NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статьях "Сервис доменных имен KeenDNS", "Передача доменного имени KeenDNS на другой интернет-центр".
Важно! С 1 января 2021 года в службе KeenDNS отключаются домены mykeenetic.com, mykeenetic.ru, mykeenetic.net, mykeenetic.by, mykeenetic.kz.
Если ваш роутер Keenetic использует один из доменов mykeenetic, пожалуйста своевременно выполните переход на новый домен keenetic (.link, .pro, .name), который обеспечивает защищенный доступ по протоколу HTTPS.
Подробности представлены в статье "Домены mykeenetic в службе KeenDNS отключены с 1 января 2021 года".
Начиная с микропрограммы бета-версии NDMS v2.07.B2 появилась возможность организовать доступ к интернет-центру при наличии "серого" (частного, внутреннего) IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера.
KeenDNS — это удобный сервис доменных имен для удаленного доступа, который позволит получить постоянный интернет-адрес для Keenetic. Вы сможете подключаться из Интернета ко встроенным приложениям интернет‑центра и открытым сервисам домашней сети, используя собственное постоянное доменное имя, например, home.mykeenetic.net.
В отличие от других подобных сервисов, он полностью бесплатен, а еще может работать не только напрямую, но и через облако. В этом случае удаленный доступ к интерфейсу и встроенным приложениям будет работать даже при отсутствии реального "белого" IP-адреса (например, при подключении через 3G-модем).
C помощью сервиса KeenDNS можно решить 2 задачи:
- Удаленный доступ к веб-интерфейсу интернет-центра. Этот вариант рассматривается в данной статье;
- Удаленный доступ к ресурсам (сервисам) домашней сети или интернет-центра. Например, доступ к устройству с веб-интерфейсом — сетевому накопителю, веб-камере*, серверу, или к интерфейсу торрент-клиента Transmission, работающего в интернет-центре. Такая настройка рассматривается в статье: «Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через сервис KeenDNS (с помощью доменных имен 4-го уровня)».
* — об особенностях работы веб-камеры через KeenDNS читайте в разделе Примечание, указанной выше статьи.
Настройка удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра
1. Проверьте, что установлена версия NDMS 2.07.B2 или выше и компонент Модуль управления маршрутизатором через облачную службу.
Информацию по обновлению компонентов вы можете найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
2. Перейдите в меню Приложения > KeenDNS.
3. Придумайте уникальное имя (постоянный интернет-адрес) для Keenetic, которое будет использоваться для подключения, и впишите его в поле Имя интернет-центра.
Затем нажмите кнопку Проверить. Интернет-центр выдаст информацию о доступных и занятых доменах.
4. Выберите один из свободных вариантов и нажмите Применить.
Если не включена служба Облачные клиенты, интернет-центр предложит ее включить.
5. После включения облачной службы интернет-центр зарегистрируется на сервере под указанным доменным именем.
Сервис KeenDNS позволяет использовать 2 режима работы:
— Прямой доступ (для "белых" публичных IP-адресов);
— Через облако (для "серых" IP-адресов).
В режиме "Через облако" вы сможете получить доступ только по протоколу HTTP, даже если провайдер выдает вам серый IP-адрес. Чтобы иметь возможность обращаться к устройствам в домашней сети по любому протоколу, используйте режим «Прямой доступ», если такой доступ не ограничен в сети вашего провайдера.
При использовании режима "Через облако" в целях безопасности обязательно установите пароль администратора.
6. Теперь нужно разрешить доступ к интернет-центру из Интернета (по умолчанию он закрыт). Перейдите в меню Система на вкладку Параметры, включите опцию Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и нажмите Применить.
7. После произведенных настроек вы сможете обратиться по зарегистрированному доменному имени к веб-интерфейсу интернет-центра из любой точки Интернета.
Важно!
Если на внешнем интерфейсе роутера используется "белый" IP-адрес, для удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра дополнительно необходимо разрешить доступ в настройках Межсетевого экрана (для доступа к веб-интерфейсу откройте порт TCP/80 в правилах межсетевого экрана).
При наличии "белого" IP-адреса, помимо режима Прямой доступ, можно использовать режим Через облако.
При наличии "серого" IP-адреса можно использовать только режим Через облако и доступ при этом будет возможен только по протоколу http на веб-интерфейс интернет-центра (дополнительных правил и разрешений настраивать не нужно).
