Настройка сервиса динамического DNS — DNS-Master (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Доменное имя DDNS".
В интернет-центрах Keenetic появилась поддержка нового сервиса динамического DNS — DNS-Master. Как можно его настроить?
Использование динамического DNS позволяет настроить обращение по доменному имени к сетевым устройствам (компьютерам, роутерам, веб-камерам) с внешним динамически меняющимся IP-адресом.
Важно! Использование сервиса динамического DNS возможно только с "белым" публичным IP-адресом на внешнем (WAN) интерфейсе интернет-центра, через который осуществляется подключение к Интернету.
В интернет-центрах серии Keenetic, начиная с микропрограмм NDMS версии V2.03, появилась поддержка нового сервиса динамического DNS — DNS-Master.
Данный сервис предназначен для того, чтобы присвоить интернет-центру серии Keeentic красивое постоянное доменное имя, которое не будет зависеть от того, какой IP-адрес используется (динамический или статический), и которое будет легко запомнить. Имя хоста с динамическим DNS будет привязано к вашему динамическому IP-адресу. Когда IP-адрес изменится, клиент динамического DNS направит на серверы услуги DNS-Master уведомление с указанием текущего IP-адреса, и затем изменения распространятся в Интернете в считанные секунды.
Динамический DNS поддерживается на всех тарифах услуги DNS-Master.
Внимание! Для использования сервиса ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть заказана услуга DNS-Master по любому тарифу.
Для настройки динамического DNS необходимо получить логин и пароль в разделе Для клиентов > DNS-хостинг: Динамический DNS на сайте www.nic.ru
Сгенерированные логин и пароль можно использовать для настройки динамического DNS на всех заказанных услугах DNS-Master.
Внимание! При повторном запросе ранее выданные логин и пароль становятся недействительными. Необходимо перенастроить динамический DNS на роутере с новыми полученными данными.
В настройках веб-конфигуратора интернет-центра полученные данные нужно ввести в меню Интернет > DyDNS, указав в качестве сервиса DNS-master.
Примечание
1. Если для доступа в Интернет ваш провайдер предоставляет (назначает) "серый" IP-адрес, в этом случае рекомендуем пользоваться нашим собственным бесплатным сервисом доступа к устройству и домашней сети извне KeenDNS. Наш сервис работает вне зависимости от наличия "белого" IP-адреса на внешнем WAN-интерфейсе. Поддержка сервиса доменных имен KeenDNS была реализована в микропрограммах, начиная с версии NDMS 2.07.B2. Более подробную информацию вы можете найти в статье: «Использование сервиса доменных имен KeenDNS»
2. Сервис DNS-Master предоставляет возможность указывать несколько доменных имен для одного IP-адреса. Для этого они указываются через запятую. Однако, веб-интерфейс не дает возможности ввести в поле доменного имени больше одного адреса или ввести запятую между адресами. Но это можно сделать через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра.
Например:
(config)> dyndns profile _WEBADMIN domain domain.ru,domain2.ru,domain3.ru
KB-3755
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 10
