интернет-адрес для Keenetic. Вы сможете подключаться из Интернета ко встроенным приложениям интернет‑центра и открытым сервисам домашней сети, используя собственное постоянное доменное имя, например, home.mykeenetic.net.
В отличие от других подобных сервисов, он полностью бесплатен, а еще может работать не только напрямую, но и через облако. В этом случае удаленный доступ к интерфейсу и встроенным приложениям будет работать даже при отсутствии реального "белого" IP-адреса (например, при подключении через 3G-модем).
C помощью сервиса KeenDNS можно решить 2 задачи:
  • Удаленный доступ к веб-интерфейсу интернет-центра. Этот вариант рассматривается в данной статье;
  • Удаленный доступ к ресурсам (сервисам) домашней сети или интернет-центра. Например, доступ к устройству с веб-интерфейсом — сетевому накопителю, веб-камере*, серверу, или к интерфейсу торрент-клиента Transmission, работающего в интернет-центре. Такая настройка рассматривается в статье: «Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через сервис KeenDNS (с помощью доменных имен 4-го уровня)»
    * — об особенностях работы веб-камеры через KeenDNS читайте в разделе Примечание, указанной выше статьи.
Настройка удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра
1. Проверьте, что установлена версия NDMS 2.07.B2 или выше и компонент Модуль управления маршрутизатором через облачную службу.
2. Перейдите в меню Приложения > KeenDNS.
3. Придумайте уникальное имя (постоянный интернет-адрес) для Keenetic, которое будет использоваться для подключения, и впишите его в поле Имя интернет-центра.
Затем нажмите кнопку Проверить. Интернет-центр выдаст информацию о доступных и занятых доменах.
4. Выберите один из свободных вариантов и нажмите Применить.
Если не включена служба Облачные клиенты, интернет-центр предложит ее включить.
5. После включения облачной службы интернет-центр зарегистрируется на сервере под указанным доменным именем.
Сервис KeenDNS позволяет использовать 2 режима работы:
— Прямой доступ (для "белых" публичных IP-адресов);
— Через облако (для "серых" IP-адресов).
В режиме "Через облако" вы сможете получить доступ только по протоколу HTTP, даже если провайдер выдает вам серый IP-адрес. Чтобы иметь возможность обращаться к устройствам в домашней сети по любому протоколу, используйте режим «Прямой доступ», если такой доступ не ограничен в сети вашего провайдера.
При использовании режима "Через облако" в целях безопасности обязательно установите пароль администратора.
6. Теперь нужно разрешить доступ к интернет-центру из Интернета (по умолчанию он закрыт). Перейдите в меню Система на вкладку Параметры, включите опцию Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и нажмите Применить.
7. После произведенных настроек вы сможете обратиться по зарегистрированному доменному имени к веб-интерфейсу интернет-центра из любой точки Интернета.
Важно!
Если на внешнем интерфейсе роутера используется "белый" IP-адрес, для удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра дополнительно необходимо разрешить доступ в настройках Межсетевого экрана (для доступа к веб-интерфейсу откройте порт TCP/80 в правилах межсетевого экрана).
При наличии "белого" IP-адреса, помимо режима Прямой доступ, можно использовать режим Через облако.
При наличии "серого" IP-адреса можно использовать только режим Через облако и доступ при этом будет возможен только по протоколу http на веб-интерфейс интернет-центра (дополнительных правил и разрешений настраивать не нужно).
Примечание
Если вам потребуется перенести зарегистрированное доменное имя с одного интернет-центра на другой, выполните следующие действия:
1. При попытке указать на другом интернет-центре зарегистрированное имя вы увидите, что выбранный домен будет занят.
2. Для переноса доменного имени нужно на первом интернет-центре скопировать код передачи, нажав на кнопку Передать другому интернет-центру.
В случае если устройство, например, вышло из строя. то следует подготовить информацию, которая поможет идентифицировать вас как владельца, и обратиться в Техническую поддержку с указанием причины по которой требуется удалить зарегистрированное доменное имя. Пример информации - сервисный код и время последнего подключения к сети интернет на устройстве, номер присвоенный в сервисном центре.
3. Будет создан код передачи, который необходимо Скопировать в буфер обмена.
4. На втором интернет-центре необходимо выбрать занятое доменное имя, вставить скопированный код в появившееся поле Код передачи и нажать кнопку Применить.
5. После этого доменное имя будет перенесено на второй интернет-центр.
6. Теперь на первом интернет-центре доменное имя указано не будет, т.к. оно было перенесено на второй роутер. При необходимости, вы можете создать новое доменное имя (постоянный интернет-адрес) Keenetic.
