Для подключения к встроенному веб-конфигуратору интернет-центра потребуется компьютер (стационарный или мобильный) с сетевым адаптером Ethernet или Wi-Fi, настроенным на автоматическое получение IP-адреса.
Включите интернет-центр в электросеть через адаптер питания из комплекта поставки. Подождите, пока индикатор питания интернет-центра перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.
Возможно подключение к веб-конфигуратору интернет-центра по сетевому кабелю Ethernet, так и по беспроводной сети Wi-Fi.
При подключении по кабелю, соедините разъем желтого цвета на интернет-центре с сетевым адаптером компьютера, используя кабель Ethernet. При правильном подключении к компьютеру на интернет-центре загорится индикатор подключения сетевого разъема.
При подключении к интернет-центру по Wi-Fi, ваш ноутбук, планшет или смартфон должен быть оборудован адаптером Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Включите адаптер беспроводной сети на ноутбуке или другом устройстве, которое вы хотите подключить к сети.
Найдите в списке доступных сетей имя беспроводной сети интернет-центра, подключитесь к ней и введите ключ безопасности. Имя сети и ключ безопасности напечатаны на этикетке интернет-центра.
Также вы можете воспользоваться автоматической настройкой, используя технологию WPS.
Обращаем ваше внимание, что сетевой адаптер Ethernet или беспроводной адаптер Wi-Fi должен быть настроен на автоматическое получение IP-адреса.
Запустите на компьютере веб-браузер (например, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera или др.) и введите в адресной строке браузера адрес интернет-центра my.keenetic.net или предустановленный по умолчанию адрес 192.168.1.1
При первом входе автоматически запустится мастер начальной настройки интернет-центра NetFriend. Нажмите Быстрая настройка и следуйте указаниям мастера для завершения настройки.
При последующих подключениях, вы увидите основное меню веб-конфигуратора.
Так выглядит новый веб-интерфейс интернет-центров Keenetic (был добавлен в Keenetic OS начиная с версии 2.12):
В версиях операционной системы интернет-центра ниже 2.12 веб-интерфейс выглядит так:
NOTE: Важно! Для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра, придумайте и установите пароль администратора.
Установить пароль администратора можно в любое время в меню Система > Пользователи.
После установки пароля администратора при доступе к веб-конфигуратору вы будете видеть окно авторизации, в котором нужно будет указывать имя пользователя (admin) и установленный вами пароль.
NOTE: Важно! Запомните или сохраните пароль администратора. Возможно, он понадобится в дальнейшем, при необходимости внести изменения в настройки интернет-центра.
TIP: Совет: Если подключиться к веб-конфигуратору устройства вам так и не удалось, вы забыли или не знаете пароль администратора, выполните сброс настроек интернет-центра на заводские установки (это можно сделать с помощью кнопки СБРОС), и убедитесь, что на компьютере в настройках сетевого адаптера установлено автоматическое получение IP-адреса (дополнительная информация представлена в статье "Как в Windows изменить настройки сетевого адаптера для автоматического получения IP-адреса от интернет-центра?").
Подключите интернет-центр к компьютеру напрямую, используя прилагаемый сетевой кабель (соедините разъем "1" или "LAN1" на интернет-центре с Ethernet-адаптером компьютера).
Как вариант, в адресной строке веб-браузера введите IP-адрес полностью, используя перед адресом http:// (например, http://192.168.1.1).
Если установленный по умолчанию TCP-порт 80 веб-конфигуратора был вами ранее изменен, укажите его номер через двоеточие после IP-адреса. Например, если используется порт 8080, в браузере введите 192.168.1.1:8080.
При необходимости вы можете изменить язык интерфейса веб-конфигуратора интернет-центра с русского на английский "Переключение языка интерфейса веб-конфигуратора"
NOTE: Важно! По умолчанию доступ к управлению интернет-центром (к его веб-конфигуратору) возможен из локальной сети, т.к. доступ из внешней сети (из Интернета) заблокирован. Это реализовано с целью безопасности устройства и домашней сети.
Для настройки подключения к веб-конфигуратору интернет-центра из Интернета обратитесь к статье "Настройка удаленного доступа к интернет-центру из Интернета".
не могу войти забыл пароль и имя пользователя ,что делать?
Если был забыт пароль, то вариант подключиться к его веб-интерфейсу — выполнить сброс настроек интернет-центра на заводские установки и затем настроить устройство заново.
Важно! В этом случае все пользовательские настройки будут потеряны! Сброс настроек можно сделать с помощью кнопки СБРОС (см. статью https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/214470845)
Добрый день, подскажите как поменять ключ сети WI-FI на Keenetic 4G II
Изменить ключ сети можно в веб-интерфейсе интернет-центра. Посмотрите статью «Базовые настройки точки доступа Wi-Fi» https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213966789
В меню "Сеть Wi-Fi" на вкладке "Точка доступа" в поле "Ключ сети" вы можете изменить предустановленное значение. Параметр "Ключ сети" должен быть не менее 8 символов. Не устанавливайте cлишком простой ключ(пароль), который можно легко подобрать или взломать.
Подскажите, какие требования предъявляются к веб-браузеру, чтобы входить ним в веб-конфигуратор интернет-центра? Имеется в виду: какой браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome …); минимальная версия и/или дата версии для соответствующего браузера; необходимые установленные дополнения для этих браузеров и другое.
Если, есть в базе знаний информация по этому вопросу, то хорошо поместить здесь ссылку.
Оказалось, что любым браузером войти в веб-конфигуратор не получиться.
Этот вопрос появился после очередного обновления прошивки для Giga III. Предыдущие версии и включая NDMS V2.06.B0, позволяли входить в веб-конфигуратор интернет-центра с Opera 12.15. После установки NDMS V2.08.C1, Opera 12.15 уже не может войти в веб-конфигуратор. Первая мысль – кривая новая прошивка или сбой при обновлении. Но оказалось, что с другого браузера Firefox 44.0.2 все работает. Но из-за слабого ПК работать с Firefox 44.0.2 очень тяжело, где Opera 12.15 просто ”летала”.
Мы не можем проверить работоспособность подключения к веб-конфигуратору со всеми существующими версиями различных браузеров.
Проверка осуществляется только с актуальными версиями наиболее популярных веб-браузеров (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).
Роман, попробуйте, использовать подключение с шифрованием.
В командной строке интернет-центра, дайте команду:
Login: admin
Password: ************
(config)> ip http ssl enable
Http::SslServer: SSL server was enabled.
Затем, в браузере откройте адрес https://my.keenetic.net, и согласитесь с добавлением исключения в безопасности, чтобы принять сертификат веб-интерфейса. Так, авторизация должна пройти нормально.
