Каким образом в интернет-центре можно задать интервал обновления IP-адреса на сервисах динамического DNS?
Каким образом можно задать интервал обновления IP-адреса на сервисах динамического DNS в интернет-центрах серии Keenetic?
В Keenetic можно указать таймаут, по которому интернет-центр автоматически будет отправлять на сервис динамического DNS (No-IP, DynDNS.org) запрос. Данная возможность доступна только в командном интерфейсе устройства (CLI).
Например:
CLI: (config)> dyndns profile _WEBADMIN update-interval 5 days 0 hours 30 minutes 15 seconds
DynDns::Profile: a timeout set to 433815 seconds.
NOTE: Важно! Слишком маленький интервал может привести к блокированию запросов на стороне сервиса DynDNS, поэтому нужно выбирать оптимальный интервал, исходя из периода обновления IP-адреса у провайдера.
Также есть возможность вручную отправить запрос на обновление IP-адреса в любой момент времени. Это можно сделать как через CLI, так и через веб-интерфейс устройства.
Роутер вернет сообщение о том, что текущий IP-адрес интерфейса не изменялся или что обновление прошло успешно.
NOTE: Важно! При регистрации на сервисе динамического DNS (если вы находитесь за роутером, на котором настраиваете DynDNS) можно не указывать IP-адрес, а можно поставить в настройках роутера галочку Определять мой IP-адрес автоматически. Сервер в этом случае будет использовать заголовок IP-пакета или информацию от прокси-сервера, чтобы определить адрес автоматически.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 4
