Настройка удаленного доступа к интернет-центру из Интернета (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статьях "Доступ из Интернета к веб-интерфейсу Keenetic" и "Доступ из Интернета к интерфейсу командной строки Keenetic".
Внимание! По умолчанию доступ к управлению интернет-центром (к его веб-конфигуратору) из внешней сети (из Интернета) заблокирован. Это реализовано с целью безопасности устройства и локальной сети.
Доступ к роутеру из Интернета возможен как при наличии "серого", так и "белого" IP-адреса на внешнем интерфейсе (WAN), через который осуществляется подключение к сети Интернет.
Доступ к веб-конфигуратору интернет-центра можно будет получить из любой точки глобальной сети.
Важно! Без необходимости не открывайте доступ к веб-конфигуратору или интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и не разрешайте выполнение пинг-запросов для всех пользователей со стороны публичной (глобальной) сети.
В случае "серого" частного внутреннего IP-адреса на внешнем интерфейсе (10.ххх, 172.ххх, 192.ххх) нужно воспользоваться нашим сервисом доменных имен KeenDNS (в режиме Через облако). Подробную информацию вы найдете в статье "Использование сервиса удаленного доступа KeenDNS"
Но обращаем ваше внимание, что через службу KeenDNS (в режиме Через облако) возможен доступ только к веб-интерфейсу интернет-центра. Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра работать не будет.
В случае "белого" публичного IP-адреса желательно, чтобы этот IP-адрес был статический или постоянный. Если же IP-адрес для выхода в Интернет динамический (т.е. меняется каждый раз при новом соединении с провайдером), можно воспользоваться нашим сервисом доменных имен KeenDNS (в режиме Прямой доступ). Подробную информацию вы найдете в статье "Использование сервиса удаленного доступа KeenDNS". Или воспользоваться сервисом динамического DNS (дополнительная информация представлена в статье «Настройка и использование сервиса динамического DNS от No-IP»).
Настройка доступа к веб-конфигуратору и командной строке интернет-центра представлена в веб-конфигураторе в меню Система > Параметры в разделе Управление интернет-центром.
Включите нужную опцию Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и/или Доступ к командной строке через Интернет и затем нажмите кнопку Применить.
Важно! Возможность установить галочки в Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и Доступ к командной строке через Интернет появляются лишь в том случае, когда  установлен пароль на учетную запись admin (установить пароль можно в меню Система > Пользователи).
При необходимости можно изменить стандартные порты управления интернет-центром.
Внимание! Удаленный доступ из Интернета к роутеру также можно организовать с помощью правил Межсетевого экрана и эти правила будут иметь БОЛЬШИЙ приоритет.
Таким образом, если у вас доступ к интернет-центру будет разрешен через Межсетевой экран, то установка указанных выше опций в веб-интерфейсе не имеет смысла.
Рассмотрим вариант настройки удаленного доступа из внешней сети на интерфейс интернет-центра (через http или telnet) через правила в межсетевом экране (Firewall) интернет-центра.
Подробное описание работы с Межсетевым экраном в интернет-центрах серии Keenetic представлено в статье: «Описание работы с межсетевым экраном»
Различные примеры использования правил Межсетевого экрана в интернет-центрах серии Keenetic можно найти в статье: «Использование правил Межсетевого экрана»
Указанные ниже правила нужно будет настроить на внешнем интерфейсе роутера, через который выполняется подключение к Интернету.
1. Для настройки удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра (через http; по умолчанию используется порт 80) в меню Безопасность > Межсетевой экран создайте следующее правило:
Интерфейс: ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется подключение с авторизацией – PPPoE, L2TP или PPTP, нужно указывать его.)
Действие: Разрешить
IP-адрес источника: Любой
IP-адрес назначения
: Любой
Протокол: TCP/80 (HTTP)
Подобная настройка через интерфейс командной строки (CLI) будет выглядеть так:
(config-acl)> permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 80
Если вы хотите разрешить удаленный доступ к веб-интерфейсу интернет-центра только с определенного IP-адреса или только для определенной подсети, в этом случае правило межсетевого экрана будет выглядеть следующим образом:
В нашем примере создано правило для интерфейса ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется подключение с авторизацией – PPPoE, L2TP или PPTP), нужно создавать правило для этого интерфейса.)
В поле Действие установите значение Разрешить, в поле IP-адрес источника установите значение Один (для доступа из Интернета только с одного указанного IP-адреса) или Подсеть (для доступа с какой-то определенной подсети IP-адресов) и укажите соответственно IP-адрес или подсеть (в нашем примере мы предполагаем, что доступ к веб-интерфейсу интернет-центра будет возможен только с IP-адреса 89.88.87.86). В поле Протокол можно указать конкретный стандартный протокол (в нашем примере это порт TCP/80), через который будет разрешен доступ. В поле Номер порта назначения вы также можете самостоятельно указать нужный номер порта, если он нестандартный.
2. Для удаленного доступа по протоколу telnet (к интерфейсу командной строки CLI интернет-центра) правило межсетевого экрана будет выглядеть так:
Действие: Разрешить
IP-адрес назначения
: Любой
Протокол: TCP/23 (Telnet)
Подобная настройка через интерфейс командной строки будет выглядеть так:
(config-acl)> permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 23
3. Если вам требуется перевести удаленное управление устройством из Интернета на другой порт (например, ваш провайдер блокирует стандартный порт 80 и вы хотите использовать для доступа к веб-конфигуратору порт 8080), в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов в правиле NAT в поле Номер порта нужно указать требуемый внешний номер порта (например, 8080):
Интерфейс: ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется подключение с авторизацией (PPPoE, L2TP, PPTP), нужно указывать его.)
Протокол: TCP/80
Номер порта: 8080
Перенаправить на адрес: 192.168.1.1 (IP-адрес интернет-центра)
Новый номер порта назначения: 80
<config>>ip stаtic tcp ISP 8080 192.168.1.1 80     /перенаправление с порта 8080 на 80/
4. Чтобы разрешить интернет-центру отвечать на пинг из внешний сети (из Интернета), требуется добавить разрешающее правило в настройках межсетевого экрана в меню Безопасность > Межсетевой экран:
Действие: Разрешить
IP-адрес назначения: Любой (если у вас используется глобальный постоянный "белый" IP-адрес, можно указать его)
Протокол: ICMP
Теперь вы сможете подключиться к веб-конфигуратору вашего интернет-центра серии Keenetic из Интернета.
Таким образом, пользователь (находящийся в Интернете) сможет получить удаленный доступ к управлению интернет-центром. В веб-браузере для доступа к веб-конфигуратору интернет-центра нужно использовать WAN IP-адрес интернет-центра в глобальной сети (его можно узнать на экране системного монитора Keenetic). Однако WAN IP-адрес может назначаться провайдером динамически, а значит, будет постоянно меняться. В этом случае можно использовать функцию Динамической DNS.
Обращаем ваше внимание, что адрес в браузере нужно начинать с http://, т.е. http://IP-адрес:порт (например, http://89.88.87.86:8080).
Информацию о настройке удаленного доступа на интернет-центр серии Keenetic в случае его подключения к Интернету через 4G-модем Yota LTE (LU150, LU156) можно найти в статье: «Настройка удаленного доступа на интернет-центр, в случае его подключения к Интернету через 4G-модем Yota LTE (LU150, LU156)»
KB-2794
Пользователи, считающие этот материал полезным: 56 из 73