Примечание
Если вам потребуется перенести зарегистрированное доменное имя с одного интернет-центра на другой, выполните следующие действия:
1. При попытке указать на другом интернет-центре зарегистрированное имя вы увидите, что выбранный домен будет занят.
2. Для переноса доменного имени нужно на первом интернет-центре скопировать код передачи, нажав на кнопку Передать другому интернет-центру.
В случае если устройство, например, вышло из строя. то следует подготовить информацию, которая поможет идентифицировать вас как владельца, и обратиться в Техническую поддержку с указанием причины по которой требуется удалить зарегистрированное доменное имя. Пример информации - сервисный код и время последнего подключения к сети интернет на устройстве, номер присвоенный в сервисном центре.
3. Будет создан код передачи, который необходимо Скопировать в буфер обмена.
4. На втором интернет-центре необходимо выбрать занятое доменное имя, вставить скопированный код в появившееся поле Код передачи и нажать кнопку Применить.
5. После этого доменное имя будет перенесено на второй интернет-центр.
6. Теперь на первом интернет-центре доменное имя указано не будет, т.к. оно было перенесено на второй роутер. При необходимости, вы можете создать новое доменное имя (постоянный интернет-адрес) Keenetic.
KB-5015
Работает ли данная функция на роутере Keenetic Giga II?
Сервис KeenDNS доступен только для интернет-центров с операционной системой NDMS v2.07 и выше, а для Keenetic Giga II последний официальный релиз v2.06 и добавление новых функций в официальных релизах не планируется.
Ставьте тестовую прошивку v2.09(AAFS.7)A3 и будет вам счастье.
Только учтите, что это отладочная версия без официальной поддержки, поддержку можно получить на форумах неофициально.
Планируете ли сделать логин через https?
В будущих версиях NDMS при помощи KeenDNS-облака можно будет подключаться к веб-конфигуратору, используя защищенный протокол https (по ssl).
В каких keenetic-ах есть функция KeenDNS???
На момент написания этого комментария сервис KeenDNS реализован в официальных релизах для следующих интернет-центров: Keenetic III, 4G III, Air, Extra, Extra II, Giga III, Lite II, Lite III, LTE, Omni, Omni II, Start II, Ultra II, Viva
Здравствуйте! Рассматриваю к приобретению модель Keenetic Viva, но интересует будет ли работать данный сервис если находиться за NAT. Смогу ли я из Интернета попасть на маршрутизатор тогда, ведь это уже не совсем серый IP получается. Спасибо.
Сервис KeenDNS будет работать если роутер находится за провайдерским NAT'ом. Для этого собственно и был реализован KeenDNS, чтобы можно было организовать доступ к интернет-центру даже при наличии "серого" (частного, внутреннего) IP-адреса на внешнем интерфейсе. В данном случае это реализуется через интернет-облако.
А в Keenetic Ultra эта функция будет реализована ?
Для всех устройств с версией официального релиза NDMS ниже v2.07, и для которых уже не планируется добавлять новые возможности, можно использовать тестовую (отладочную) версию (2.09, 2.10 ...), в которой расширен функционал и в частности добавлена возможность KeenDNS. Скачать нужную тестовую версию можно с сайта Keenetic Community и записать в интернет-центр по инструкции.
Будет ли реализовано такое для Keenetic DSL? Развитие NDMS остановилось на v2.05(AAGK.0)C7
В официальных релизах добавление новых функций и возможностей не планируется.
Вы можете использовать тестовую версию ПО NDMS 2.09 и выше с форума Keenetic Community.
Могу ли я подключаться к своему ПК через RDP с помощью данного сервиса?
Нет. Через KeenDNS можно получить удаленный доступ к веб-конфигуратору Keenetic, а также к устройству домашней сети с веб-интерфейсом (это может быть веб-камера, сетевой накопитель, маршрутизатор, сервер и др.) по протоколу HTTP - https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115000477609
В инструкции "Удаленный доступ из Интернета на компьютер домашней сети, подключенный через Keenetic"
написано: "Для подключения из Интернета необходимо, чтобы на WAN-интерфейсе Keenetic'а был установлен "белый" IP-адрес (внешний глобальный IP-адрес) сети Интернет."