KB-5015
Пользователи, считающие этот материал полезным: 136 из 142
Комментариев: 21
  • Работает ли данная функция на роутере Keenetic Giga II?
  • Сервис KeenDNS доступен только для интернет-центров с операционной системой NDMS v2.07 и выше, а для Keenetic Giga II последний официальный релиз v2.06 и добавление новых функций в официальных релизах не планируется.
  • Ставьте тестовую прошивку v2.09(AAFS.7)A3 и будет вам счастье.
    Только учтите, что это отладочная версия без официальной поддержки, поддержку можно получить на форумах неофициально.
  • Планируете ли сделать логин через https?
  • В будущих версиях NDMS при помощи KeenDNS-облака можно будет подключаться к веб-конфигуратору, используя защищенный протокол https (по ssl).
  • В каких keenetic-ах есть функция KeenDNS???
  • На момент написания этого комментария сервис KeenDNS реализован в официальных релизах для следующих интернет-центров: Keenetic III, 4G III, Air, Extra, Extra II, Giga III, Lite II, Lite III, LTE, Omni, Omni II, Start II, Ultra II, Viva
  • Здравствуйте! Рассматриваю к приобретению модель Keenetic Viva, но интересует будет ли работать данный сервис если находиться за NAT. Смогу ли я из Интернета попасть на маршрутизатор тогда, ведь это уже не совсем серый IP получается. Спасибо.
  • Сервис KeenDNS будет работать если роутер находится за провайдерским NAT'ом. Для этого собственно и был реализован KeenDNS, чтобы можно было организовать доступ к интернет-центру даже при наличии "серого" (частного, внутреннего) IP-адреса на внешнем интерфейсе. В данном случае это реализуется через интернет-облако.
  • А в Keenetic Ultra эта функция будет реализована ?
  • Для всех устройств с версией официального релиза NDMS ниже v2.07, и для которых уже не планируется добавлять новые возможности, можно использовать тестовую (отладочную) версию (2.09, 2.10 ...), в которой расширен функционал и в частности добавлена возможность KeenDNS. Скачать нужную тестовую версию можно с сайта Keenetic Community и записать в интернет-центр по инструкции.
  • Будет ли реализовано такое для Keenetic DSL? Развитие NDMS остановилось на v2.05(AAGK.0)C7
  • В официальных релизах добавление новых функций и возможностей не планируется.
    Вы можете использовать тестовую версию ПО NDMS 2.09 и выше с форума Keenetic Community.
  • Могу ли я подключаться к своему ПК через RDP с помощью данного сервиса?
  • Нет. Через KeenDNS можно получить удаленный доступ к веб-конфигуратору Keenetic, а также к устройству домашней сети с веб-интерфейсом (это может быть веб-камера, сетевой накопитель, маршрутизатор, сервер и др.) по протоколу HTTP - https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115000477609
    В инструкции "Удаленный доступ из Интернета на компьютер домашней сети, подключенный через Keenetic"
    написано: "Для подключения из Интернета необходимо, чтобы на WAN-интерфейсе Keenetic'а был установлен "белый" IP-адрес (внешний глобальный IP-адрес) сети Интернет."
  • Добрый день.
    Могу ли я использовать одно имя на двух устройствах (устройства не предполагается использовать совместно: либо первое - основное, либо второе - резервное)? Будет ли работать эта функция при двух WAN, настроенных на устройстве?
    Также интересует, будет ли работать проброс портов через доменное имя, или так будет работать только HTTP?
  • Одно имя на двух устройствах Keenetic использовать нельзя. Можно только переносить его с одного устройства на другое как указано выше.
    Проброс портов через доменное имя будет работать. При этом режим "Через облако" имеет некоторые ограничения:
    https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115001511429
  • Доброго времени суток ! Хочу приобрести Keenetic Omni KN-1410. Версия ОС ,естественно, пока не известна (или она в нём только одна ?). Поддерживает ли он сервис KeenDNS и какие есть особенности его работы с этим сервисом ? Смогу ли я с ним через KeenDNS получить доступ к устройствам домашней сети с WEB-интерфейсом?
  • Все Keenetic-и имеющие номер модели вида KN-XXXX, где XXXX-номер модели, поддерживают KeenDNS. С его помощью можно получить доступ к веб-интерфейсам устройств домашней сети. Как это сделать описано здесь: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000477609
  • Есть ли какие-либо ограничения по объёму трафика и скорости передаваемых данных при использовании SSTP-сервера через облако KeenDNS (серый ip адрес на роутере)?
  • Каких либо специальных ограничений по объёму трафика и скорости SSTP через облако нет. Но скорость зависит от текущей загрузки облака. На практике - меньше 50 мбит/с.
