NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статьях "Сервис доменных имен KeenDNS", "Передача доменного имени KeenDNS на другой интернет-центр".
Важно! С 1 января 2021 года в службе KeenDNS отключаются домены mykeenetic.com, mykeenetic.ru, mykeenetic.net, mykeenetic.by, mykeenetic.kz.
Если ваш роутер Keenetic использует один из доменов mykeenetic, пожалуйста своевременно выполните переход на новый домен keenetic (.link, .pro, .name), который обеспечивает защищенный доступ по протоколу HTTPS.
Подробности представлены в статье "Домены mykeenetic в службе KeenDNS отключены с 1 января 2021 года".
Начиная с микропрограммы бета-версии NDMS v2.07.B2 появилась возможность организовать доступ к интернет-центру при наличии "серого" (частного, внутреннего) IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера.
KeenDNS — это удобный сервис доменных имен для удаленного доступа, который позволит получить постоянный интернет-адрес для Keenetic. Вы сможете подключаться из Интернета ко встроенным приложениям интернет‑центра и открытым сервисам домашней сети, используя собственное постоянное доменное имя, например, home.mykeenetic.net.
В отличие от других подобных сервисов, он полностью бесплатен, а еще может работать не только напрямую, но и через облако. В этом случае удаленный доступ к интерфейсу и встроенным приложениям будет работать даже при отсутствии реального "белого" IP-адреса (например, при подключении через 3G-модем).
C помощью сервиса KeenDNS можно решить 2 задачи:
- Удаленный доступ к веб-интерфейсу интернет-центра. Этот вариант рассматривается в данной статье;
- Удаленный доступ к ресурсам (сервисам) домашней сети или интернет-центра. Например, доступ к устройству с веб-интерфейсом — сетевому накопителю, веб-камере*, серверу, или к интерфейсу торрент-клиента Transmission, работающего в интернет-центре. Такая настройка рассматривается в статье: «Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через сервис KeenDNS (с помощью доменных имен 4-го уровня)».
* — об особенностях работы веб-камеры через KeenDNS читайте в разделе Примечание, указанной выше статьи.
Настройка удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра
1. Проверьте, что установлена версия NDMS 2.07.B2 или выше и компонент Модуль управления маршрутизатором через облачную службу.
Информацию по обновлению компонентов вы можете найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
2. Перейдите в меню Приложения > KeenDNS.
3. Придумайте уникальное имя (постоянный интернет-адрес) для Keenetic, которое будет использоваться для подключения, и впишите его в поле Имя интернет-центра.
Затем нажмите кнопку Проверить. Интернет-центр выдаст информацию о доступных и занятых доменах.
4. Выберите один из свободных вариантов и нажмите Применить.
Если не включена служба Облачные клиенты, интернет-центр предложит ее включить.
5. После включения облачной службы интернет-центр зарегистрируется на сервере под указанным доменным именем.
Сервис KeenDNS позволяет использовать 2 режима работы:
— Прямой доступ (для "белых" публичных IP-адресов);
— Через облако (для "серых" IP-адресов).
В режиме "Через облако" вы сможете получить доступ только по протоколу HTTP, даже если провайдер выдает вам серый IP-адрес. Чтобы иметь возможность обращаться к устройствам в домашней сети по любому протоколу, используйте режим «Прямой доступ», если такой доступ не ограничен в сети вашего провайдера.
При использовании режима "Через облако" в целях безопасности обязательно установите пароль администратора.
6. Теперь нужно разрешить доступ к интернет-центру из Интернета (по умолчанию он закрыт). Перейдите в меню Система на вкладку Параметры, включите опцию Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и нажмите Применить.
7. После произведенных настроек вы сможете обратиться по зарегистрированному доменному имени к веб-интерфейсу интернет-центра из любой точки Интернета.
Важно!
Если на внешнем интерфейсе роутера используется "белый" IP-адрес, для удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра дополнительно необходимо разрешить доступ в настройках Межсетевого экрана (для доступа к веб-интерфейсу откройте порт TCP/80 в правилах межсетевого экрана).
При наличии "белого" IP-адреса, помимо режима Прямой доступ, можно использовать режим Через облако.
При наличии "серого" IP-адреса можно использовать только режим Через облако и доступ при этом будет возможен только по протоколу http на веб-интерфейс интернет-центра (дополнительных правил и разрешений настраивать не нужно).
Примечание
Если вам потребуется перенести зарегистрированное доменное имя с одного интернет-центра на другой, выполните следующие действия:
1. При попытке указать на другом интернет-центре зарегистрированное имя вы увидите, что выбранный домен будет занят.
2. Для переноса доменного имени нужно на первом интернет-центре скопировать код передачи, нажав на кнопку Передать другому интернет-центру.
В случае если устройство, например, вышло из строя. то следует подготовить информацию, которая поможет идентифицировать вас как владельца, и обратиться в Техническую поддержку с указанием причины по которой требуется удалить зарегистрированное доменное имя. Пример информации - сервисный код и время последнего подключения к сети интернет на устройстве, номер присвоенный в сервисном центре.
3. Будет создан код передачи, который необходимо Скопировать в буфер обмена.
4. На втором интернет-центре необходимо выбрать занятое доменное имя, вставить скопированный код в появившееся поле Код передачи и нажать кнопку Применить.
5. После этого доменное имя будет перенесено на второй интернет-центр.
6. Теперь на первом интернет-центре доменное имя указано не будет, т.к. оно было перенесено на второй роутер. При необходимости, вы можете создать новое доменное имя (постоянный интернет-адрес) Keenetic.
KB-5015
