NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статьях "Доступ из Интернета к веб-интерфейсу Keenetic" и "Доступ из Интернета к интерфейсу командной строки Keenetic".
В случае "серого" частного внутреннего IP-адреса на внешнем интерфейсе (10.ххх, 172.ххх, 192.ххх) нужно воспользоваться нашим сервисом доменных имен KeenDNS (в режиме Через облако). Подробную информацию вы найдете в статье "Использование сервиса удаленного доступа KeenDNS"
Но обращаем ваше внимание, что через службу KeenDNS (в режиме Через облако) возможен доступ только к веб-интерфейсу интернет-центра. Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра работать не будет.
Важно! Возможность установить галочки в Доступ к веб-конфигуратору через Интернет и Доступ к командной строке через Интернет появляются лишь в том случае, когда установлен пароль на учетную запись admin (установить пароль можно в меню Система > Пользователи).
При необходимости можно изменить стандартные порты управления интернет-центром.
Внимание! Удаленный доступ из Интернета к роутеру также можно организовать с помощью правил Межсетевого экрана и эти правила будут иметь БОЛЬШИЙ приоритет.
Таким образом, если у вас доступ к интернет-центру будет разрешен через Межсетевой экран, то установка указанных выше опций в веб-интерфейсе не имеет смысла.
Интерфейс: ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется подключение с авторизацией – PPPoE, L2TP или PPTP, нужно указывать его.)
Действие: Разрешить
IP-адрес источника: Любой
IP-адрес назначения: Любой
Протокол: TCP/80 (HTTP)
Подобная настройка через интерфейс командной строки (CLI) будет выглядеть так:
(config-acl)> permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 80
Если вы хотите разрешить удаленный доступ к веб-интерфейсу интернет-центра только с определенного IP-адреса или только для определенной подсети, в этом случае правило межсетевого экрана будет выглядеть следующим образом:
В нашем примере создано правило для интерфейса ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется подключение с авторизацией – PPPoE, L2TP или PPTP), нужно создавать правило для этого интерфейса.)
В поле Действие установите значение Разрешить, в поле IP-адрес источника установите значение Один (для доступа из Интернета только с одного указанного IP-адреса) или Подсеть (для доступа с какой-то определенной подсети IP-адресов) и укажите соответственно IP-адрес или подсеть (в нашем примере мы предполагаем, что доступ к веб-интерфейсу интернет-центра будет возможен только с IP-адреса 89.88.87.86). В поле Протокол можно указать конкретный стандартный протокол (в нашем примере это порт TCP/80), через который будет разрешен доступ. В поле Номер порта назначения вы также можете самостоятельно указать нужный номер порта, если он нестандартный.
2. Для удаленного доступа по протоколу telnet (к интерфейсу командной строки CLI интернет-центра) правило межсетевого экрана будет выглядеть так:
Действие: Разрешить
Протокол: TCP/23 (Telnet)
Подобная настройка через интерфейс командной строки будет выглядеть так:
(config-acl)> permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 23 |
3. Если вам требуется перевести удаленное управление устройством из Интернета на другой порт (например, ваш провайдер блокирует стандартный порт 80 и вы хотите использовать для доступа к веб-конфигуратору порт 8080), в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов в правиле NAT в поле Номер порта нужно указать требуемый внешний номер порта (например, 8080):
Интерфейс: ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется подключение с авторизацией (PPPoE, L2TP, PPTP), нужно указывать его.)
Протокол: TCP/80
Номер порта: 8080
Перенаправить на адрес: 192.168.1.1 (IP-адрес интернет-центра)
Новый номер порта назначения: 80
<config>>ip stаtic tcp ISP 8080 192.168.1.1 80 /перенаправление с порта 8080 на 80/ |
4. Чтобы разрешить интернет-центру отвечать на пинг из внешний сети (из Интернета), требуется добавить разрешающее правило в настройках межсетевого экрана в меню Безопасность > Межсетевой экран:
Действие: Разрешить
IP-адрес назначения: Любой (если у вас используется глобальный постоянный "белый" IP-адрес, можно указать его)
Протокол: ICMP
Теперь вы сможете подключиться к веб-конфигуратору вашего интернет-центра серии Keenetic из Интернета.
KB-2794