Добрый день.
Могу ли я использовать одно имя на двух устройствах (устройства не предполагается использовать совместно: либо первое - основное, либо второе - резервное)? Будет ли работать эта функция при двух WAN, настроенных на устройстве?
Также интересует, будет ли работать проброс портов через доменное имя, или так будет работать только HTTP?
Одно имя на двух устройствах Keenetic использовать нельзя. Можно только переносить его с одного устройства на другое как указано выше.
Проброс портов через доменное имя будет работать. При этом режим "Через облако" имеет некоторые ограничения:
https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115001511429
Доброго времени суток ! Хочу приобрести Keenetic Omni KN-1410. Версия ОС ,естественно, пока не известна (или она в нём только одна ?). Поддерживает ли он сервис KeenDNS и какие есть особенности его работы с этим сервисом ? Смогу ли я с ним через KeenDNS получить доступ к устройствам домашней сети с WEB-интерфейсом?
Все Keenetic-и имеющие номер модели вида KN-XXXX, где XXXX-номер модели, поддерживают KeenDNS. С его помощью можно получить доступ к веб-интерфейсам устройств домашней сети. Как это сделать описано здесь: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000477609
Есть ли какие-либо ограничения по объёму трафика и скорости передаваемых данных при использовании SSTP-сервера через облако KeenDNS (серый ip адрес на роутере)?
Каких либо специальных ограничений по объёму трафика и скорости SSTP через облако нет. Но скорость зависит от текущей загрузки облака. На практике - меньше 50 мбит/с.
Здравствуйте. Настроил подключение, роутер вижу. А как настроить подключение к компу, он подключен к роутеру кабелем и на нем есть расшаренная папка, доступ к которой и нужен с инета.
@Михаил Доступ к компьютеру вы сможете получить с «белым» IP-адресом. Через KeenDNS с «серым» IP, к сожалению, вы этого сделать не сможете. KeenDNS позволяет получить удаленный доступ только к веб-интерфейсам устройств домашней сети (к сетевому накопителю, веб-камере, серверу, или к интерфейсу торрент-клиента Transmission, работающего в интернет-центре) или сервисам, работающих по протоколам HTTP/HTTPS по следующим портам:
HTTP: 80, 81, 280, 591, 777, 5080, 8080, 8090 и 65080
HTTPS: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083
При наличии «серого» IP для выхода в Интернет, рекомендую вам включить VPN-сервер SSTP (он работает через интернет-облако и работает даже с серым IP) и подключаться из Интернета к нему для удаленного доступа к ресурсам домашней сети, в том числе и к компьютеру. Настройка SSTP представлена в инструкции «VPN-сервер SSTP».
У меня keenetic giga 2 прошивка 2.06. По состоянию на 18.02. 2019 какая версия актуальная (что бы был keenDNS) и киньте плз ссылку где скачать...
Поставьте последнюю доступную delta-версию. На 18.02.19 это Keenetic OS 2.14.C.0.0-4. Что это за версия и как её поставить, вы можете прочитать в статье https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115002060049
1.А в чем отличие дельта от бетта версии?
Илья, у вас другая модель роутера, так что возможно KeenDNS и будет работать нормально с версий прошивки 2.14. Я же на своем роутере - Keenetic Extra II - столкнулся с некорректной работой некоторых важных для меня функций. Помогла только установка beta-версии 2.15, причем указанным по ссылке способом. Не через автоматическое обновление, а скачиванием и последующей заменой файла прошивки.
Подробности тут - https://help.keenetic.com/hc/ru/requests/426374
А где скачать последнюю стабильную версию для giga2(что бы keenDNS) был?
ну можно же сначала попробовать то, что вам предложили, вдруг все будет нормально.
А так, все актуальные прошивки лежат в Центре загрузки
https://help.keenetic.com/hc/ru/categories/201757869-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
Илья, что касается бета-версии, то для вашей модели Giga II её просто нет с поддержкой KeenDNS. Если вам нужна эта функция, то поставьте delta-версию. Что это за версия написано в ссылке, которую я предоставил ранее. delta-версия представляет из себя стабильную версию, которая содержит новые функции. Поставьте, проверьте. Если вам что-то не понравится, вы в любой момент сможете вернуться на последний официальный релиз 2.06.
